文章来源:睐芯科技LightSense
原文作者:LIG
本文介绍了光通信中的光电二极管的工作原理,及其响应度和效率的概念。
光纤传输的光通过光电二极管在接收端变成电信号。
光电二极管的各种特性影响接收机前端的灵敏度和速度。
光电二极管对输入光产生电流,某种意义上是激光二极管的逆过程。如果用光来说明pn结,价带中的电子可能受激跃迁到导带。结果是,一个光子被吸收,产生一对能够导电的自由电子-空穴对。
如果光子能量Ep超过材料的带隙能量Eg,该现象就会产生。光子能量由普朗克等式给出:
其中,
j.s表示普朗克常数。所以,光波长必须小于阈值
以激发载流子产生。
在pn结中产生自由电子-空穴对使反向“击穿”特性向原点移动, 见图(a)。确实,如果反向电压加在二极管上,光激发的自由电子和空穴被电源的相反极性吸收,产生连续电流(b)。
应注意到,光电二极管的动作大部分发生在耗尽层;二极管其他区域的电场较小,在它们离开此区域时可能复合。由于该原因,高效的光电二极管工作需要反偏电压和较大的耗尽层。
响应度和效率
光电二极管产生的电流Ip与光功率Pop成如下线性关系:
其中,
称为“响应度”。例如,某些光电二极管的响应度为1A/W,也即,当用合适波长的1mW的光照射时,光电二极管产生1mA的电流。通过加宽光电二极管的接收光表面的面积,可以增加响应度。但是,代价是增大了结电容。
对于理想光电二极管,每个进入器件的光子产生一个自由电子-空穴对。然而,实际上,某些光子从表面反射或者被材料吸收产生热。所以,将光电二极管的“量子效率”定义为,产生的电子数除以使用的光子数(在给定的时间间隔),即:
其中,q表示电子电量,分母表示光子数。由式
有:
η的典型值在0.8~0.9的范围。
二极管
149文章
10309浏览量
176460 -
光通信
20文章
981浏览量
35219 -
光电二极管
10文章
431浏览量
37373
原文标题:光通信用的光电二极管
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光电二极管,什么是光电二极管
光电二极管结构_光电二极管的作用_光电二极管应用
雪崩光电二极管的主要特性_雪崩光电二极管的工作原理
光电二极管工作原理,如何在电路中使用光电二极管
光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
光通信中光电二极管的工作原理
