引言:政策引领,能源转型势在必行
中央一号文件强调,要“推进农村能源革命,加快绿色低碳技术应用”。在全球能源结构向低碳转型的背景下,产业园区作为能耗大户,如何实现清洁能源高效利用、降低碳排放?中电国为虚拟电厂与风光储充柴微电网调控优化方案,正成为破解这一难题的“金钥匙”。通过智能调度与多能协同,该方案不仅提升能源利用效率,更与国家“双碳”战略深度契合,为绿色未来注入新动能。
一、痛点:微电网面临的四大挑战
1、光伏晒太阳,电费仍烧钱
光伏发电用不完?弃光直接拉长回本周期!
根源:光伏直接并网波动大,充电桩冲击致局部停电
2、储能成摆设,套利不会玩
行业现状:超60%储能系统年运行<100天
真相:缺乏分时电价策略,峰谷价差套利空间浪费
3、调度靠吼,响应慢如牛
尴尬场景:电网紧急调频指令到执行超10分钟
症结:光/储/充/柴各自为战,协同控制缺失
4、管理全靠人工瞪眼
光伏、储能、充电桩各自为战,调度全靠经验!
用户设备控制权分散,响应调度指令慢三拍!
二、破局之道:中电国为虚拟电厂驱动的智能调控方案
方案核心:以“微网协调智能策略控制器”为大脑,聚合分布式能源,实现多能互补与动态优化。
微电网协调控制器 = 智慧老司机 + 全能调度员= 虚拟电厂的“超级CPU”
精准响应:像网约车接单一样,实时拆解电网调度指令
多能互补:光伏优先供电+储能削峰填谷+柴油机应急
收益翻倍:仅峰谷套利一项,即可降低用电成本超30%!
-系统采用三级智能控制架构:
设备层(光储充柴)→ 边缘控制层(智能策略控制器)→ 虚拟电厂/电网调度平台*
核心功能升级:看得见的科技力
智能驾驶舱:给能源装上“CT机”
– 全息感知系统
▸秒级采集:光伏组串电流/电压、储能单体电池温度、充电桩负荷波动等
▸异常定位:组串电流离散率>20%自动标红,精准定位故障支路
– AI预测矩阵
▸超短期预测(15分钟级):LSTM算法预判光伏出力,误差<3%
▸经济性推演:模拟多种储能充放策略,自动选择收益最高方案
– 电池健康管家 :
▸实时监测储能电池一致性,电压偏差>5%自动报警
– 电能质量在线监测分析:
▸配合具有高精度电能质量指标在线监测功能的电能质量监测装置,能够对系统内及并网点处的各类电能质量指标和异常事件进行实时监视、专业分析及故障告警
二、赚钱模式升级:把每度电变成现金流
– 峰谷套利Pro版
▸动态调参:结合电价曲线+天气预测,自动优化储能充放时序
▸ 典型案例:在深圳某20kV并网,8.5MW/17.2MWh的储能电站项目中,中电国为储能EMS智能监控解决方案及配套产品通过计划曲线、峰谷套利、需量控制、防逆流控制、调压调频等策略控制,已累计充电7456.80MWh、放电6564.00MWh,实现峰谷套利,预计3-4年收回投资成本。
虚拟电厂对接:三步激活园区资源价值
[步骤1] 资源聚合 → 将分散的光储充柴聚合成200kW以上可调度单元
[步骤2] 指令拆解 → 智能控制器自动将调控指令拆解并翻译为设备级动作
[步骤3] 收益闭环 → 平台实时展示参与辅助服务市场收益
典型案例:深圳某园区6MW储能电站项目,中电国为提供站控级EMS系统,接入光伏+储能+并网点设备,实现全场峰谷套利、防逆流响应、需量控制、变压器负载率控制和虚拟电厂计划曲线需求响应等策略控制功能,为电站稳定经济运行提供强力支撑保障。
三、安全防护体系:给能源上“六重保险”
– 数据防护:四级存储(设备层+边缘网关+本地服务器+云端)
– 电池安全:实时监测储能单体电压一致性(偏差>5%立即告警)
– 防逆流黑科技:
▸三级递进控制:优先储能充电→调节光伏功率→启动柴油机
算笔明白账:投入VS收益
-数据源自某电子制造园区实际运行数据(2023年度)*
三、实战案例:绿色转型的标杆示范
案例一:某高速公路零碳服务区项目
本试点项目采用模块化“1+N+1”建设思路,通过实施各项零碳技术,实现服务区用电100%“绿电”供应和“碳中和”运营;
在服务区建设650kW分布式光伏发电系统、1MW/0.5MWh储能系统以及电动汽车充电桩;
中电国为向其提供CET-7320微网控制器、一套智慧能碳管理系统以及3D数字孪生监控;
CET-7320通过光储协同控制及能源管理,可以降低能源消耗和能源成本,减少能源费用的支出;
案例二:国网甘肃某供电所微电网示范项目
在原有0.4kV低压台区中,新建设有50kW分布式光伏发电系统、20kW/40kWh电化学储能系统,并预留充电桩接入;
中电国为向该项目提供了CET-7320智能策略控制服务器,接入光伏逆变器、储能PCS与储能BMS、防逆流电表以及保护测控装置等,实现光储一体化协同控制;
通过CET-7320对底层设备数据的采集、分析与实时运行调控,光储一体化微网实现了储能峰谷套利充放电控制策略、防逆流策略、并网稳定运行策略。
案例三:上海某工程院光储直柔微电网项目
光储直柔系统负荷方面,直流设计负荷包括4台40kW,V2G充电桩、海纳工程院直流照明和直流电器,另有两台15kW,V2G充电桩考虑接入楼宇交流配电室0.4kV低压侧;
分布式能源接入方面,接入屋顶光伏101.2kW、立面光伏47.69kW以及光伏围栏13.32kW ;
中电国为向该项目提供了CET-6602分布式发电本地监控站及CET-7320智能策略控制服务器,其中CET-6602就地部署于建筑负一楼直流配电室的通信柜中;
通过CET-6602,实现整个光储直柔微电网内各光伏发电设备、储能设备、等柔性负荷设备的运行数据实时在线监测;
同时依赖于CET-7320实现整个直流微网的协同控制,实现微网运行效益的最大化。
四、政策加码:中央一号文件指明方向
中央一号文件提出“加快农村能源革命”,推动分布式能源与微电网建设。中电国为虚拟电厂方案正是响应政策号召的典范——通过技术赋能,助力乡村与企业降低用能成本、提升供电可靠性,为乡村振兴注入绿色动能。
结语:未来已来,共绘绿色新图景
能源革命浪潮下,虚拟电厂与微电网的深度融合,正重塑能源利用方式。从政策支持到技术落地,从企业增效到用户受益,这一方案不仅是一场技术革新,更是迈向“双碳”目标的坚实一步。让我们携手,以智慧能源点亮绿色未来!
能源
3文章
2249浏览量
45812 -
微电网
24文章
992浏览量
36708 -
虚拟电厂
1文章
189浏览量
3174
中电国为虚拟电厂与风光储充微电网调控优化方案,助力微电网高效调控
