概述
ADL8102是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、低噪声宽带放大器,工作频率范围为1 GHz至22 GHz。
在9 GHz至19 GHz范围内,ADL8102提供27 dB典型增益、2.5 dB典型噪声系数,在1 GHz至9 GHz范围内提供25 dBm典型输出三阶交调截点(OIP3),以及高达15.5 dBm的饱和输出功率(P ~SAT ),采用5 V电源电压时功耗仅为110 mA。ADL8102还具有内部匹配50 Ω的输入和输出。RFIN和RFOUT引脚均内部交流耦合,同时集成了偏置电感,使其非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
ADL8102采用符合RoHS标准的3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL8102 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,1GHz至22GHz技术手册.pdf
应用
- 电信
- 卫星通信
- 军用雷达
- 气象雷达
- 民用雷达
- 电子战
特性
- 单个正电源(自偏置)
- 增益:27 dB(典型值,9 GHz至19 GHz时)
- OP1dB: 13.5 dB(典型值,1 GHz至9 GHz时)
- OIP3: 25 dBm(典型值,1 GHz至9 GHz时)
- 噪声系数:2.5 dB(典型值,9 GHz至19 GHz时)
- 符合RoHS标准的3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装
框图
引脚配置
接口示意图
典型性能特征
ADL8102具有交流耦合的单端输入和输出端口,在1 GHz至22 GHz频率范围内,其阻抗通常等于50欧姆。不需要外部匹配元件。要调整lpo,请在RBlIAS和VDD引脚之间连接一个外部电阻。图74显示了简化框图。
图75显示了ADL8102在特定频率范围内的基本连接。不需要外部偏置电感,因此5 V电源可以连接到VDD引脚。建议使用1 uF、100 pF和100 pF电源去耦电容。图75所示的电源去耦电容代表用于表征和验证ADL8102的配置。
低噪声放大器
6文章
326浏览量
33748 -
GaAs
3文章
893浏览量
24812 -
MMIC
3文章
739浏览量
26229
ADL9006CHIPS:2 GHz至28 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC902-芯片:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
HMC753:1 GHz至11 GHz,GaAs,HEMT,MMIC低噪声放大器数据表
HMC903LP3E:GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器、6 GHz至17 GHz数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1040CHIPS:20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC8400:2 GHz至30 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
ADL7003:50 GHz至95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带低噪声放大器数据表
HMC902LP3E:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
HMC7950:2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
ADL8102 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 1 GHz 至 22 GHz 数据表 ADI
ADL8105 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,5 GHz至20 GHz技术手册
ADL8121 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.025 GHz至12 GHz技术手册
Analog Devices Inc. ADL8102低噪声放大器数据手册
