ADL8122 10 kHz至10 GHz、宽带、低噪声放大器技术手册
要长高 2025-03-10 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL8122 是一款宽带低噪声放大器 (LNA),工作频率范围为 10 kHz 至 10 GHz。从 2 GHz 到 6 GHz,典型的增益和噪声系数分别为 17 dB 和 2 dB。1 dB 压缩(OP1dB)、输出三阶截距(OIP3)和输出二阶截距(OIP2)的参数分别为 20 dBm、33.5 dBm 和 37 dBm,频率范围为 2 GHz 至 6 GHz。标称静态电流 (IDQ) 可调节,在 5 V 电源电压 (V DD ) 下为 95 mA。内部匹配的直流耦合 RF 输入和输出引脚需要外部交流耦合电容器以及 RFOUT 上的偏置电感器。此外,RF 输入通过连接在 VBIAS 引脚和 RFIN 引脚之间的外部电感器进行偏置。
ADL8122 采用伪晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 工艺制造。该器件采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADL8122 10 kHz至10 GHz、宽带、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
特性
  • 单一正电源(自偏置)
  • 电阻编程偏置设置
  • 正增益斜率对频率
  • 宽带操作:10 kHz 至 10 GHz
  • 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
框图
引脚配置
接口示意图
ADL8122是一款宽带LNA,工作频率范围为10 kHz至10GHz。图91显示了一个简化框图。
ADL8122具有DC耦合的单端输入和输出端口,在额定频率范围内阻抗标称值等于50ω。除交流输入和输出耦合电容以及偏置电感外,不需要任何外部匹配元件。要调整lpo,请在RBIAS和VDDx引脚之间连接一个外部电阻。VBIAS输出电压提供DC偏置电压;它通过一个铁氧体磁珠连接到RFIN。RFOUT/NDD1引脚提供漏极电流。额外的漏极偏置通过VDD2引脚施加。
图97显示了用于将工作频率扩展至10 kHz的应用电路。请注意,为了支持低频工作,增加了额外的元件:R2和R3 = 300ω,L5和L6 = 680 μH,C5 = 1 μF,L4 = 2.2k qat(100 MHz)。该电路的增益和回波损耗如图95和图96所示。
可以对器件的外部元件进行进一步调整,以在更低的频率下工作。具体来说,隔直电容值可以增加,因为这些元件是导致低频截止的限制因素。
  • LNA
    LNA
  • 低噪声放大器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宽带低噪声放大器噪声分析
    近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。
    发表于 05-13 09:06
    UG1859:评估ADL9005宽带低噪声放大器、单正电源、0.01 GHz26.5 GHz
    发表于 03-22 10:31 2次下载
    UG1859:评估<b class='flag-5'>ADL</b>9005<b class='flag-5'>宽带</b>、<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>、单正电源、0.01 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>26.5 <b class='flag-5'>GHz</b>
    ADL9005:宽带低噪声放大器,单正电源,0.01 GHz26.5 GHz数据表
    发表于 03-22 10:57 10次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>9005:<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b>,单正电源,0.01 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>26.5 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    UG-1813:评估0.4 GHz7.5 GHzADL8104宽带、高线性度、低噪声放大器
    发表于 03-22 23:44 1次下载
    UG-1813:评估0.4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>7.5 <b class='flag-5'>GHz</b>的<b class='flag-5'>ADL</b>8104<b class='flag-5'>宽带</b>、高线性度、<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>
    ADL5724:12.7 GHz15.4 GHz低噪声放大器数据表
    发表于 04-30 19:08 1次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5724:12.7 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>15.4 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>数据表
    ADL5725:17.7 GHz19.7 GHz低噪声放大器数据表
    发表于 04-30 19:10 0次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5725:17.7 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>19.7 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>数据表
    ADL7003:50 GHz95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带低噪声放大器数据表
    发表于 05-20 10:10 2次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>7003:50 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>95 <b class='flag-5'>GHz</b>,GaAs,pHEMT,MMIC,<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b>数据表
    HMC8411:低噪声放大器,0.01 GHz10 GHz数据表
    发表于 05-22 20:07 4次下载
    HMC8411:<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>,0.01 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADL8101 10kHz22GHz、超宽带低噪声放大器技术手册
    ADL8101 是一款超宽带低噪声放大器 (LNA), 工作频率范围为 10 kHz 22
    的头像 发表于 03-07 17:56 940次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>8101 <b class='flag-5'>10kHz</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>GHz</b>、超<b class='flag-5'>宽带</b>、<b class='flag-5'>低噪声放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL8101 超宽带10kHz22GHz低噪声放大器技术手册
    的头像 发表于 03-31 11:18 1011次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>8101 超<b class='flag-5'>宽带</b>、<b class='flag-5'>10kHz</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL8113 10MHz12GHz低噪声放大器,带10MHz14GHz旁路开关技术手册
    ADL8113是一款带旁路开关的低噪声放大器(LNA),可提供10MHz12GHz宽带操作。
    的头像 发表于 04-08 11:17 866次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>8113 <b class='flag-5'>10</b>MHz<b class='flag-5'>至</b>12<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b>,带<b class='flag-5'>10</b>MHz<b class='flag-5'>至</b>14<b class='flag-5'>GHz</b>旁路开关<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL8122 10kHz10GHz宽带低噪声放大器技术手册
    的头像 发表于 04-22 09:25 902次阅读
    <b class='flag-5'>ADL8122</b> <b class='flag-5'>10kHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10GHz</b>、<b class='flag-5'>宽带</b>、<b class='flag-5'>低噪声放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL8113 10MHz12GHz低噪声放大器,带有10MHz 14GHz旁路开关技术手册
    ADL8113 是一款带有旁路开关的低噪声放大器 (LNA),可提供 10MHz 12GHz宽带
    的头像 发表于 05-15 14:59 741次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>8113 <b class='flag-5'>10</b>MHz<b class='flag-5'>至</b>12<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b>,带有<b class='flag-5'>10</b>MHz<b class='flag-5'>至</b> 14<b class='flag-5'>GHz</b>旁路开关<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    40 MHz 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()40 MHz 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有40 MHz
    发表于 09-26 18:34
    40 MHz <b class='flag-5'>至</b> 1 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>宽带</b> 75 Ω CATV <b class='flag-5'>低噪声放大器</b> skyworksinc
    具有旁路模式的 40 MHz 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有旁路模式的 40 MHz 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有具有
    发表于 10-09 18:29
    具有旁路模式的 40 MHz <b class='flag-5'>至</b> 1 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>宽带</b> 75 Ω CATV <b class='flag-5'>低噪声放大器</b> skyworksinc
