完美推导三大基本变换器公式
电源研发精英圈 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-15 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1基本概念和公式
首先要讲到电容的基本公式:
电容器上所储存的电荷与施加于电容器上的电压成正比,有:
q=Cv
C为比例常数,称为电容器的电容(capacitance),单位法拉(farad,F),电荷运动产生电流,用数学表示为i=dq/dt 电流的单位为安培。
对q=Cv两边取微分得:
i=Cdv/dt
根据对偶原理得:
v=Ldi/dt
对于给定的时间增量或减量(v,i为常量,对于恒定的全部更改为大写的V,I)
基本概念:
对于一般方波功率变换,总有在开关导通器件施加一个恒定电压(Von),而在关断器件自动得到另一个恒定电压(极性相反,幅值为Voff),这将形成分段线性电流.其幅值为上面对偶
的到的公式
电流取一个变化量得:
Von=L*△Ion/ton 推导出△Ion= Von*ton/L
Voff=L*△Ioff/toff 推导出△Ioff= Voff*toff/L
整体电流和电压波形可以重复,电路才工作于稳态。(关键概念)
即:开通和关闭期间电流的变化量必须相等(△Ion=△Ioff)
即可得伏秒法则:Von* ton= Voff* toff
以下的公式推导只针对于CCM变换器
首先要几个基本公式:
f为开关频率
周期为T 同时有T=1/f ton+ toff=T
D 为占空比定义为ton /T 即ton=D*T
Toff=T- ton=T-D*T=T*(1-D)
请大家注意一下,下面的公式推导是基于连续模式状态下来推导的。
2BUCK 变换器的基本原理以及公式推导
Q 导通时,不记其开关管的压降,L上的电压为Vin-Vout 记为电感电压Von
Q 关闭是,D 导通,忽略二极管压降,即二极管对地是等电位的,L 两端的电压为Vout ,记为电感电压Voff,这时电压与输出电压同一极性。
根据伏秒定律:
其中:Von=Vin-Vout
Voff= Vout
ton=D*T
Toff=T*(1-D)
代入上式得:
(Vin-Vout)* D*T= Vout* T*(1-D)
(Vin-Vout)* D= Vout*(1-D)
(Vin-Vout)/ Vout = (1-D)/D
(Vin-Vout)/ Vout +1= (1-D)/D+1
通分得:(Vin-Vout+ Vout)/ Vout = {(1-D)+D}/D
Vin/ Vout = 1/D
D= Vout/ Vin
3BOOST变换器的基本原理以及公式推导
Q 导通时,不记其管压降,即Q对地是等电位的,L上的电压为Vin,记为电感电压Von
Q 关闭时,忽略D 的压降,这时就一个节点就有Vin+Voff=Vout 即Voff= Vout-Vin
根据伏秒定律:
其中:Von=Vin
Voff= Vout- Vin
ton=D*T
Toff=T*(1-D)
代入上式得:
Vin* D*T=(Vout- Vin)* T*(1-D)
Vin* D=(Vout- Vin)*(1-D)
Vin/(Vout- Vin)=(1-D)/D
Vin/(Vout- Vin)+1=(1-D)/D+1
通分得:{Vin+ Vout- Vin }/(Vout- Vin)={(1-D)+D}/D
D= (Vout- Vin)/ Vout
4BUCK-BOOST变换器的基本原理以及公式推导
Q 导通时,不记其管压降,同一个节点,L上的电压为Vin, 记为电感电压Von
Q 关闭时,忽略D的压降,电感电压即输出电压,记为Voff= Vout,但是要注意这个电压于
输入电压极性相反。这也是个主要特征。
根据伏秒定律:
其中:Von=Vin
Voff= Vout
ton=D*T
Toff=T*(1-D)
代入上式得:
Vin* D*T=Vout* T*(1-D)
Vin* D=Vout*(1-D)
Vin/ Vout = (1-D)/D
Vin/ Vout +1= (1-D)/D+1
通分得:
(Vin+ Vout )/ Vout = {(1-D)+D}/D
D= Vout/(Vin+ Vout )
5总结
对于这三个变换器的占空比与输入输出电压关系的推导是不是很简单啊,其实对于各种硬开关拓扑结构的变压器或者储能电感的设计除了掌握工作原理外,计算不外乎几个公式或概念,伏秒平衡、能量守恒、知晓电感加恒定电压电流线性上升,保证磁性不饱和。上面讲到的三种拓扑是电源的最基本拓扑,其他拓扑都是靠它们衍生出来的拓扑,比如反激的前身是buck-boost,正激的前身是buck。
搞透了这三个拓扑结构的原理和公式的来龙去脉,其他硬开关的拓扑结构变换器的计算完全可以自己推导出来。反正小编就是这样过来的。
  • 变换器
原文标题:【经典】完美推导三大基本变换器公式
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源功率变换器拓扑与设计
    等DC-DC功率变换器的拓扑和原理分析;工程设计指南部分包括正激、反激、桥式变换器的稳态分析和具体设计步骤。此外,还包括8个附录,主要包括电感电压稳态伏秒定律的证明、各种变压面积积公式
    发表于 05-19 16:26
    变换器个拓扑结构原理和公式的来龙去脉
    。上面讲到的种拓扑是电源的最基本拓扑,其他拓扑都是靠它们衍生出来的拓扑,比如反激的前身是buck-boost,正激的前身是buck。搞透了这个拓扑结构的原理和公式的来龙去脉,其他硬开关的拓扑结构
    发表于 04-20 06:00
    变换器个拓扑结构原理和公式的来龙去脉
    发表于 05-10 09:24
    坐标变换公式简单推导
    1.坐标变换公式简单推导一下,现有矩阵udq=C x uabc,idq=C x iabc,其中C代表坐标变换公式。(1)假设功率不变P=ud
    发表于 08-27 07:42
    DCDC变换器建模
    DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均
    发表于 10-29 08:57
    电平DC/DC变换器的拓扑结构及其滑模控制方法
    电平DC/DC变换器的拓扑结构及其滑模控制方法   摘要:首先阐述了电平DC/DC变换器拓扑的推导
    发表于 07-07 10:53 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>电平DC/DC<b class='flag-5'>变换器</b>的拓扑结构及其滑模控制方法
    Park_Clark_变换公式及锁相的推导
    Park_Clark_变换公式及锁相的推导,需要的自己下载呀!做信号处理!
    发表于 11-06 17:13 0次下载
    电平变换器-一种适用于高压大功率变换的直流变换器
    (半桥)电平变换器的优点是其开关管的电压应力为输人电压的一半,本文从另一个角度提出它的推导思路,从中提出两种电平开关单元。 将(半桥)
    发表于 05-11 15:26 7次下载
    大基本变换器公式应该这样推导,通俗易懂!
    对于这变换器的占空比与输入输出电压关系的推导是不是很简单啊,其实对于各种硬开关拓扑结构的变压或者储能电感的设计除了掌握工作原理外,计算不外乎几个
    的头像 发表于 03-09 11:52 1w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>大基本<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>公式</b>应该这样<b class='flag-5'>推导</b>,通俗易懂!
    Buck变换器中的直流滤波电感设计公式
    Buck变换器中的直流滤波电感设计公式分享下载。
    发表于 06-19 14:57 34次下载
    变换器的功率器件设计公式及电路图
    变换器的功率器件设计公式及电路图
    发表于 07-02 09:41 34次下载
    LLC谐振变换器公式推导
    LLC谐振变换器在工业电源中应用广泛。然而,我每次都在输出滤波电容那里弄错。特记录推导过程,以便于后面查找。欢迎各位指正。
    的头像 发表于 03-08 14:52 5545次阅读
    LLC谐振<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>公式</b><b class='flag-5'>推导</b>
    LLC变换器公式推导
    LLC变换器公式推导
    发表于 04-03 15:45 9次下载
    Buck 变换器的功率器件设计公式
    1 Buck 变换器的功率器件设计公式 (1):Buck 变换器的电路图: (2):Buck 变换器的主要稳态规格: (3):功率器件的稳态应力: -- 有源开关 S: -- 无源开关
    的头像 发表于 06-26 10:06 1764次阅读
    Buck <b class='flag-5'>变换器</b>的功率器件设计<b class='flag-5'>公式</b>
    BUCK变换器电路图 BUCK变换器计算公式推导
    首先放一张BUCK变换器的基本电路图。
    的头像 发表于 09-21 16:39 1.5w次阅读
    BUCK<b class='flag-5'>变换器</b>电路图 BUCK<b class='flag-5'>变换器</b>计算<b class='flag-5'>公式</b><b class='flag-5'>推导</b>
