浅谈光伏储能一体化系统的解决方案
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-03-07 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本文从光伏储能一体化系统的种类和应用入手,分别介绍它的技术、设计原理和示范应用,并将相关研究成果在分布式光伏系统中推广。通过研究,以期促进我国电力事业的健康长远发展,且以供相关人员作为参考依据。
关键词:分布式;光伏;储能;微电网
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
1光伏储能技术分析
因为光伏发电功率传输不受人为影响,在时间与空间上跟客户需求不符合,如何较好地控制光伏电能,是近些年人们迫切注重的问题。为处理光伏并网电站对配电的影响与*大可能让发电电能自用,首先,从电力角度,提升电力的灵活性,创建智能电网;其次,从光伏电站入手,给并网光伏电站安装储能设备。电网储能技术归属灵活输电技术范围,其在并网光伏电站里使用时,能够通过合理的充放电控制,处理光伏电站输出不可靠的问题,从而防止了因为光伏电源的输出不可靠造成的对电力的一系列不好情况。光伏电站中安装一些合理的储能设备以后,除了能处理以上问题之外,经过采取各种有效的控制措施,还能够对电网与用户创造经济、运行和环境方面的效益。
2光伏系统的类型
2.1*立混合发电结构
*立混合发电结构包含电池方阵、蓄电池、能量转化与控制设备,还有柴油发电机以及其他发电能源。在电能充足情况下,把电池方阵和其它发电源的电能利用充电控制器输入到蓄电池组内;电能不足时,把蓄电池内的电能经过放电控制器通过电能转化设备转换成满足客户需要的能源。柴油发电机是冷备用,用来在紧急状况下为负载提供电源。*立混合发电是现阶段偏远区域供电的重要形式,高新科学技术已经得到了显著的成果,规模由10-90W的路灯结构发展到现在的100-900kW的*立混合系统。逆变器和蓄电池充输电控制器科技也已形成产业化,已从功率等*10-90W发展10kW系列装置。
2.2并网光伏发电结构
并网光伏发电结构主要包含低压并网光伏供电系统与高压并网发电结构,构由池方阵与并网逆变器构成。现阶段用于低压和高压并网逆变器已出现成熟置,低压并网光伏供电结构逆变器*大产品容量是500kW,但高压并网供电结构逆变器设备*大容量是1MW。并网逆变器是跟随电网频率与电压转变的电流源,功率系数是1和指令调节以电力为支撑,不能单*发电,在电力中容量受到较大的制约,输出功率取决于光伏输入。
2.3光伏微网结构
光伏微网系统能够和其它电源和电网并联运行。这个系统包含电池方阵、正常并网逆变器、储能系统、双向变流设备、柴油发电设备等。柴油发电机和双向变流器*立和联合组网,正常光伏连网双向变流器能经过通信线并联运转,同时展开微网能量管理。近些年,国内建成过个光伏微网结构示范工程,运行效果非常客观,如上海高等研究所的能源站,其是通过热电联产装置、铅酸储能结构、风电与光伏系统构成的小型微网组网结构。
3光伏发电内的储能方法
3.1蓄电池电能
蓄电池储能是多种储能技术中非常前途的储能途径之一,存在稳定性高、模块化性能高等特征,常被用来对供电质量需求很高的负荷地区的电力网络中。电池储能关键是使用电池正负*的物力反应实现充输电。蓄电池储能能够解决结构高峰符合阶段的电能需求,也能用蓄电池储能来辅助无功补偿设备,有利于避免电压波动与闪变。现阶段常用的蓄电池包括铅酸蓄电源、锂离子电源、钠硫与液流电源等。
3.2超*电容设备储能
超*电容器设备是由特别材料生产的多孔介质,和一般电容器相比,其具有较高的介电系数,较大的耐压能力与较大的存储容量,还保持了以往电容器输出能量快的特征,日益在储能方面得到重视。按照储能原理的差异,能够将超*电容器分成双电层电容器与电化学电容设备。超*电容设备是一种新型的储能元件,其与其他储能元件相比起来有较多的优点。超*电容器和蓄电池相比具有功率密度高、充放电循环周期长、运行效率高、高低温水平好、能量保存寿命长等特征。可是超*电容器也具有不少的问题,主要包括能量密度小、端电压波动面积非常大、电容的连接后各类电压一致性情况。从蓄电池与超*电容器的特征来看,二者在技术性能方面有较强的互补性。把超*电容器和蓄电池混合应用,可大幅度提升储能设备的性能。通过研究表明,超*电容器和蓄电池并联后,能够提升混合储能设备的功率输出水平,减少内部损耗,提高放电时间;能够降低蓄电池的充放电环节次数,增加使用寿命;还能够缩小储能设备的体积,提高供电系统的稳定性与经济效益。
4Acrel-2000MG充电站微电网能量管理系统
4.1平台概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的**经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电站的接入,*进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电站运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站*通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
4.2平台适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
4.3系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
图1典型微电网能量管理系统组网方式
5充电站微电网能量管理系统解决方案
5.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电站等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电站及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图1系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电站信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.1.1光伏界面
图2光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.2储能界面
图3储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图4储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图5储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图6储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图7储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图8储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图10储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图11储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.1.3风电界面
图12风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.4充电站界面
图13充电站界面
本界面用来展示对充电站系统信息,主要包括充电站用电总功率、交直流充电站的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电站的运行数据等。
5.1.5视频监控界面
图14微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图15光伏预测界面
5.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
图16策略配置界面
5.1.8运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
图17运行报表
5.1.9实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图18实时告警
5.1.10历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图19历史事件查询
5.1.11电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*值、*值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图20微电网系统电能质量界面
5.1.12遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图21遥控功能
5.1.13曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图22曲线查询
5.1.14统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图23统计报表
5.1.15网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图24微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.1.16通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
图25通信管理
5.1.17用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同*别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图26用户权限
5.1.18故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图27故障录波
5.1.19事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
5.2硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG wKgZPGfKob6AQdRgAAB6lBQQOuk311.png 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 wKgZO2fKob-AIvexAACG7UaZbWo827.png 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS wKgZPGfKob-AXrqLAAA_uOuAmwk020.png 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 wKgZO2fKocCAIf-4AABCpsp6kYU450.png 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U wKgZPGfKocCAD6QxAABeP2EFbGE206.png 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 wKgZO2fKocCAbNAIAAA_KQ4vlt8454.png 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB wKgZPGfKocGASausAABGMP7eXRo246.png 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC wKgZO2fKocGAVKyzAABviBTN8lM521.png 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE wKgZPGfKocKAHiQLAAA9jFCHPec751.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 wKgZO2fKocKAD0a_AAAwcjxdK5E684.png 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS wKgZPGfKocOAOjDAAABUDZT9nkc526.png 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC wKgZO2fKocOATF2HAABBTc6_r8U281.png 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 wKgZPGfKocOAAlu8AAAs5OmKen8670.png 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多路上送平台据:
14 串口服务器 Aport wKgZO2fKocSAb0OMAAAxewzGY8o438.png 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 wKgZPGfKocSAFr2FAAAv3-g-Oss809.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
6结束语
伴随新能源产业的不断进步,光伏发电在电网系统内所占的比重逐渐提高,因为新能源供电功率的不稳定性和不可调度性,对电网系统可靠带来了较大的隐患。大范围储能系统的开发,对于新能源和电力稳定的情况,制定了一个切实可行的处理方法,对于未来智能电力的创建,也起到了非常重要的作用。伴随各类型储能结构的发展,必然使未来的电力*环保、*安全*可靠,以此来促进我国电网事业的可
  • 光伏
  • 光伏储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聚焦企业能源管理的务实解决方案——一体化
    :187--0211--2032 让能源 “产、存、用” 协同运转 安科瑞一体化的关键,是通过 充能量管理
    的头像 发表于 11-11 16:44 362次阅读
    聚焦企业能源管理的务实<b class='flag-5'>解决方案</b>——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>一体化</b>
    华为发布通信站点一体化解决方案
    10月23日,在第九届站点能源JDC论坛暨绿色网络峰会上,华为站点能源正式发布通信站点“一体化解决方案(以下简称“华为方案”),旨在
    的头像 发表于 10-24 09:50 308次阅读
    安科瑞家庭一体化监测系统解决方案
    销售工程师 王鑫杰13524471462 、背景和需求 全球一体化趋势明显,家庭市场潜
    的头像 发表于 07-28 16:42 621次阅读
    安科瑞家庭<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>一体化</b>监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    绿色出行新选择:一体化充电站,让能源更智能、更高效!
    应运而生,以“发电++智能充电”的创新模式,打造高效、低碳、可持续的能源解决方案
    的头像 发表于 07-16 16:54 1656次阅读
    绿色出行新选择:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>一体化</b>充电站,让能源更智能、更高效!
    CET一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设
    系统发电+设备,配套搭建能量转换设备、用电设备、保护监控设备及智能监控 平台组成完整的智能
    的头像 发表于 06-20 16:43 593次阅读
    CET<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>一体化</b>智能微网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,助力零碳园区建设
    文读懂科士达一体化解决方案
    近年来,随着全球电动汽车(EV)保有量的持续增加,充电基础设施的建设压力日益凸显。传统充电站依赖电网供电,面临用电高峰期电力紧张、扩容成本高、新能源消纳能力不足等问题。在此背景下,“充”一体化
    的头像 发表于 04-16 09:20 1043次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂科士达<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>一体化解决方案</b>
    实现园区一体化建设 实现低碳 智能管理
    发电、系统、充电桩等资源,实现园区能源的优化配置和高效利用。 二、 系统概述 本方案旨在构建
    的头像 发表于 03-25 16:16 785次阅读
    实现园区<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>一体化</b>建设  实现低碳 智能<b class='flag-5'>化</b>管理
    浅谈发电充电一体化技术的应用
    可持续发展的战略目标。就目前来看,发电系统逐步呈现出、充电一体化的发展趋势,为相关产业的
    的头像 发表于 03-18 16:20 879次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>充电<b class='flag-5'>一体化</b>技术的应用
    天合光能一体化智慧光解决方案在英国开启交付
    近日,天合光能启动位于英国埃塞克斯郡Sandon Brook的49.9MW融合项目的交付工作。天合光能为该项目提供一体化解决方案,也
    的头像 发表于 03-17 15:53 804次阅读
    浅析一体化的屋顶电站设计
    摘要: 从系统结构的组成以及项目需要解决的关键技术出发,设计基于一体化的屋顶分布式电站
    的头像 发表于 03-17 15:48 1021次阅读
    浅析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>一体化</b>的屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站设计
    一体化防护网,智能保护配置
    在当今能源转型的大背景下,一体化电动汽车充电站应运而生。这种新型的充电站不仅集成了
    的头像 发表于 03-14 15:58 811次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>一体化</b>防护网,智能保护配置
    一体化系统在工商业能源管理中是如何应用的
    王孟春 13524471462 引言       随着可再生能源的快速发展和能源结构的转型,发电、系统和电动汽车充电设施的 普及,
    的头像 发表于 02-27 14:44 1106次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>系统</b>在工商业能源管理中是如何应用的
    ++充电桩一体化站式解决方案,迎接每束,善用每度电
    “极简、智能、安全”为理念并将“”“”充”结合形成的综合性能源系统,通过绿色发电和高效用电实现能源的高效利用和管理,为能源转型提供技术保障
    的头像 发表于 02-10 14:48 1105次阅读
    一体化充电站继电保护配置及运管平台解决方案
    摘要:一体化电动汽车充电站的继电保护配置需综合考虑
    的头像 发表于 02-08 12:10 1061次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>一体化</b>充电站继电保护配置及运管平台<b class='flag-5'>解决方案</b>
    一体化直流电能表在充)行业应用方案
    总结而言,一体化直流电表在充)系统中扮演着不可或缺的角色。
    的头像 发表于 01-02 14:53 845次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>直流电能表在<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>(<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充)行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
