一、项目背景
在当今竞争激烈的工业生产领域,设备间的高效通讯已成为提升生产效率、确保产品质量的核心要素。以一家颇具规模的制造企业为例,其生产线的控制系统以西门子1516PLC为核心,凭借其强大的运算与控制能力,精准调控生产流程的各个环节。与此同时,用于实时监测生产过程关键参数的奇石乐仪表,因配备PROFIBUS DP通讯接口,在数据交互上却与采用Profinet协议的西门子 1516PLC形成了壁垒。
这一通讯协议的差异,如同在两者之间竖起了一道屏障,致使生产数据的实时采集与控制指令的及时传达受阻,极大地限制了生产线的自动化协同效能,无法满足智能化生产对数据及时性、准确性的严苛要求。
为突破这一困境,该企业经多方调研与测试,引入了捷米特JM-DPM-PN网关模块。此网关模块宛如一座桥梁,巧妙地化解了Profinet从站与PROFIBUS DP协议之间的转换难题,成功打通了西门子1516PLC与奇石乐仪表的数据交互通道,有力推动了生产线的高效运行。
二、技术参数
1.PROFIBUS DP 主站参数
o支持标准的 PROFIBUS DP V0、V1 协议。
o自动波特率检测,支持波特率范围为 9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M、12M。
o最大可连接 32 个 PROFIBUS DP 从站。
o单个 DP 从站通讯数据不超过 244 个字节。
o从站允许最大用户参数长度 244 字节。
2.Profinet 从站参数
o支持标准的 ProfiNet I/O 协议。
o以太网接口为 10/100M 自适应,RJ45 接口,支持以太网供电(可选)。
o支持最大输入字节数为 1440 字节,最大输出字节为 1440 字节。
3.支持标准的 PROFINET I/O 协议。
4.PROFINET 支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定
5.支持的模块类型:
| 001 byte Input | 032 Dword input | 004 Dword Output |
| 001 word Input | 064 Dword input | 008 Dword Output |
| 001 Dword input | 128 Dword input | 016 Dword Output |
| 002 Dword input | 001 byte Output | 032 Dword Output |
| 004 Dword input | 001 word Output | 064 Dword Output |
| 008 Dword input | 001 Dword Output | 128 Dword Output |
| 016 Dword input | 002 Dword Output |
6.在 PROFIBUS 侧,该设备集成了PROFIBUS DP 主站接口,PROFIBUS DP 网络组态由配置软件完成,最多支持 125 个从站;
7.电气参数
o供电:DC 24V(±5%),最大功率 3.5W。
o工作温度:-40℃~85℃。
o防护等级:IP20。
o安装方式:DIN-35mm 导轨安装。
三、项目实施过程
(一)设备连接
1.利用网线将捷米特JM-DPM-PN网关的Profinet接口与西门子1516PLC的Profinet端口进行连接。
2.使用PROFIBUSDP电缆把捷米特JM-DPM-PN网关的PROFIBUSDP主站接口连接到奇石乐仪表的PROFIBUSDP从站接口。
3.为捷米特JM-DPM-PN网关接入稳定的24V直流电源。
(二)Profinet侧配置(以西门子TIAPortal软件为例)
1.创建项目与添加设备
-打开西门子TIAPortal软件,点击“创建新项目”,为项目命名并选择合适的保存路径。
-在项目视图中,右键点击“设备和网络”,选择“添加新设备”,在设备列表中找到并添加西门子1516PLC设备。
2.导入GSD文件并添加网关
-导入网关网关的GSD文件。
-在TIAPortal软件中,点击“选项”-“管理通用站描述文件(GSD)”,在弹出的窗口中点击“安装”,选择下载好的GSD文件进行导入。
-导入成功后,在硬件目录中找到捷米特JM-DPM-PN网关设备,将其拖拽到网络视图中,与西门子1516PLC建立连接。
3.配置网关IP地址与设备名称
-选中捷米特JM-DPM-PN网关设备,在属性窗口中找到“以太网地址”选项卡。
-根据实际网络情况,为网关配置一个与西门子1516PLC在同一网段的IP地址,同时设置合适的子网掩码。
-在“设备名称”选项中,为网关设置一个易于识别的名称,方便后续管理和监控。
4.分配输入输出数据地址
-双击捷米特JM-DPM-PN网关设备,进入设备组态界面。
-根据生产需求,在“输入”和“输出”区域分别分配合适的数据地址。可以通过右键点击相应区域,选择“添加新的连接”,然后设置数据长度和数据类型。例如,如果需要传输电路板检测的电压数据,可以选择合适的字节长度和数据类型(如整数型)。
(三)PROFIBUSDP侧配置
1.连接配置软件
-通过USB或以太网接口,使用捷米特提供的配置软件连接到捷米特JM-DPM-PN网关。在连接前,确保网关已正确上电且网络连接正常。
2.设置PROFIBUSDP主站参数
-打开配置软件后,在软件界面中找到“PROFIBUSDP主站设置”选项。
-选择合适的波特率,根据实际通讯需求和设备性能,可在9.6K-12M的范围内进行选择。一般情况下,如果通讯距离较短且数据量较大,可选择较高的波特率;如果通讯距离较长或设备对通讯稳定性要求较高,可选择较低的波特率。
-设置从站地址,每个连接到PROFIBUSDP网络的从站设备都需要有一个唯一的地址。根据奇石乐仪表的设备手册,为其分配一个合适的从站地址。
3.扫描并添加从站设备
-在配置软件中点击“扫描网络”按钮,软件将自动搜索PROFIBUSDP网络上的所有设备。
-扫描完成后,在设备列表中找到奇石乐仪表设备,点击“添加”按钮,将其添加到捷米特JM-DPM-PN网关的从站列表中。
4.配置数据映射
-选中已添加的奇石乐仪表设备,在配置软件中找到“数据映射”选项。
-根据西门子1516PLC侧的输入输出数据地址和数据类型,配置奇石乐仪表的输入输出数据映射。例如,如果西门子1516PLC需要接收奇石乐仪表检测的电路板电阻值数据,在数据映射中设置将仪表的电阻值数据映射到相应的输入地址。确保数据映射的逻辑与实际生产需求一致,以实现准确的数据交互。
四、应用效果
五、项目总结
在电子制造行业中,捷米特PROFIBUSDP主站转Profinet从站网关模块凭借其强大的功能和稳定的性能,成功解决了不同协议设备之间的通讯难题。该网关的应用不仅提升了产品质量和生产效率,还为企业实现智能化生产和数字化管理奠定了坚实的基础。
网关
9文章
7055浏览量
56682 -
PROFIBUS
3文章
843浏览量
41034 -
Profinet
9文章
2403浏览量
28407 -
西门子PLC
13文章
277浏览量
18651
三格电子ProfiNet转Profibus DP主站网关的功能优势与应用环境
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让欧姆龙温度仪表对话西门子
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让AGV和西门子破防了,直接丝滑开卷
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让库卡机器人与西门子PLC“同声传译”
Profinet转profibusDP网关连接测试一手报告
ProfiNet转CANopen协议转换网关实现西门子1200 PLC与多个CANopen水下仪表通讯的配置案例
开疆智能Profinet转Profibus网关连接EC-CM-P1 PROFIBUS DP从站通讯模块配置案例
Profinet转DeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
PROFIBUS转PROFINET借网关模块攻克PROFIBUS仪表和西门子PLC的协议转换难题
