LP38513-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器提供 在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面具有最高性能。这 LP38513-ADJ 使用专有的控制回路,能够对生产线的变化做出极快的响应 条件和负载需求。输出电压直流精度为 2.5%,线路、负载和满载 温度范围为 -40°C 至 +125°C。 LP38513-ADJ 设计用于 2.5V、3.3V、 和 5.0V 电源轨,使用 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定,并具有可调节的输出电压。这 LP38513-ADJ 提供出色的瞬态性能,以满足高性能数字的需求 在服务器等高度密集型应用中发现的核心 ASIC、DSP 和 FPGA, 路由器/交换机和基站。
*附件:lp38513-adj 3A 快速瞬态响应可调低压差线性稳压器 数据表.pdf
特性
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.5V 至 4.5V 的可调输出电压范围
- 3.0A 输出负载电流
- 在 -40°C 至 +125°C 的线路、负载和全温度范围范围内精度为 ±2.0%
- 采用微型 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 使能引脚
- 当 Enable 引脚为低电平时,接地引脚电流通常小于 1 μA
- 100 kHz 时 PSRR 为 25dB
- 过温和过流保护
- TO-263 薄型 5 引脚表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP38513-ADJ
- 特性:3A输出负载电流,快速瞬态响应,可调低压差线性稳压器
- 应用:适用于数字核心ASICs、FPGAs、DSPs、服务器、路由器/交换机、基站等高性能数字核心供电
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.25V至5.5V
- 输出电压范围:0.5V至4.5V(可调)
- 输出电流:最大3A
- 精度:±2.0%线性调整率和负载调整率
- 静态电流:通常小于1μA(使能引脚为低时)
- 封装:TO-263THIN 5-Pin表面贴装封装
- 保护功能:过温保护和过流保护
3. 引脚功能
- IN:输入供电引脚
- GND:地引脚
- OUT:稳压输出引脚
- ADJ:反馈引脚,用于设置输出电压
- EN:使能引脚,高电平使能输出,低电平禁用输出
4. 电气特性
- 输出电压精度:在-40°C至+125°C温度范围内,输出电压精度为±2.5%
- 压差电压:在3A输出电流下,最大压差电压为470mV
- 静态电流:输出使能时,最大静态电流为16μA;输出禁用时,最大静态电流为1μA
- 纹波抑制比(PSRR) :在100kHz时,PSRR为25dB
5. 典型应用电路
- 电路配置:包括输入电容、输出电容、反馈电阻分压器和使能控制
- 电容要求:建议使用至少10μF的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性
6. 热性能
- 热阻:结到环境热阻(θJA)为67°C/W,结到壳热阻(θJC)为2°C/W
- 散热:提供了使用热过孔和铜面积改善散热的指南
7. 输出电压设置
- 设置方法:通过外部电阻分压器R1和R2设置输出电压,公式为VOUT = VADJ × (1 + (R1/R2))
- 电阻选择:建议使用高质量、紧密公差、匹配温度系数的电阻,且并联电阻值应小于1kΩ
8. 瞬态响应
- 快速瞬态响应:采用专有控制环路,实现对线路条件和负载需求的快速响应
- 负载瞬态:提供了从10mA到3A和从1A到3A的负载瞬态响应曲线
9. 使能功能
- 使能阈值:使能开通阈值典型值为1.2V,使能关断阈值典型值为1.0V
- 迟滞:使能阈值具有约200mV的迟滞,以提高抗噪声能力
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108797 -
服务器
14文章
10440浏览量
91849 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
低压差稳压器
390浏览量
21690 -
快速瞬态响应
201浏览量
1353
热点推荐
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用。 LD39150是一款快速超低压降线性稳压
发表于 05-21 09:18
LP38513-ADJ,pdf datasheet (3A
in meetingAC and DC accuracy requirements for powering DigitalCores. The LP38513-ADJ uses a proprietary control loop thaten
发表于 09-30 14:13
•8次下载
数据手册#LP38513 3-A,超低压差稳压器,电源正常并启用1.8 V
LP38513快速响应超低压差线性稳压器采用 2.25V 至 5.5V 输入电源供电。该器件对线路或负载条件的阶跃变化做出非常快速的响应,因此适用于低压微处理器应用。该
LP38841-ADJ 具有启用功能的 800mA、低 VIN (0.635V)、可调超低压差稳压器数据手册
LP38841-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出 电压调节,输入至输出电压降最
数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压差电压调节器,电源正常&启用功能
LP3853/LP3856 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出
LT83201:超低噪声同步降压调节器的卓越之选
的设计,成为众多噪声敏感应用的理想选择。 文件下载: LT83201.pdf 一、产品概述 LT83201是一款具有创新设计的同步降压调节器,它将超低噪声参考与Silent Switc
LD39300:超低压降BICMOS电压调节器的卓越之选
超低压降BICMOS电压调节器,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。 文件下载: LD39300PT-R.pdf 一、产品概述 LD3
LP3985:高性能低噪声CMOS电压调节器的全面解析
- mA低噪声超低压差CMOS电压调节器,专为便携式和无线应用打造。 文件下载: LP3985ITL-2.7 NOPB.pdf 1. 产品
数据手册#LP38513-ADJ 积极 3-A,可调超低失降电压调节器,具有低噪声和启用功能
