X射线管和高压电源的类型
jf_45983727 来源:jf_45983727 作者:jf_45983727 2025-03-06 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
X射线管和高压电源的类型
X射线管有多种形状和尺寸以适应不同的应用,也有多种高压电源和控制电路可供使用。本节介绍了各种类型的 X 射线管和三种高压电路:简单 X 射线管、带 Be 窗口的 X 射线管、旋转阳极 X 射线管、陶瓷 X 射线管、端面窗X射线管、X射线衍射仪用X射线管、微焦点X射线管、开放式X射线管(透射靶X射线管和反射靶X射线管)。将讨论三种类型的高压电路:阳极接地、阴极接地和双极。
简单的 X 射线管
一个简单的 X 射线管由产生热电子的灯丝(阴极)和在电子碰撞时产生 X 射线的阳极组成,固定在玻璃管中并抽真空。其中许多管子都比较小,使用的电压范围从 20 kV 到 130 kV。它们用于使用 X 射线进行无损检测、异物检测、分析和医疗应用。它们通常放置在充满绝缘油的特殊金属外壳(X 射线管外壳)中,以减少 X 射线泄漏并使其安全且易于处理。在某些情况下,表面覆盖有树脂或其他材料。在基础设施等的无损检测中,使用充满绝缘气体的X射线屏蔽箱代替绝缘油,以减轻X射线装置的重量。
铍窗 X 射线管
铍窗 X 射线管是一种 X 射线管,在 X 射线的输出部分附有铍(元素符号 Be,原子序数 4)。X射线管电压范围从几千伏到80kV,主要用于X射线分析。它们比普通的 X 射线管贵约 2,000 美元。
旋转阳极 X 射线管
旋转阳极 X 射线管是一种 X 射线管,当被电子束撞击时产生 X 射线的阳极在其中旋转。通过旋转阳极,可以分散热量,增加管电流以增加X射线的强度。它主要用于CT和X射线等医疗应用。由于其结构复杂,它是一种非常昂贵的X射线管。
旋转阳极 X 射线管
陶瓷 X 射线管
陶瓷X射线管是一种真空管,其中X射线管的绝缘部分由陶瓷代替玻璃制成。它们耐热、耐冲击,主要用于无损检测和XRD。其他由陶瓷制成的小型 X 射线管也用于手持式 X 射线荧光分析仪和软 X 射线电离管。
端窗 X 射线管(XRF 用 X 射线管)
端窗X射线管是铍窗位于X射线管端面的X射线管。由于产生 X 射线的阳极位于铍窗口的末端附近,因此可以缩短与分析样品的距离,并且可以发射更多的 X 射线。X射线管的电源是阴极接地的高压电源,管电压从50 kV到80 kV,功率从50 W到4 kW。
X射线衍射仪用X射线管(XRD X-ray Tubes)
用于 XRD 的 X 射线管是用于 X 射线衍射仪 (XRD) 的 X 射线管,其设计易于互换,因为根据分析目标使用不同的目标材料。XRD用X射线管由多家公司销售,互换性强,可供不同制造商使用。但是,需要注意的是有两种类型:短阳极和长阳极。市场上还有玻璃和陶瓷管类型。电压最高可达60kV,但X射线管功率较大,从1kW到4kW不等,需要水冷冷却。用于 XRD 的 X 射线管为阳极接地型。
微焦点 X 射线管
微焦点X射线管是一种X射线发射面积很小的X射线管,从几微米到几十微米不等。在微焦点 X 射线管中,灯丝产生的电子会聚并撞击阳极(靶)以产生 X 射线。产生 X 射线的区域称为焦点,通过将焦点缩小到微米级,即使放大 X 射线图像也可以获得清晰且几乎没有模糊的 X 射线图像。为此,微焦点X射线管被用于对具有精细结构的电子器件进行无损检测。
微聚焦 X 射线管需要多个电极以及用于加速的高压电源以聚焦电子。使用90kV至150kV的加速电压。微焦点X射线管有两种类型:开放式X射线管和密封式微焦点X射线管。
开放式 X 射线管(透射靶 X 射线管和反射靶 X 射线管)
开放式 X 射线管是一种可更换灯丝和靶材的 X 射线管,用真空泵将 X 射线管内部抽真空以产生真空。大多数开放式 X 射线管具有微焦点或纳米焦点大小的焦径,这使得它们即使在放大时也能以最小的模糊程度捕获小部件的图像。开放式X射线管有两种类型:透射靶型和反射靶型。反射靶型使用电子入射侧产生的 X 射线,就像普通的 X 射线管一样。另一方面,透射靶型开放式微焦点X射线管使用靶材料,例如沉积在铍窗或金刚石窗上的钨。当电子入射到钨靶上时,X 射线会在 360 度的所有方向上发射。在反射式 X 射线管中,由于靶材较厚,因此在靶材背面发射的 X 射线非常小。在透射靶X射线管中,钨靶很薄,基材(窗口材料)是铍或金刚石,所以很多X射线从背面发射。透射靶型微焦点X射线管利用这些X射线。使用透射靶,X 射线焦点(X 射线发生点)和样品之间的距离可以做得很短,从而实现大放大倍率。然而,由于靶材的热容量,不能增加靶材电流。开放式 X 射线管是市售的,加速电压范围为 100 kV 至 300 kV。在透射靶X射线管中,钨靶很薄,基材(窗口材料)是铍或金刚石,所以很多X射线从背面发射。透射靶型微焦点X射线管利用这些X射线。使用透射靶,X 射线焦点(X 射线发生点)和样品之间的距离可以做得很短,从而实现大放大倍率。然而,由于靶材的热容量,不能增加靶材电流。开放式 X 射线管是市售的,加速电压范围为 100 kV 至 300 kV。在透射靶X射线管中,钨靶很薄,基材(窗口材料)是铍或金刚石,所以很多X射线从背面发射。透射靶型微焦点X射线管利用这些X射线。使用透射靶,X 射线焦点(X 射线发生点)和样品之间的距离可以做得很短,从而实现大放大倍率。然而,由于靶材的热容量,不能增加靶材电流。开放式 X 射线管是市售的,加速电压范围为 100 kV 至 300 kV。使用透射靶,X 射线焦点(X 射线发生点)和样品之间的距离可以做得很短,从而实现大放大倍率。然而,由于靶材的热容量,不能增加靶材电流。开放式 X 射线管是市售的,加速电压范围为 100 kV 至 300 kV。使用透射靶,X 射线焦点(X 射线发生点)和样品之间的距离可以做得很短,从而实现大放大倍率。然而,由于靶材的热容量,不能增加靶材电流。开放式 X 射线管是市售的,加速电压范围为 100 kV 至 300 kV。
三种高压电路
阳极接地连接
阳极接地是一种简单的散热方式,因为产生大量热量的 X 射线管的阳极可以接地。至于电源,负输出的高压电源连接到阴极侧,但也需要用于浮动在该电位之上的灯丝的电源。此连接方式适用于 XRD 用 X 射线管、开放式微焦点 X 射线管、陶瓷 X 射线管等。
阳极接地连接
阴极接地连接
在阴极-地连接中,X射线管的一根灯丝连接到地电位,正输出高压电源连接到阳极侧。X射线管电流由灯丝的功率控制。这种连接方式适用于密封的微焦点X射线管和端窗式XRF X射线管。对于大功率 XRF X 射线管,使用纯水进行水冷来冷却阳极。
阴极接地连接
双极连接
在双极连接中,负输出高压电源连接到X射线管的阴极,正输出高压电源连接到阳极。当需要增加 X 射线的加速电压(管电压)时使用此连接。例如,如果需要320kV的管电压,则将-160kV高压电源连接到阴极侧,将+160kV电源连接到阳极侧。
双极接地
威思曼拥有一系列可用于X射线管的电源。示例:XRN; XRD; XRA; XRW;
应用领域:X射线荧光仪、X射线点料机、X射线液位测量、X射线液位检测、测厚仪、古董鉴定、铝带测厚、铝板测厚、纸张、薄膜、铝箔厚度的测量,在线元素分析、X射线透视、粒度检测、密度测量、纸张成份检测、在线流程控制、ROHS检测、测厚、印刷电路板的检查系统、X射线荧光分析、放射线照相领域、X射线成像、多层PCB对位,粒度检测、密度测量、流程控制、X射线光谱学,焊接头、导线头检测等。
  • 高压电源
  • X射线管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铝电解电容在复印机高压电源滤波回路中的应用
    在现代复印机的高压电源系统中,铝电解电容扮演着至关重要的角色。作为电源滤波回路的核心元件,铝电解电容的性能直接影响着复印机的工作稳定性、图像质量和使用寿命。本文将深入探讨铝电解电容在复印机高压电源
    的头像 发表于 10-30 16:01 204次阅读
    铝电解电容在复印机<b class='flag-5'>高压电源</b>滤波回路中的应用
    大联大友尚集团推出基于ST产品的11KW AC/DC高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案
    高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的11KW AC/DC高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案的展示板图 在AI浪潮席卷全球的当下
    的头像 发表于 10-29 09:16 213次阅读
    大联大友尚集团推出基于ST产品的11KW AC/DC<b class='flag-5'>高压电源</b>和3KW DC/DC<b class='flag-5'>高压</b>转低压系统方案
    金升阳推出70W煤矿专用高压电源PVA70-27BxxR2系列
    在煤矿电源领域,金升阳始终以技术创新为核心驱动力,深度结合市场实际需求,对电源产品进行持续性迭代优化。立足客户视角,金升阳推出全面升级的 70W 煤矿专用高压电源 ——PVA70-27BxxR2 系列,该系列参考煤矿相关认证要求
    的头像 发表于 10-10 18:04 1012次阅读
    金升阳推出70W煤矿专用<b class='flag-5'>高压电源</b>PVA70-27BxxR2系列
    高压电路的 “扛把子”:冠坤电解电容 600V 高耐压,适配工业高压电源系统
    在工业高压电源系统中,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为高压电路中的"扛把子",为工业高压电源系统提供
    的头像 发表于 09-02 15:44 526次阅读
    KOA高压电阻及高压分压器的优势
    在电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压器的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列高压
    的头像 发表于 07-11 09:15 872次阅读
    KOA<b class='flag-5'>高压电</b>阻及<b class='flag-5'>高压</b>分压器的优势
    MDD高压二极管在X射线高压电源和激光驱动中的实际应用案例
    高压电子设备领域,MDD辰达半导体高压二极管(HighVoltageDiode)因其出色的耐压能力、低反向漏电流及快速恢复特性,被广泛应用于X射线机、
    的头像 发表于 05-26 10:38 460次阅读
    MDD<b class='flag-5'>高压</b>二极管在<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>、<b class='flag-5'>高压电源</b>和激光驱动中的实际应用案例
    威思曼高压电源可以用电脑控制吗?
    威思曼高压电源,大部分都可以用电脑控制。 威思曼高压电源有专用上位机软件,通过软件可以对高压电源进行电压、电流的设定;可以通过上位机对高压电源启动、停止;上位机界面可以显示实时
    发表于 04-23 15:54
    什么是高压电源
    高压电源的定义 一、什么是高压电源高压电源是一种复杂的电源转换电路,能将较低的电压转换为一个更高的电压。“高压”在这里是指相对
    发表于 04-23 15:52
    高压电源的形态有哪些分类?
    以供操作者便捷的使用。 例如威思曼DL系列、DG系列、SDF系列、DU系列等,均为19’标准机架式高压电源 DLDG SDF DU 二、模块电源功率较低(几瓦、几十瓦到几百瓦),采用简单的金属外壳
    发表于 04-23 15:51
    一、高压电源的使用需注意哪些问题?二、高压电源及其附件日常养护需注意哪几点?
    一、高压电源的使用需注意哪些问题? 刚关掉电源时不要接触高压输出电缆,接触前必须确保电源的输出电压已经为0。因为还有残余电压,尽管所有高压电源
    发表于 04-23 15:40
    PPEC inside HVDC 高压电源,1kV~100kV灵活选择,轻松满足高压供电多场景需求
    在工业自动化、科研实验、医疗设备等领域,高压直流(HVDC)电源作为重要能源供应设备,其性能直接决定了系统运行的可靠性与效率。森木磊石PPECinsideHVDC系列高压电源凭借高精度、高稳定性、宽
    的头像 发表于 02-28 18:54 855次阅读
    PPEC inside HVDC <b class='flag-5'>高压电源</b>,1kV~100kV灵活选择,轻松满足<b class='flag-5'>高压</b>供电多场景需求
    高压电阻箱如何进行负载测试?
    的测试设备,包括高压电源、负载电阻、电压表、电流表等。确保所有设备都经过校准,并且符合相关的安全标准。 连接测试设备:将高压电源连接到高压电阻箱的输入端,将负载电阻连接到高压电阻箱的输
    发表于 01-16 12:34
    电线电缆耐电痕试验中高压电源的作用
    提供电场强度 在电线电缆耐电痕试验中,高压电源的首要作用是提供足够的电场强度。就像在实际的电力传输和使用场景中,电线电缆会承受一定的电压,这个电压在其周围形成电场。在试验里,高压电源输出的高电压使
    的头像 发表于 12-24 14:22 872次阅读
    电线电缆耐电痕试验中<b class='flag-5'>高压电源</b>的作用
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压电缆的终端设备,它们需要承受高电压和大电流,因此对连接技术的精确性和可靠性有着极高
    的头像 发表于 12-23 09:22 2263次阅读
    高压电缆头的规格与型号详解
    高压电缆头是高压电缆线路中的重要组成部分,其规格与型号的选择对于确保电缆的安全运行至关重要。以下是对高压电缆头规格与型号的介绍: 一、高压电缆头的分类
    的头像 发表于 12-23 09:21 5312次阅读
