TPS7A63-Q1 具有看门狗定时器的汽车类 300mA、关断电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-05 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压差线性稳压器系列,专为轻负载应用中的低功耗和小于 35 μA 的静态电流而设计。这些器件旨在即使在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也能实现稳定运行,具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能。设计人员可以使用外部电阻器对输出电压进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),或者外部电容器可以对延迟进行编程。由于这些特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的电源
*附件:具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 35 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 EN = 低电平时)
  • 固定(3.3V 和 5V)和可调(2.5V 至
    7V)输出电压
  • 带故障/标志的集成看门狗
  • 使用低 ESR 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装和 10 引脚 VSON-DRK 封装
参数
方框图
具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V、低压差稳压器 数据表总结
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A63-Q1, TPS7A6401-Q1
  • 类型‌:低压差线性稳压器(LDO
  • 特点‌:超低静态电流(IQ),AEC-Q100汽车级认证,集成看门狗和复位功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:7V至40V(瞬态可达45V)
  • 输出电流‌:最大300mA
  • 静态电流‌:35μA(典型值),睡眠模式下<2μA
  • 压差电压‌:300mV(150mA负载)
  • 输出电压‌:固定(3.3V和5V)和可调(2.5V至7V)
  • 集成功能‌:可编程窗口看门狗、过流保护、热关断、电源上电复位
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-PWP(14引脚)和VSON-DRK(10引脚)
  • 尺寸‌:HTSSOP-PWP为5.00mm × 4.40mm,VSON-DRK为4.00mm × 3.00mm
4. 应用领域
5. 功能描述
  • 看门狗定时器‌:可编程窗口宽度,故障/标志输出选项
  • 电源上电复位‌:可编程延迟,开漏复位输出
  • 低压跟踪‌:在低输入电压下,输出跟踪输入电压,减少输入电容需求
  • 热保护和过流保护‌:防止器件在过热和短路条件下损坏
6. 电气特性
  • 线性调整率‌:±2%(典型值)
  • 负载调整率‌:25mV至35mV(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(100Hz),30dB(150kHz)
  • 热关断温度‌:约165°C
7. 典型应用电路
  • 提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路
  • 说明了如何通过外部电阻设置可调输出电压
8. 布局与热设计
  • 强调了PCB布局对热性能和稳定性的重要性
  • 提供了布局示例和热设计考虑,包括使用热过孔和散热焊盘
9. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持
  • 包含了静电放电警告、商标信息和术语表
  • 电容器
  • 输出电压
  • 静态电流
  • 低压差线性稳压器
  • 看门狗定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压
    发表于 02-28 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6x-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压
    发表于 02-28 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6201-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V
    发表于 02-29 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低<b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>TPS7A63-Q1</b>、<b class='flag-5'>TPS7A6401-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压
    发表于 02-29 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40V
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B70-Q1 具有 RESET 和延迟功能的汽车 300mA关断电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B70-Q1 是一款 300mA低压线性稳压器 (LDO),由汽车
    的头像 发表于 02-28 15:56 675次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> RESET 和延迟功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>关断电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40
    的头像 发表于 03-03 14:04 759次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B68-Q1 具有 WD 的汽车 500mA关断电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    汽车微控制或微处理电源应用中,看门狗用于监控微控制的工作状态,以防止软件失控。在可靠系统中,看门
    的头像 发表于 03-03 15:00 615次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B68-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> WD 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>关断电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压稳压器 (LDO
    的头像 发表于 03-04 10:08 801次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道可调天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车 150mA、无电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
    的头像 发表于 03-04 10:19 789次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A6401-Q1 具有 WD 的汽车 300mA、无电池40V)、 IQ、可调低压稳压器数据手册
    TPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1低压线性稳压器系列,专为轻负载应用中的低功耗和小于 35 μ
    的头像 发表于 03-05 14:28 581次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A6401-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> WD 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A65-Q1 汽车 300mA电池关闭 (40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7A65-Q1 低压线性稳压器专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。该器件
    的头像 发表于 03-06 09:15 635次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>电池</b>关闭 (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    LM9036Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压电流。在 0.1
    的头像 发表于 03-06 14:15 721次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
