TPS7A7200 低压差 (LDO) 稳压器专为需要极低压差能力(2 A 时为 180 mV)且输入电压为 1.5 V 至 6.5 V 的应用而设计。TPS7A7200 提供 0.9 V 至 3.5 V 的创新、用户可配置输出电压设置,从而消除了外部电阻器和任何相关误差。
TPS7A7200 具有非常快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定,并在线路、负载和温度范围内支持优于 2% 的精度。软启动引脚允许应用程序减少负载中的浪涌。此外,漏极开路、电源就绪信号允许对电源轨进行排序。
*附件:TPS7A7200 2A、快速瞬态、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A7200 采用 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 封装以及 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。
特性
- 低压差电压:2 A 时为 180 mV
- VIN 范围:1.5 V 至 6.5 V
- 可配置固定 VOUT 范围:0.9 V 至 3.5 V
- 可调 VOUT 范围:0.9 V 至 5 V
- 非常好的负载和线路瞬态响应
- 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
- 1.5% 精度的过划线、过载和过热
- 可编程软启动
- 电源正常 (PG) 输出
- 包:
- 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN
- 5 mm × 5 mm、20 引脚 VQFN
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS7A7200
- 类型:2A快速瞬态、低压差(LDO)电压稳压器
- 应用:适用于需要低压差、快速瞬态响应和稳定陶瓷输出电容的场合,如无线基础设施、RF组件、机顶盒、PC和打印机、音频和视频设备等
2. 主要特性
- 低压差电压:180mV at 2A
- 输入电压范围:1.5V to 6.5V
- 固定输出电压范围:0.9V to 3.5V(用户可配置)
- 可调输出电压范围:0.9V to 5V
- 输出电流:高达2A
- 精度:超过线路、负载和温度的1.5%精度
- 封装选项:3mm × 3mm,16-pin VQFN和5mm × 5mm,20-pin VQFN
3. 功能特点
- 用户可配置输出电压:通过连接不同的输出电压设置引脚到地或悬空,实现0.9V至3.5V的可调输出电压
- 快速瞬态响应:支持快速负载瞬态响应,提高系统稳定性
- 软启动功能:减少启动时的浪涌电流,保护负载
- 电源良好(PG)输出:提供开漏电源良好信号,用于电源轨的排序
4. 电气特性
- 线性调整率和负载调整率:确保输出电压在不同负载和输入电压条件下的稳定性
- 输出噪声电压:低噪声设计,适合对噪声敏感的应用
- 热关断和过流保护:防止设备因过热或短路而损坏
5. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了使用ANY-OUT引脚和传统可调配置的典型应用电路
- 外部电容推荐:建议使用陶瓷电容作为输入和输出电容,以实现稳定性和性能优化
- 布局指南:提供了关于如何优化PCB布局以提高AC性能和稳定性的详细指南
6. 热信息
- 提供了关于热阻、结温等关键热参数的信息,帮助用户在设计时考虑散热问题
7. 封装与尺寸
- 提供了两种封装选项的详细尺寸信息,包括引脚布局和封装尺寸
8. 文档支持
- 提供了相关文档链接、支持资源、静电放电(ESD)注意事项等,帮助用户更好地理解和使用产品
举报投诉
电源
185文章
19047浏览量
265084 -
电容器
64文章
6977浏览量
108795 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65791 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
低压差稳压器
390浏览量
21690
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压差线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下正常工作。它采用VQF
发表于 04-24 22:04
2A,快速瞬态、低压降电压稳压器TPS7A7200数据表
电子发烧友网站提供《2A,快速瞬态、低压降电压稳压器TPS7A7200数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 14:29
•0次下载
TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器
发表于 02-28 14:48
•0次下载
TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器
发表于 02-28 15:35
•0次下载
2A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7200数据表
电子发烧友网站提供《2A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7200数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 13:50
•0次下载
300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
电子发烧友网站提供《300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13
发表于 03-28 10:37
•0次下载
TPS7A8300 2-A,低VIN,低2-A,低VIN,低噪声,超低压差稳压器数据手册
TPS7A8300为低噪声 (6 μV) ~RMS~ ),低压差稳压器 (LDO),能够以仅 125mV 的最大压
数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
数据手册#TPS7A7200 2-A, 低VIN (1.43-V),超低压差稳压器,电源正常&启用功能
