TPS799L 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器具有出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗 40 μA(典型值)的极低接地电流。
TPS799Lxx 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在 200mA 输出下产生的典型 100mV 压差。TPS799L 使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。当使用 EN 拨动开关启动器件时,TPS799L具有浪涌电流保护功能,可立即钳位电流。
*附件:TPS799Lxx 具有内置浪涌电流保护功能的 200mA 低压差线性稳压器数据表l.pdf
所有器件均在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 +125°C,采用扁平、芯片大小的球栅阵列 (DSBGA) 封装,非常适合无线手机和 WLAN 卡。
特性
- 具有 EN 的 200mA 低压差稳压器
- 提供多种输出电压版本:
- 带 EN Toggle 的浪涌电流保护
- 低 I
Q:40 微安 - 高 PSRR:1 kHz 时为 66 dB
- 具有低 ESR、2.0μF 典型输出电容,保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 2% 的总精度(负载、线路和温度)
- 极低压差: 100 mV
- 封装:5 凸点、薄型、1mm × 1.37mm DSBGA
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS799Lxx
- 类型:具有内置浪涌电流保护功能的200mA低压差(LDO)线性稳压器
- 特点:提供高电源抑制比(PSRR)、低噪声、快速启动和优异的负载及线性瞬态响应,同时保持超低静态电流。
2. 主要特性
- 输出电压:多种固定输出版本可选,范围从5.2V到6.2V(TPS799L57为5.7V)
- 输出电流:最大200mA
- 静态电流(IQ) :典型值为40μA
- 电源抑制比(PSRR) :66dB @ 1kHz
- 压差电压:典型值为100mV
- 内置功能:浪涌电流保护、过压锁定(UVLO)、热关断保护
3. 应用
4. 封装与尺寸
- 封装:5焊球、薄型、1mm × 1.37mm的DSBGA(die-sized ball grid array)封装
- 尺寸:1.57mm × 1.20mm
5. 电气特性
- 绝对最大额定值:包括输入电压、输出电压、工作结温等
- 推荐工作条件:定义了输入电压、输出电流和工作结温的范围
- 热信息:提供了热阻参数,如结到环境的热阻(RθJA)
- 电气特性参数:详细列出了输出电压准确度、线性调整率、负载调整率、压差电压、输出电流限制、静态电流、关断电流等参数
6. 典型性能特性
- 提供了负载调整、输出电压与结温关系、压差电压与输出电流/输入电压关系、静态电流与输出电流/输入电压关系、PSRR与频率关系等典型性能曲线图
7. 应用与实施
- 输入和输出电容要求:推荐使用0.1μF至1μF的低ESR电容来改善瞬态响应和噪声抑制
- 噪声优化:通过连接噪声抑制电容(CNR)来进一步降低输出噪声
- 瞬态响应:讨论了增加输出电容对瞬态响应的影响
- 最小负载要求:为确保指定精度,需要至少500μA的负载电流
8. 布局指南
- 改善PSRR和噪声性能的板布局建议:建议使用单独的输入和输出地平面,并直接连接旁路电容到GND引脚
- 热保护:讨论了热保护机制及其对设计的影响
9. 设备与支持
- 评估模块(EVM) :提供TPS799xx评估模块以帮助初始电路性能评估
- SPICE模型:可用于电路性能的计算机仿真分析
- 相关文档和链接:提供了技术文档、支持资源、工具和软件的快速访问链接
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108793 -
ldo
35文章
2485浏览量
160806 -
BiCMOS
124浏览量
20774 -
低压差稳压器
390浏览量
21690 -
接地电流
21浏览量
7774
热点推荐
TPS799Lxx 200 mA,低压差线性稳压器内置浪涌电流保护数据表
电子发烧友网站提供《TPS799Lxx 200 mA,低压差线性稳压器内置浪涌电流保护
发表于 02-28 15:32
•0次下载
TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器
发表于 02-28 15:36
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS
发表于 02-28 16:24
•0次下载
TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据
发表于 02-28 18:15
•0次下载
200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7A24数据表
电子发烧友网站提供《200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7A24数据表.pdf》资
发表于 02-29 10:03
•0次下载
汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799
发表于 02-29 10:18
•0次下载
采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压降
发表于 02-29 15:38
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7
发表于 03-25 14:12
•0次下载
200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据
发表于 03-26 10:27
•0次下载
发表于 03-26 11:04
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA、200mA、低压降稳压器TPS7A02数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA、200mA、低压降稳压器TPS7A02数据
发表于 03-26 14:41
•0次下载
采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压降
发表于 03-29 10:42
•0次下载
TPS799-Q1系列 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS799-Q1 低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消
TPS799L 采用晶圆芯片级封装的 200mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
