移动管家PKE低频天线结构设计
zsmydz 来源: zsmydz 作者: zsmydz 2025-03-04 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、核心材料选型
磁棒电感
采用高Q值铁氧体磁棒作为核心材料,确保磁场强度和信号稳定性‌。
漆包线圈绕制在铁氧体磁棒上,需控制线圈匝数和均匀性以匹配目标频率‌。
谐振电容
高压电容与磁棒电感组成LC谐振回路,谐振频率通常为125kHz ±2%‌。
封装材料
外壳采用塑胶材质,内部填充硅胶或高弹性PUR聚氨酯胶水,增强密封性和耐候性‌。
wKgZPGfGbUmAJjwsAAm8PGfpqQw392.png中山迈易科技  PKE天线
二、结构设计与组装
磁棒与线圈组合
铁氧体磁棒包裹漆包线圈后,上下两侧紧贴FR4环氧板,外部套接热缩套管固定‌。
线圈末端焊接至接插件(如端子PCB),确保电气连接可靠‌。
三维布局优化
为减少信号盲区,可采用多轴(X/Y/Z)天线布局,或直接使用3D立体感应天线设计‌。
抗干扰处理
外壳与金属部件保持距离,避免磁场衰减和频率漂移‌。
wKgZO2fGbR2AIC1YAAk5kKjxVkQ358.png汽车pke低频天线
三、工艺流程
绕线与焊接
漆包线均匀绕制于铁氧体磁棒,并通过焊接与电容、接插件连接‌。
封装与固化
将磁棒线圈组件装入塑胶外壳,灌封硅胶或聚氨酯胶水,通过高温固化密封‌。
调测与检测
使用专业设备检测谐振频率、Q值和感应距离,确保参数符合设计要求‌。
完成6道以上检测流程,包括密封性测试、耐温测试和信号稳定性验证‌。
四、技术要点
频率匹配
通过调整电感量和电容值,使谐振频率精准匹配125kHz或其他目标频段‌。
低功耗设计
结合低功耗芯片(如Si3933),优化天线信号接收灵敏度(可达80μVrms)‌。
环境适应性
材料需通过ROHS和REACH认证,耐受-40°C~85°C温度范围及震动、潮湿环境‌。
五、应用场景
主要用于车辆无钥匙进入系统(PKE),支持低频唤醒和双向通信,实现车门解锁、启动等功能‌。
通过上述方法制作的PKE低频天线,兼具高稳定性、抗干扰性和长寿命,可满足汽车智能系统的严苛需求‌。
汽车智能钥匙系统中的低频天线功能和应用
  • 智能钥匙
  • PKE
    PKE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    柔性天线技术原理及核心特性
    柔性天线的定义与工作原理 柔性天线是一种基于柔性基材(如聚酰亚胺、PET或透明导电膜)的无线通信天线,其核心功能是通过无线电波实现信号的接收和传输。其工作原理与传统天线类似,但在
    发表于 12-05 09:10
    电压放大器在低频磁机电机械天线设计实验中的应用
    ,为了实现有效电磁辐射,发射系统不得不规模庞大,且发射天线一般为电小天线,辐射效率有限。为解决现有甚低频系统的天线尺寸庞大、辐射效率低下、能耗大等问题,
    的头像 发表于 11-30 14:26 263次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>低频</b>磁机电机械<b class='flag-5'>天线</b>设计实验中的应用
    远程无钥匙进入(PKE)技术
    技术简介;    PKE是一种基于射频识别(RFID)的汽车安全系统,与传统的远程无钥匙进入(RKE)不同,PKE是“被动”式的,无需按下钥匙按钮。PKE系统由车载基站和智能钥匙组成,当钥匙进入检测
    的头像 发表于 10-29 15:58 324次阅读
    解析GaN-MOSFET的结构设计
    GaN-MOSFET 的结构设计中,p-GaN gate(p 型氮化镓栅) 和Cascode(共源共栅) 是两种主流的栅极控制方案,分别适用于不同的应用场景,核心差异体现在结构设计、性能特点和适用范围上。
    的头像 发表于 10-14 15:28 521次阅读
    解析GaN-MOSFET的<b class='flag-5'>结构设计</b>
    自主创新赋能半导体封装产业——江苏拓能半导体科技有限公司与 “半导体封装结构设计软件” 的突破之路
    的性能、可靠性与成本,而封装结构设计作为封装技术落地的 “第一道关卡”,对设计软件的依赖性极强。在此背景下,江苏拓能半导体科技有限公司(以下简称 “江苏拓能”)自主研发的 “半导体封装结构设计软件 V1.0”(简称:半
    的头像 发表于 09-11 11:06 643次阅读
    自主创新赋能半导体封装产业——江苏拓能半导体科技有限公司与 “半导体封装<b class='flag-5'>结构设计</b>软件” 的突破之路
    冠坤台系电容:凭独特卷绕结构设计,成为车规空间内能量储备的 “扩容专家”
    独特的台系电容技术,尤其是创新的卷绕结构设计,成功在车规空间内实现了能量储备的"扩容",成为行业内的佼佼者。 冠坤电子的核心技术优势在于其独特的卷绕结构设计。传统的电容器采用简单的层叠或卷绕方式,容易受到空间限制,难以在
    的头像 发表于 08-05 17:07 581次阅读
    平面螺旋天线怎么优化低频增益
    请问怎么去优化低频段的增益,该天线频段1-4GHz,口径为80mm,剖面30mm,目前低频优化最好的增益才-4dBi。天线模型图如下:
    发表于 07-14 17:26
    PCB层叠结构设计的先决条件
    )出发,深入探讨PCB多层板的层叠结构设计的先决条件。 一、Core和PP的简要介绍 Core是PCB多层板的核心组成部分,它的两个表层都铺有铜箔,可作为信号层、电源层、地层等导电层。Core的上、下表层之间填充的是固态材料,具有良好的机械强度和电气性能。而PP则是一种半固态的树脂
    的头像 发表于 06-06 15:37 976次阅读
    PCB层叠<b class='flag-5'>结构设计</b>的先决条件
    微孔雾化设备结构设计要点 – 陶瓷片固定&amp;受力分析
    在微孔雾化驱动集成芯片的推广实践中,我们发现除了硬件和软件的迭代升级,结构设计方面有一个值得显著关注的点:微孔设备的雾化性能(频率,雾化量和功耗)会受到陶瓷片表面压力的直接影响。我们强烈建议,在初步
    的头像 发表于 05-29 10:42 1020次阅读
    微孔雾化设备<b class='flag-5'>结构设计</b>要点 – 陶瓷片固定&amp;受力分析
    OCAD应用:菲涅尔透镜初始结构设计
    像系统,特别是照明系统更为常见。这类系统往往只需要一个单片透镜,工艺简单可以模压成形。在对该类透镜初始结构设计时利用 OCAD 程序也非常简单。只要在数据表格中的“表面面型”栏内选择“菲涅尔面”,接着
    发表于 05-19 08:49
    汽车PKE发射模块125KHz低频发射天线
    125khz发射天线
    的头像 发表于 04-08 10:32 828次阅读
    汽车<b class='flag-5'>PKE</b>发射模块125KHz<b class='flag-5'>低频</b>发射<b class='flag-5'>天线</b>
    PKE低频天线结构与原理
    PKE低频天线结构主要由高q值磁棒电感和高压电容组成,经过绕线、焊接、组装、调测和密封等近20道工艺制作而成‌‌1。这种结构确保了在特定的
    的头像 发表于 03-01 17:15 1393次阅读
    电子设备结构设计中的电源模块EMC细节深度剖析
    、电源屏蔽、EMI 耦合、开关电源模块外围电路的EMC与防护设计等方面的细节,有助于电子设备结构设计效果优化。   1 开关电源 开关电源引起电磁干扰问题的原因是很复杂的。针对开关电源的EMC 问题,在设计时应采用以下主要措施: 1.1 软开关
    的头像 发表于 02-17 10:20 4814次阅读
    BP神经网络的网络结构设计原则
    BP(back propagation)神经网络是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络,其网络结构设计原则主要基于以下几个方面: 一、层次结构 输入层 :接收外部输入信号,不进行任何计算
    的头像 发表于 02-12 16:41 1253次阅读
    采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南
    本文档 “Designing an Isolated Gate Driver Power Supply with LLC Topology” 主要介绍了采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动器电源
    的头像 发表于 01-08 14:17 2331次阅读
    采用 LLC 拓扑<b class='flag-5'>结构设计</b>隔离式栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南
