LP5910系列 300-mA,低噪声,低IQ,低压差电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5910 是一款低噪声 LDO,可提供高达 300 mA 的输出电流。该器件专为满足 RF模拟电路的要求而设计,提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及卓越的线路瞬态和负载瞬态响应。LP5910 采用新的创新设计技术,无需噪声旁路电容器即可提供一流的噪声性能,并可选择远程放置输出电容器。
该器件包含一个反向电流保护电路,当输入电压低于输出电压时,可防止反向电流流经 LDO 流向 IN 引脚。
当 Enable (EN) 引脚为低电平且输出处于 OFF 状态时,自动输出放电电路对输出电容放电以实现快速关断。
LP5910 具有低输入和低输出电压范围,非常适合用作后置 DC-DC 稳压器(后置 BUCK 稳压器)或单节或双节应用。
*附件:LP5910 300mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 .pdf
该器件设计为与 1 μF 输入和 1 μF 输出陶瓷电容器配合使用。不需要单独的噪声旁路电容器。
该器件具有 0.8V 至 2.3V 的固定输出电压,步长为 25mV。请联系德州仪器TI) 销售人员,了解特定的电压选项需求。
特性
  • 输入电压范围:1.3 V 至 3.3 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 2.3 V
  • 输出电流:300 mA
  • PSRR:1 kHz 时为 75 dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 低压差:120 mV(典型值)
  • 极低 I Q (启用,空载):12 μA
  • 低输出电压噪声:12 μVRMS
  • 使用陶瓷输入和输出电容器时保持稳定
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 反向电流保护
  • 自动输出放电,实现快速关断
参数
方框图
一、产品概述
LP5910是一款低噪声、低静态电流(IQ)的低压差线性稳压器(LDO),专为射频(RF)和模拟电路设计,提供300mA的输出电流。其特点包括低噪声、高电源抑制比(PSRR)、低静态电流和卓越的线路瞬态及负载瞬态响应。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:1.3V至3.3V
  • 输出电压范围‌:0.8V至2.3V,提供固定输出电压选项
  • 输出电流‌:300mA
  • PSRR‌:75dB @ 1kHz
  • 输出电压容差‌:±2%
  • 低压差‌:典型值为120mV
  • 低静态电流‌:启用且无负载时为12μA
  • 低输出噪声‌:12μV RMS
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 反向电流保护
  • 自动输出放电‌:快速关断
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供WSON(6引脚)和DSBGA(4引脚)两种封装选项
  • 尺寸‌:WSON封装为2.00mm x 2.00mm,DSBGA封装为0.742mm x 0.742mm(最大值)
四、应用
  • 移动设备‌:手机和平板电脑
  • 音频设备‌:数字相机和音频设备
  • 便携式设备‌:电池供电设备、便携式医疗设备
  • 虚拟现实
  • RF、PLL、VCO和时钟电源
  • IP摄像头
五、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能输入电压等
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能输入电压、输出电流和结温等参数的范围
  • 热信息‌:提供了不同封装类型的热阻和结到环境的热特性参数
  • 电气特性‌:详细列出了输出电压容差、线路调节率、负载调节率、静态电流、输出反向电流、地电流、压差电压、输出电流限制等关键参数
六、典型应用电路
  • 电路图‌:提供了LP5910的典型应用电路,包括输入电容、输出电容和使能引脚的连接
  • 设计要求‌:列出了设计参数,如输入电压、输出电压、输出电流和输出电容范围
  • 详细设计步骤‌:包括外部电容的选择、输入电容和输出电容的布局要求等
七、布局指南
  • 布局建议‌:为了优化性能,建议将输入和输出电容放置在离LDO尽可能近的位置,并使用宽而短的铜迹线连接到地
  • DSBGA封装安装‌:提供了DSBGA封装的安装指南和注意事项
八、设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的应用报告和技术支持文档链接
  • 社区资源‌:提供了TI的E2E在线社区链接,方便工程师交流和解决问题
  • 电容器
  • 模拟电路
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LP5910和TPS61221为MSP430的配套器件供电的解决方案
    电压的配套器件提供了一种解决方案。使用 TPS61221 升压转换从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换输出
    发表于 08-28 10:34
    LP3963/LP3966系列快速超低压线性调节器
      一般说明  LP3963/LP3966系列快速超低压线性调节器在+2.5V至+7.0V输入
    发表于 07-06 14:50
    基于NCV8703的LDO电压调节器的典型应用
    NCV8703 300 mA,超低静态电流,IQ 12 A,超低噪声,LDO电压调节器的典型应用
    发表于 07-26 19:03
    +2.70V到+7.0V的LP2966双超低压(LDO)调节器
    一般说明LP2966双超低压(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以极低的跌落
    发表于 09-14 17:32
    JW7805低噪声低压电压调节器数据手册免费下载
    JW7805是一种低噪声低压(LDO)电压调节器,从1开始工作。8伏到5伏。5伏。它提供高达300
    发表于 09-10 15:30 71次下载
    JW7805<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    ADP222/ADP223/ADP224/ADP225:双通道、300 mA输出、低噪声、高PSRR电压调节器
    发表于 03-20 08:14 0次下载
    ADP222/ADP223/ADP224/ADP225:双通道、<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>mA</b>输出、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高PSRR<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>
    ADP3331可调输出超低IQ、200 mA、SOT-23、anyCAP®低压调节器数据
    发表于 06-18 11:57 4次下载
    ADP3331可调输出超低<b class='flag-5'>IQ</b>、200 <b class='flag-5'>mA</b>、SOT-23、anyCAP®<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低压低噪声电压调节器MEQ6310介绍
    低压低噪声电压调节器 微盟电子MEQ6310概述 微盟产品MEQ6310从2.6v到6v的输入电压
    发表于 09-23 08:40 951次阅读
    微功率低噪声低压调节器LT1964
    LT1964是一款微功率低噪声低压调节器。能够提供200mA的输出电流,压降为340mV。
    的头像 发表于 06-20 11:36 2432次阅读
    微功率<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>负<b class='flag-5'>调节器</b>LT1964
    FP6185系列 300mA低噪声高PSRR LDO调节器
    概述FP6185是一种辍学、低噪声、高PSRR、极低静止电流正线性调节器。FP6185可以提供300mA输出电流,约400mV的辍学
    发表于 10-15 15:10 0次下载
    功率低噪声150 mA输出线性调节器TPS764系列数据
    电子发烧友网站提供《功率低噪声150 mA输出线性调节器TPS764系列
    发表于 03-04 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b>功率<b class='flag-5'>低噪声</b>150 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>输出线性<b class='flag-5'>调节器</b>TPS764<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    250mA 低噪声 IQ LDO LP5907数据
    电子发烧友网站提供《250mA 低噪声 IQ LDO LP5907数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-22 10:15 1次下载
    250<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO <b class='flag-5'>LP</b>5907<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#LP5912-EP系列 具有反向电流特性的增强型产品 500mA 低噪声 IQ 低压稳压
    LP5912-EP是一款低噪声低压稳压(LDO),可提供高达500mA的输出电流。
    的头像 发表于 02-27 11:27 859次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>5912-EP<b class='flag-5'>系列</b> 具有反向电流特性的增强型产品 500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>
    数据手册#LP3990系列 150-mAIQ低压电压调节器,带启用和VOUT
    LP3990 稳压旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供精确的输出电压低噪声静态电流。LP
    的头像 发表于 03-12 15:19 693次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3990<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,带启用和<b class='flag-5'>低</b>VOUT
    LP3985系列 150-mA低压电压调节器数据手册
    LP3985 专为性能要求苛刻的便携式和无线应用而设计 和空间要求。LP3985 性能针对电池供电系统进行了优化,可提供 超低噪声、极低的压电压
    的头像 发表于 03-14 10:05 778次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3985<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
