基于高光谱遥感的水体浊度反演与模型构建
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2025-03-03 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
浊度是水环境监测的重要水质参数,与悬浮物之间具有紧密联系,是用来估计悬浮物质量的关键。实时、快速监测矿区周边地表水水质是防止矿区水环境污染的前提。传统的水质监测手段主要通过实地定点采样、实验室理化分析的形式获取水质参数,在一定程度上能排除环境干扰,对水质指标做出较为精准的评价,但采样间隔较长、样本点分布稀疏,且耗时费力,难以完成全面实时的地表水水质状况监测。遥感技术具有时效性强、低成本和场景监测能力,可实现大区域水体的快速监测,反映研究区水质的时空变化特征。但卫星观测能力易受天气、时空分辨率等限制,难以及时进行有效监测。
近年来,无人机技术飞速发展,以无人机为飞行平台搭载高光谱传感器,可低空作业,具有获取数据分辨率高、光谱信息丰富等优势,可在一定程度上弥补卫星遥感对水体监测的不足。
基于国内诸多研究的基础,联合无人机高光谱数据与地面实测光谱数据、水质参数数据,采用相关性分析法选取最优波段,分析光谱指数与水体水质参数的定量关系,构建反演模型,并应用于无人机高光谱影像,生成矿区水体浊度空间分布图,实现范围性地表水水质监测。
01数据获取与处理
采用大疆为搭载平台,搭载机载高光谱,通过高光谱成像系统进行数据传输与获取。根据任务要求合理规划摄区航线,利用航迹规划子系统将规划的航线数据载入空中控制系统,然后按照航线数据进行拍摄。拍摄数据将通过无线电实时传输到地面控制系统。为准确掌握研究区水体情况,在研究区水域范围内均匀随机选取20个采样点,采集采样点处光谱数据、水样,并及时完成水质参数测定。水面样本点光谱数据采集使用背携式ASD光谱辐射仪,光谱响应范围为350~2500nm,光谱分辨率为1nm。无人机搭载传感器获取的光谱范围是380~1000nm,为确保采样光谱与无人机高光谱波长范围一致,选用实测采样点光谱350~1000nm数据。部分水体光谱曲线如图1所示,水体实测光谱曲线基本符合标准水体反射光谱曲线,水体反射率较低,远低于其他大多数地物,水体在蓝绿波段具有较强反射,在其他可见光波段吸收较强。
图1部分样本点水体光谱曲线
02研究方法
为选择与水体参数浊度值高度相关的最优波段,采用相关性分析法,使用采样点光谱数据构建光谱归一化差值指数,计算NDSI与采样点水质参数浊度值的相关性,选取相关性最高的波段组构建水质反演模型,并以决定系数R2与均方根误差RMSE作为精度评价标准,评定反演模型预测精度,选取最优反演模型,应用于无人机高光谱数据,实现水质参数反演的空间可视化。
引入均方根误差作为验证反演模型精度的指标,通过计算样本点实测水质浊度值与不同反演模型预测值之间的均方根误差,分析不同反演模型的预测精度,进而选取最优模型。均方根误差计算公式为:
公式(3)中,xmea为采样点实测水质浊度值,xest为模型反演预测值,n为样本点总数。
03结果分析
为检验所构建反演模型的预测精度,对比采样点实测浊度值与反演模型预测值,结果如图3所示。采样点实测浊度值与反演模型预测值较均匀地分布在1∶1线性附近,即模型预测值与实测值接近,模型预测结果可用于实际监测需求。经对比验证,反演模型预测结果具有较高精度,可用于无人机高光谱影像,进行研究区水体浊度参数的范围性监测,获取水体浊度空间可视化分布成果。
图3水体浊度实测值与预测值对比
基于采样点实测光谱与浊度值数据构建反演模型,满足反演精度需求,结合同时期获取的无人机高光谱数据实现全域水体的浊度反演,并绘制水体浊度值空间分布图,如图4所示。研究区水体浊度值为0~45度,其中78%范围水域浊度值为9~18度,水边缘区域约有12%范围浊度值达到20~45度。结果表明,该区域水体整体较为清澈,悬浮物浓度较低,浊度值较小,无明显污染现象,而水域边界处反演模型预测结果浊度值较高,与实际调研结果一致。
图4研究区水域浊度空间分布
04结论
结合实测样本点光谱数据、水体浊度,采用相关性分析方法选取与浊度相关较高的最优波段,构建反演模型。经最优波段分析发现,当波段为540、625nm,归一化差值指数与水体浊度具有最大相关性,数值为0.762,因此基于波段(540、625nm)构建反演模型。为检验模型精度,对比模型预测值与实测值发现,样本点位置水体浊度值与反演模型预测值均匀分布在1∶1线性附近,反演精度较高。同时将反演模型应用于无人机高光谱影像,实现地表水体浊度的范围性监测,分析水体浊度,实现数据空间化与可视化。
研究利用无人机实时监测、高空间分辨率的能力,对于地表水污染监测预警具有重要意义。随着研究的深入,基于丰富的光谱信息可进一步开展水体悬浮物浓度、CHL-a浓度以及有机物污染等方面的监测分析,为地表水水质监测与环境保护提供技术支持。
推荐
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • 遥感
  • 高光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光谱相机如何通过无人机实现地表精准遥感?
    遥感,是人类“遥控地球视野”的一双眼睛。而光谱遥感技术,则是这双眼睛中的“鹰眼”。如果再加上无人机这对“灵活的翅膀”,我们对地球表面的感知力将前所未有地提升。 今天,我们就一起来拆解
    的头像 发表于 06-25 11:30 580次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机如何通过无人机实现地表精准<b class='flag-5'>遥感</b>?
    无人机多光谱遥感技术在城市黑臭水体监测中的应用 ——高效识别与动态管控的新方案
    周期长、云层干扰),对小尺度河道或突发污染响应不足,而无人机多光谱遥感可以相对更精准。 黑臭水体光谱特征 黑臭水体具有显著
    的头像 发表于 06-20 14:06 590次阅读
    无人机多<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>技术在城市黑臭<b class='flag-5'>水体</b>监测中的应用 ——高效识别与动态管控的新方案
    光谱低空遥感技术在水环境监测中的应用—从泥沙量化到污染动态追踪
    光谱低空遥感技术通过搭载无人机/轻型飞机平台,获取纳米级连续光谱数据(通常涵盖400~1700 nm),结合空间分辨率优势,实现对水体参数
    的头像 发表于 06-19 09:28 574次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>低空<b class='flag-5'>遥感</b>技术在水环境监测中的应用—从泥沙量化到污染动态追踪
    光谱成像技术赋能河湖水环境监测-富营养化、藻类水华、黑臭水体、岸线生态
    费力、覆盖有限。光谱成像技术(光谱/多光谱遥感)凭借其非接触、大范围、快速获取水体特征信息的独
    的头像 发表于 06-18 18:09 660次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>成像技术赋能河湖水环境监测-富营养化、藻类水华、黑臭<b class='flag-5'>水体</b>、岸线生态
    搞懂地物光谱仪,看懂遥感影像不再是难题!
    遥感影像,很多人都见过。无论是谷歌地图的高清卫星照片,还是科研中常用的NDVI植被指数图,它们在展示地球表面信息方面非常直观。但真要深入理解这些影像的意义,比如: “这块区域为什么是红色?” “水体
    的头像 发表于 06-11 17:17 590次阅读
    搞懂地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪,看懂<b class='flag-5'>遥感</b>影像不再是难题!
    地物光谱仪助力海洋与水体生态研究
    在科学家探索海洋与内陆水体奥秘的工具箱中,有一种仪器正在扮演越来越关键的角色——地物光谱仪。它并不神秘,但却能揭示肉眼看不见的“水世界密码”,帮助我们更好地理解水体生态系统的健康与变化。 什么是地物
    的头像 发表于 05-26 14:18 412次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪助力海洋与<b class='flag-5'>水体</b>生态研究
    水色遥感精细化:地物光谱仪在水生态系统监测中的典型应用
    遥感生态监测日益精细化的今天,“地物光谱仪”已经成为水生态系统监测中不可或缺的利器。从湖泊富营养化预警到水华蓝藻监测,再到水体透明度与悬浮物浓度的估算,地物光谱仪正以其
    的头像 发表于 05-14 15:52 538次阅读
    水色<b class='flag-5'>遥感</b>精细化:地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在水生态系统监测中的典型应用
    地物光谱仪如何为农业调查提供可量化的光谱依据?
    地记录下来。 二、可量化的典型应用场景 1. 作物分类与制图 目标: 区分玉米、水稻、大豆、小麦等作物类型; 操作方式: 地面布点实测各类作物的反射率曲线; 构建典型作物光谱库(Spectral Library); 用于训练高分遥感
    的头像 发表于 05-12 15:40 493次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪如何为农业调查提供可量化的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>依据?
    国产地物光谱仪在“光谱-机器学习”模型构建中的表现
    遥感应用和环境监测日益精细化的今天,“光谱 + 机器学习”的组合已成为地物识别、矿产探测、农业监测等领域的重要技术手段。而作为获取光谱
    的头像 发表于 04-18 16:15 556次阅读
    国产地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在“<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>-机器学习”<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>构建</b>中的表现
    当花粉“肉眼可见”:光谱遥感技术如何破解城市过敏难题?
    花粉种类。而光谱遥感技术,正以精准感知、快速响应、科学治理的优势,为城市花粉管理提供全新思路。 二、光谱
    的头像 发表于 04-12 16:32 661次阅读
    当花粉“肉眼可见”:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>技术如何破解城市过敏难题?
    光谱成像相机和光谱视频监控在水环境中的应用
    水环境监测是指对水体的物理、化学和生物特性进行系统观测和分析的过程,以评估水体的健康状况和水质状况。水环境监测可以采用生物监测的方法和光谱遥感技术,其中,
    的头像 发表于 03-05 14:24 641次阅读
    农业智能化新纪元:光谱遥感与AI技术的革命性融合!
    随着全球气候变化与智能科技的快速发展,中国农业生产领域正在经历深刻变革。光谱遥感技术与AI的强强联合,农业领域研究迎来了前所未有的突破。智慧农业与精准农业已成为未来农业发展的重要方向。
    的头像 发表于 03-04 16:08 804次阅读
    农业智能化新纪元:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>与AI技术的革命性融合!
    地物光谱技术在矿场资源勘查的应用
    矿产资源是工业的“粮食”,其勘查开发关乎国家经济命脉。然而,传统的矿场资源勘查方法往往耗时费力,且精度有限。近年来,随着遥感技术的飞速发展,地物光谱技术异军突起,成为矿场资源勘查领域的“新宠
    的头像 发表于 02-26 17:28 573次阅读
    如何利用地物光谱进行空气质量监测?
    地物光谱遥感技术在环境监测领域展现出强大的应用潜力。借助光谱数据,可以实现对空气质量的全面监测,提供准确、实时的信息支持。以下是利用地物
    的头像 发表于 01-03 10:37 605次阅读
    如何利用地物<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>进行空气质量监测?
    基于光谱的辣椒叶片SPAD反演研究
    无人机光谱遥感技术和近地光谱技术在农作物的生长状态监测、分类等方面具有独特的优势,它快速、高效、便捷、监测范围广,可对植被进行连续动态监
    的头像 发表于 12-31 10:28 2240次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>的辣椒叶片SPAD<b class='flag-5'>反演</b>研究
