化工厂、加油站、油库、炼厂、油田等爆炸性气体环境的1区和2区多是生产区域,在这个区域内不仅有很多的生产设备,还有很多生产原料,这些多是易燃易爆的,所以要特别注意生产安全,要定期检测生产设备的情况,如果使用普通的万用表可能会因检测设备本身造成放电或者短路事故的发生,从而产生电火花或是高温,在这个环境空间中可能有易燃易爆的混合气体,并且达到一定的浓度后接触到火花或是高温会有可能引燃这些气体,给生产系统的安全稳定运行造成威胁,针对这一情况可以选择使用防爆万用表,能及时发现生产设备的问题,还能确保检测过重不会发生安全隐患,成为目前比较常用的设备,下面我们就一起来了解下防爆万用表强大的性能吧!
京朗仕特防爆万用表
1.防爆万用表具有相应等级的防爆认证:Ex ic IIC T4 Gc 和 Ex ic IIIC T130℃ Dc ,能够适用在 IIC( 气体 )2 区以及 IIIC( 粉尘 )22 区,具有测量这个区域内设备的交直流电压、电流、电阻、二极管、电路通断、电容等功能。
防爆万用表的功能是非常强大的,但在使用前一定要仔细阅读说明书,了解使用的具体步骤和注意事项,特别是要注意量程,如直流电压准确度是:(DCV)±(0.5%+5d)量程400mV、4V、40V、400V,准确度是:(DCV)±(1.0%+5d)量程1000V;交流电压准确度是:(ACV)±(1.5%+6d)量程400mV,准确度是:(ACV)±(0.8%+6d)量程4V、40V、400V,准确度是:(ACV)±(1.0%+6d)量程750V;直流电流准确度是:(DCA)±(1.2%+6d)量程400μA、4000μA、40mA、400mA,准确度是:(DCA)±(1.5%+10d)量程10A;交流电流准确度是:(ACA)±(1.5%+6d)量程400μA、4000μA、40mA、400mA,准确度是:(ACA)±(2.0%+15d)量程10A;电阻(Ω)准确度是:±(0.8%+5d)量程400Ω,准确度是:(Ω)±(0.8%+4d)量程4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ,准确度是:(Ω)±(1.2%+5d)量程40MΩ。测量的结果会显示在大屏 LCD 显示,并且是6000 计数 ( 转换速率 3 次 / 秒 ),让测量人员及时的看到测量的结果并准确的读取。
2.防爆万用表在测量时具有全功能误测保护,可承受≥ 8kV 雷电脉冲电压冲击,这使得测量人员即使是误判了量程、操作错误或是外部有电压干扰也能保护防爆万用表内部电路和元件不受损坏,确保了测量的安全性,延长了万用表的使用寿命。
这款万用表同时具备LoZ 低阻抗电压测量功能,能够有效避免电路中存留的杂散电容或电感引发的测量误差,同时可准确测量最大值 / 最小值 / 相对值,了解被测量设备在一定时间内的变化范围,有助于对设备当前的工作状态和异常情况做出判断,对于设备故障位置判断和设备调试都有很大的帮助。需要提醒一下的是在检测前要注意做好安全检查,穿戴好相应的保护装备,检查好防爆万用表设备是否正常、有没有损坏,电量是否充足,配线是否完好等;被测量的设备也需要我们认真检查,接地是否完好等再进行测量,所测量的各项检测数据要做好记录,以便做好后期的数据备份。
这款防爆万用表具有出色的防水、防尘性能,在环境恶劣的条件下也能正常工作,这大部分功劳归功于密封措施,通过多种方式让密封件能够紧密贴合,进一步增强了防水、防尘效果,让防护等级达到了IP65。外壳由防静电材料制成,能够有效防止因摩擦产生静电引发爆炸的危险,确保了在易燃易爆环境中使用的安全性。
万用表
90文章
2164浏览量
134525 -
检测
5文章
4787浏览量
93787
什么是数字万用表?
数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用表的核心指标应用及技术趋势?
智能触屏万用表的科技优势在哪
如何正确选择理想万用表
京朗仕特防爆万用表测量电阻(Ω)量程:600.0Ω精度是多少
京朗仕特防爆万用表的防护等级:IP65
