高效便携储能方案:基于晶丰明源MCU与杰华特AFE的BMS设计
大大通 2025-02-26 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携式储能领域,电池管理系统(BMS)的性能直接决定了设备的安全性与效率。大联大世平集团针对便携式储能的电池保护系统,推出基于晶丰明源(BPS)的 MCU-LKS32MC453 和杰华特(JOULWATT)的 AFE-JW3376 和高边驱动-JW3330 驱动方案。使用 SPI 接口实现 MCU 和 AFE 的通讯。NMOS 采用芯迈(Silicon Magic)的 SDN10N3P5B-AA 和 SDN10K018S2C。并配备一个纳芯微压力传感器 NSPGS2。此方案具有被动均衡、充放电控制、温度采集、高边保护等功能,支持:过压/欠压保护、高/低温保护、断路保护、过流保护等保护机制。
硬件设计说明:
1. 主控
BPS 的 LKS32MC453 MCU, 192MHz 32位CortexM4F 内核,具有丰富的 DSP指令,硬件浮点运算单元。内置高达 256KB 的 Flash 存储器,支持加密保护,最大 40KB 的 SRAM。集成了高性能模拟器件、多种 I/O 端口和丰富的外设。内置 12MHz 高精度 RC 时钟和低速 32kHz 低速时钟,可外挂 12~24MHz 外部晶振,内部 PLL 可提供最高 192MHz 主频。
256KB Flash,40KB SRAMB。
包含 3 路 14Bit SAR ADC,2 Msps 采样及转换速率。
包含 2 路 12bit DAC 数模转换器
3 个通用 16 位 Timer、2 个通用 32 位 Timer、1 个 24bit systick 定时器
2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口、1 路 CAN 接口和 3 路 UART 接口
1 路独立 DMA 引擎, 共 8 个通道, 支持 8、16、32bit 传输
ADC 自检模块,支持开路短路检查
1 个 CRC 模块
2. AFE-JW3376
JW3376: 是一种 16S 电池组模拟前端 IC,主要有以下功能:
一个 14 位 ADC 对电池电压和温度进行采样,精度为 ±7mV,范围:3-4.3V。
16 位 ADC 采样充电/放电电流。
4 通道热敏感测,精度 ±1℃。
电池过压/欠压和温度保护。
11-16 串电池,被动均衡。
充电/放电过流保护、放电短路保护。
可靠的 SPI 通信
3V LDO 输出用于外部应用。
外部保护 N-MOS 高驱动能力:12mA/86mA。
集成预充电/放电功能。
封装:TSSOP48。
3. JW3330
JW3330: 是一款低功耗、100V 高边 N 沟道 MOSFET 驱动控制 IC。通过切断高压侧开关来断开电源,可以避免类似低边保护时断开系统接地线的问题发生,增强 BMS 系统的稳定性和可靠性。JW3330 可与模拟前端芯片配合使用,可以对充电和放电 FET 进行单独控制。
输入电压范围 2V-90V。
充电和放电高侧 NMOSFET 驱动器
预充和预放电高压侧 NMOS FET 驱动器(仅限 TSSOP16)。
独立数字启用充电、放电、预充电、预放电控制。
外围设备少。
静态功耗:
-正常模式:60μA typ。
-空闲模式:12.5μA typ。
高侧负载检测和充电器检测逻辑(仅限 TSSOP16)。
可直接与 AFE 一起使用。
封装:TSSOP16/SOP8(本方案用的是 TSSOP16)。
4. N-MOSFET
充放电开关控制部分,方案的开关管 N-MOSFET 采用芯迈的 SDN10K018S2C 来做预充电、预放电,该 MOS 管的漏源电压(VDS)能够达到 100V,其连续漏电流(Id)可达 45A。当 VGS = 10V 时,RDS 为 18mΩ 。采用芯迈的 SDN10N3P5B-AA 来做充电、放电控制。该 MOS 管的漏源电压(VDS)能够达到 100V,其连续漏电流(Id)可达 120A。当 VGS = 10V 时,RDS 为 3.5mΩ 。
5. DC-DC
DC-DC 部分,方案采用杰华特的 JWH5140F 来对 BAT+ 的电压进行降压处理,使 DC-DC 输出 5V 。JWH5140F 的特点如下:
工作输入范围为 6V 至 100V。
拥有 6A 输出电流,且内部具备软启动功能。
可调节开关频率。
在轻载下的强制连续导通模式(FCCM)。
支持短路保护。
支持高温保护。
封装:DFN4X-4-8。
6. LDO
LDO 部分,方案采用杰华特的 JW7806 来对 DC-DC 的输出电压进行再一步的降压处理使 LDO 输出 3.3V 。JW7806 的特点如下:
输入电压范围:2V-5.5V。
输出电压范围:2V-4.5V。
输出电压精度:±2%。
输出电流:300mA。
低压差:120mV(典型值)。
电源抑制比(PSRR):82dB@1kHz。
无需噪声旁路电容器
低输出电压噪声:12 uVRMS。
限流保护。
过温保护。
工作温度范围:-40℃-125℃。
封装:SOT23-5。
7. NSPGS2
压力检测部分,方案采用纳芯微的 NSPGS2 , NSPGS2 系列设计用于操作压力范围为 -100kPa 至 350kPa,其特点如下:
0°C 至 60°C 范围内优于 ±1.5%(模拟)。
-40°C 至 70°C 范围内优于 ±2.5%(模拟)。
0°C 至 60°C 范围内优于 ±1%(数字)。
-40°C 至 70°C 范围内优于 ±2%(数字)。
温度范围大:-40°C ~70°C。
比率/绝对模拟输出。
24 位 I2C。
带空气喷嘴的 SOP 封装,易于组装。
方案原理图:
1. MCU
2. 压力检测
3. JW3376
4. JW3330
5. 温度检测接口电路
6. 电源
7.充放电控制
8.均衡电路
PCB Layout:
TOP Layer:
BOTTOM Layer:
软件设计说明:
PES-BMS 方案的软件架构如下图所示,包含驱动层、中间层和应用层。
驱动层:是 MCU 的底层驱动,直接与硬件交互,控制和管理 MCU 的硬件资源。主要负责初始化、配置和管理硬件资源。PES-BMS 方案涉及到的外设包括:GPIO、SPI、UART、TIMER、ADC、FLASH、IWDG、AON 等。
中间层:在 MCU 软件架构中扮演着重要的角色,它为上层应用提供必要的服务和功能接口,处理应用程序与硬件之间的通信‌。同时隔离系统软件与底层硬件的直接交互,从而简化了硬件的复杂性‌。包括 AFE 和 JW3376 驱动、TIMER 中断处理、Flash 的存取、LED 的开关、与 PD 面板通讯相关的串口处理等等。
应用层:包括对 AFE 的管理和控制、充放电控制、电池异常状态的处理、SOC/SOH、用户界面(PD Panel)相关通讯协议、低功耗管理等等,确保系统与 PES-BMS 应用相关的功能正常运行。
参考文献
[1] LKS32MC45x_DS_v1.54
[2] JW3376_Datasheet_R0.8_EN_20231009
[3] JW3330_Datasheet_R0.8_EN_20231016
[4] DS_SDN10N3P5B-AA
[5] DS_SDN10K018S2C_EN_Rev1.1_20210722
[6] JW7806_Datasheet_R0.1_EN_20230727
[7] JWH5140&JWH5140F_Datasheet_R0.23_EN_20230613
[8] 压力传感器_NSPGS2_Series_DatasheetRev2.8_EN
欢迎关注大大通博主:工业大牛
了解更多PES、自动化、互联网、PEPS、BMS、工业电源 等各类应用的技术!
登录大大通网站,查看方案方块图,了解方案规格、核心技术,向作者提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
  • mcu
    mcu
  • bms
    bms
  • 晶丰明源
  • 杰华特
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    布局高端LED照明产品应用 收购岷创科技
    2016年第一季度,上海半导体有限公司(以下简称
    发表于 04-06 13:56 1628次阅读
    最全最新产品应用手册
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 ,是国内唯一一家只做LED芯片的IC,致力于更高更精的技术,更加完美的解决LED的照明问题!希望如附件的
    发表于 05-28 17:41
    三垦IPM,电机驱动芯片
    本公司提供三相 单相电机驱动芯片 IPM模块,提供各类解决方案。代理日系三垦和国产芯片,分立集成都有可以满足不同的客户要求。需要资料
    发表于 06-10 10:13
    智能光源产品方案介绍
    一:方案名称:智能光源产品方案介绍二:方案品牌:
    发表于 10-22 10:00
    落地扇方案MCU+MOS方案应用
    落地扇方案应用
    发表于 04-10 19:02
    解密LED无极调光专利
    集微网消息,上海半导体股份有限公司(下称“
    的头像 发表于 04-12 19:02 3759次阅读
    引领新国标 | 矽力BMS方案
    化”的核心设备,通过对电池进行数据采集、保护报警、控制、状态估算等功能,从而实现系统的安全高效运行。新国标的实施也将带来
    的头像 发表于 07-25 12:10 2905次阅读
    引领新国标 | 矽力<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>方案</b>
    矽力BMS方案
    的头像 发表于 07-31 23:05 2056次阅读
    世平基于 国民技术 N32L406 和 JW3376+3330 的 BMS 方案
    的是国民技术 N32L406 MCU 以及 CAN、UART 接口,下板搭载的是 JW3376+JW3330 以及均衡电路、充放电控制电路、温度采集电路等。
    的头像 发表于 01-31 08:53 2873次阅读
    世平基于 国民技术 N32L406 和<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>特</b> JW3376+3330 的 <b class='flag-5'>BMS</b> <b class='flag-5'>方案</b>
    和新能源JWH3515 JWH3530 JWH7911 JW3370
    和新能源JWH3515JWH3530JWH7911JW3370
    发表于 11-07 15:54 139次下载
    电源测试报告-基于 国民技术 N32L406 和 JW3376+3330 的 BMS 方案
    基于 国民技术 N32L406 和 JW3376+3330 的 BMS 方案-POWER TEST REPORT
    发表于 01-30 15:45 11次下载
    高性能BMS AFE打造一站式电池包高压监测解决方案
    的头像 发表于 12-24 09:50 708次阅读
    高性能<b class='flag-5'>BMS</b> <b class='flag-5'>AFE</b>打造一站式<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电池包高压监测解决<b class='flag-5'>方案</b>
    便携方案:世平推出基于 MCUAFE 的 48V BMS 解决方案
    基于MCU LKS32MC453和AFE BM81710H的48V
    的头像 发表于 05-15 08:12 558次阅读
    <b class='flag-5'>便携</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>新<b class='flag-5'>方案</b>:世平推出基于<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>源</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 和 <b class='flag-5'>AFE</b> 的 48V <b class='flag-5'>BMS</b> 解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于MCUAFE的48V便捷式BMS方案
    近年来,全球便携市场迎来爆发式增长,这一趋势的驱动源于户外休闲经济(如露营、徒步、自驾游)的蓬勃兴起。便捷式凭借高功率输出、智能管
    的头像 发表于 05-19 16:55 334次阅读
    基于<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>AFE</b>的48V便捷式<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>方案</b>
    大联大世平集团推出以特产品为主的便携BMS应用方案
    大联大控股宣布,其旗下世平推出以(BPS)LKS32MC453 MCU
    的头像 发表于 06-14 16:17 338次阅读
    大联大世平集团推出以<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>源</b>和<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>华</b>特产品为主的<b class='flag-5'>便携</b>式<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>BMS</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
