简介
EL5178 和 EL5378 是单通道和三通道高带宽放大器,输出为差分形式。它们主要针对在分量视频应用中驱动双绞线等应用。输入可以是单端或差分形式,但输出始终是差分形式。在 EL5178 和 EL5378 上,两个反馈输入使用户能够设置每个器件的增益(稳定在最小增益为 2 时)。每个通道的输出共模电平由相关的 REF 引脚设置,该引脚具有超过 110MHz 的 -3dB 带宽。通常,这些引脚接地,但可以连接到任何电压基准。所有输出均具有短路保护功能,可承受临时过载情况。EL5178 采用 8 引脚 MSOP 和 SOIC 封装,EL5378 采用 28 引脚 QSOP 封装。所有产品均指定在 -40°C 至 +85°C 的整个温度范围内工作。
下载:*附件:EL5378系列700MHz高带宽放大器应用笔记.pdf
特性
- 全差分输入、输出和反馈
- 差分输入范围 ±2.3V
- 700MHz 3dB 带宽
- 1000V/μs 转换速率
- 5MHz 和 20MHz 时的低失真
- 单 5V 或双 ±5V 电源
- 60mA 最大输出电流
- 低功耗 - 每通道 12.5mA
- 无铅(符合 RoHS 标准)
应用
举报投诉
放大器
146文章
14301浏览量
221039 -
带宽放大器
3浏览量
6545
热点推荐
700MHz旋转增强型VFA电压反馈放大器
设备•主动过滤说明700MHz旋转增强型VFAEL5104、EL5105、EL5204、EL5205和EL5304代表基于电流反馈
发表于 09-21 18:02
复合放大器:具有高输出功率和高带宽的高精度放大器
,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为 100 MHz,增益 G = 1,那么–3 dB 带宽可以提高约 27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦
发表于 11-03 09:11
发表于 05-01 16:17
发表于 06-23 10:32
EL5178/EL5378 pdf datasheet (7
The EL5178 and EL5378 are single and triple high bandwidth amplifiers with an output
发表于 09-21 23:04
•14次下载
EL5178, EL5378 pdf datasheet (
The EL5178 and EL5378 are single and triple highbandwidth amplifiers with an output in differential
发表于 01-16 08:18
•9次下载
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大器
MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至
发表于 07-11 14:41
•2714次阅读
20MHz~700MHz抗阻塞放大器
BR8122AFF是一款采用SMT工艺,PCB基板作为载体,通过金属外壳来实现硬件防护的抗阻塞放大器。该产品覆盖20MHz~700MHz的频率范围,在400MHz 频率下,Vdd=+5
EL4543系列高带宽三路差分放大器应用笔记
EL4543 是一款高带宽三路差分放大器,集成了视频同步信号编码功能。输入适合处理单端或差分形式的高速视频或其他通信信号,共模输入范围一直扩展到负电源轨,从而在单电源应用中实现以地为参
