在传统的刹车系统中,对于刹车踏板的位置和行程测量可能不够精确,导致制动效果不够稳定。而线性霍尔效应传感器具有极高的测量精度,能够实时、准确地反馈刹车踏板的位置信息。当驾驶员踩下刹车踏板时,传感器会立即感知到踏板的移动,并将对应的电压信号传输给汽车的电子控制单元(ECU)。ECU根据这个信号,精确计算出需要施加的制动力度,从而实现更加精准的制动控制。
例如,在紧急制动情况下,传感器能够迅速检测到踏板被快速、大幅度踩下的动作,并将这一信息及时传递给ECU,ECU会立即控制刹车系统施加最大制动力,缩短刹车距离,提高行车安全性。
国芯思辰AH820是一种基于霍尔效应的线性输出的通用磁场传感器。当与旋转或移动磁铁结合时,集成电路可用于角度或距离测量磁场范围、灵敏度、输出静止电压(B=0mT的输出电压)和输出电压范围等主要特性在EEPROM中可编程传感器具有比例输出特性,这意味着输出电压与磁通和电源电压成正比。可以对连接到同一电源和接地线的多个芯片同时进行编程。
AH820具有斩波稳零技术消除霍尔片偏移的影响,同时通过A/D转换器、数字信号处理、带输出驱动器的D/A转换器、具有校准数据锁定功能的 EEPROM内存、以及对EEPROM进行编程的串行接口以及所有引脚上的保护器件。其产品功能介绍如下:
•12位比特模拟输出和数字信号处理;
•具有锁定功能的非易失性存储器(EEPROM);
•开路检测、过压检测、欠压检测;
•多路并联可选单路传感器编程(通过输出引脚控制选择)
•温度特性可编程,可匹配常见的磁性材料;
•可编程钳位功能;
•电源电压调制编程;
•过压保护,短路保护,反向电压保护;
•抗机械应力高;
•多次可编程可控低温度漂移特性;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
线性霍尔传感器
29浏览量
3440 -
汽车
15文章
4046浏览量
40628 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2120
“汽车智能化” 和 “家电高端化”
华为坤灵助力中小企业跃升智能化
霍尔IC在电动车调速转把中的应用与原理
杰发科技亮相2025年两轮车智能化技术发展大会
Diodes公司推出3D线性霍尔效应传感器AH4930Q
CAN数据赋能新能源江淮IEV7数字化推动智能驾培创新发展
线性霍尔AH820(HAL825)助力汽车刹车踏板智能化发展
