前言:
在RK3588上部署Deepseek有两种方法,分别是使用Ollama工具部署和使用瑞芯微官方的 RKLLM量化部署。Ollama 是一个开源的大模型服务工具,调用的是CPU进行的运算,如果要将RK3588强悍的NPU性能发挥出来,可以重点了解一下RKLLM量化部署。
一、RKLLM介绍
为了使用RK NPU,用户需要先在计算机上安装RKLLM-Toolkit工具。RKLLM-Toolkit 是为用户提供在计算机上进行大语言模型的量化、转换的开发套件。通过该 工具提供的接口可以便捷地完成模型转换和模型量化。
RKLLM的整体开发步骤主要分为:模型转换和板端部署运行。
模型转换是使用RKLLM-Toolkit将预训练的大语言模型转换为RKLLM格式。
板端部署运行是调用RKLLM Runtime库加载RKLLM模型到Rockchip NPU平台,然后进行推理等操作。
二、DeepSeek-R1介绍
`DeepSeek-R1是深度求索(DeepSeek)公司推出的开源多模态大语言模型,专为长上下文理解和多模态交互优化。DeepSeek-R1基于开源模型进行了微调,提供了1.5B、7B等参数版本的DeepSeek-R1-Distill模型,适合部署到边缘设备。
三、部署过程
3.1获取模型
从 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B 获取模型文件;
# 获取DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5Bgitclonehttps://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B
3.2安装转换工具
在Ubuntu虚拟机安装RKLLM-Toolkit,以便将DeepSeek-R1大语言模型转换为RKLLM模型格式和编译板端推理的可执行程序,具体RKLLM-Toolkit环境安装步骤不在此详述;
3.3安装转换工具
使用RKLLM-Toolkit对模型进行转换。运行模型转换脚本;
cd rknn-llm/examples/rkllm_api_demo/bash build-linux.sh
生成的可执行文件在:
build/build_linux_aarch64_Release/llm_demo
3.4板端部署
将转换成功后的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B.rkllm 模型与编译后的二进制文件 llm_demo 复制到板端,并导入环境变量
exportLD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:rknn-llm/rkllm-runtime/Linux/librkllm_api/aarch64
3.5运行测试
运行 llm_demo
./demo_Linux_aarch64/llm_demo./Deepseek-R1-Disti11-Qwen-1.5B.rkllm1000010000
四、测试效果
4.1环境说明
使用眺望电子EVM-RK3588开发套件,搭载8GB内存配置,板载运行Ubuntu20.04系统。通过SSH登入主板运行模型,Debug调试口用于监测运行器件资源消耗。
4.2推理过程
Connecting to 192.168.0.37:22...Connection established.To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request._____ _ |_ _| __ _ | | ___ __ __ ___| | / _` | | | / _ \ \ \ /\ / / / _ \| | | (_| | | | | (_) | \ V V / | __/|_| \__,_| |_| \___/ \_/\_/ \___|
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.1.84 aarch64)* Documentation: https://help.ubuntu.com* Management: https://landscape.canonical.com* Support: https://ubuntu.com/proLast login: Tue Feb 11 1425 2025-bash: /opt/ros/noetic/setup.bash: No such file or directory-bash: /opt/ros/noetic/setup.bash: No such file or directoryroot@talowe-rk3588:~#root@talowe-rk3588:~# lsDeepseek-R1-Disti11-Qwen-1.5B.rkllm demo_Linux_aarch64root@talowe-rk3588:~# ./demo_Linux_aarch64/llm_demo ./Deepseek-R1-Disti11-Qwen-1.5B.rkllm 10000 10000rkllm init startI rkllm: rkllm-runtime version: 1.1.4, rknpu driver version: 0.9.8, platform: RK3588rkllm init success**********************可输入以下问题对应序号获取回答/或自定义输入********************[0] 现有一笼子,里面有鸡和兔子若干只,数一数,共有头14个,腿38条,求鸡和兔子各有多少只?[1] 有28位小朋友排成一行,从左边开始数第10位是学豆,从右边开始数他是第几位?*************************************************************************user: 0现有一笼子,里面有鸡和兔子若干只,数一数,共有头14个,腿38条,求鸡和兔子各有多少只?robot:
4.3资源消耗
DeepSeek-R1模型输出的回答结果清晰流畅,内存资源占用797MB,NPU负载约为64%,在无风扇环境下,温升约10℃。
总而言之,DeepSeek-R1模型的强力有目共睹,同时也验证了眺望电子对RK3588系列处理器的深度优化与强大可靠。如果您对部署过程感兴趣,欢迎随时与我们联系,我们可以为您提供专业的技术支持,期待与您合作!
RK3588
8文章
493浏览量
7062 -
LLM
1文章
340浏览量
1257 -
DeepSeek
2文章
824浏览量
2815
从DeepSeek到Qwen,AI大模型的移植与交互实战指南-飞凌嵌入式
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
实战案例 | 299元国产工业级AI核心板部署DeepSeek-R1
RK3588开发板上部署DeepSeek-R1大模型的完整指南
米尔RK3576开发板评测】+ RKLLM-Toolkit 环境安装
案例分享 ▏【瑞芯微RK3588】HZHY-AI300G智能盒部署DeepSeek-R1模型实战指南
飞凌RK3588开发板上部署DeepSeek-R1大模型的完整指南(一)
香橙派发布OrangePi 5Plus本地部署Deepseek-R1蒸馏模型指南
添越智创基于 RK3588 开发板部署测试 DeepSeek 模型全攻略
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
在RK3588开发板上部署并测试DeepSeek模型
实战案例 | 眺望RK3588 RKLLM部署DeepSeek-R1全流程
