DC-DC基础知识及硬件电路分享
fcsde-sh 来源:fcsde-sh 2025-02-07 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、DCDC简易电路原理
DCDC电路是直流转直流电路,将某直流电源转变为不同电压值的电路,分为升压电路和降压电路。
1.1电容、电感基础知识
1.1.1电容
电容两端电压不能突变。
通交流、阻直流;通高频、阻低频。
1.1.2电感
通过电感上的电流不能突变。
通直流,阻交流;通低频,阻高频。
1.2升压电路原理
1.2.1电感的作用
如上图,开关闭合,电感充电,电阻短路,当2.2us后电感上电流达到2.4A。
开关断开,电源流经电感(电源电压+电感电压,达到升压,电感放电)为电阻供电,2.4A的电流流过电阻,电阻两端电压达到12v。
但是,若开关闭合,电阻又被短路,电阻两端电压随开关闭合与断开变化。
1.2.2二极管的作用
开关闭合,电源向电感充电,电容、电阻短路。
左图,开关断开,电源流经电感(电源电压+电感电压,达到升压,电感放电)向电容充电,并为电阻供电。
右图,开关闭合,电源向电感充电,二极管隔离两边电路;电容(达到电源电压+电感电压)向电阻放电。
现实,将开关换成MOS管,MOS管导通,电源给电感充电,电容给电阻放电;MOS管断开,电源电流流经电感向电容充电,给电阻供电。
1.2.3注意点
升压到12v时,输出电流只有0.25A,不足以驱动电机。
所以需要并联许多节干电池,增加输入电流才行。既然有这么多干电池了,为什么不直接串联达到12v?还可以省略升压电路。
1.3降压电路原理
通过不停的开关达到降压的目的,实际中,开关换成MOS管 。
1.3.1调节占空比
1.3.2电路原理
(1)开关闭合
如左图,开关闭合,二极管截至,电源给电感、电容充电,给负载供电。
但是通过电感上的电流不能突变,电感上感应出反向电流,使得负载端的电压不足12v,使53eb2d04-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png,如右图。
随时间增加,电感上电压减少,负载电压上升,若时间长,电感上电压将降为0v,负载上电压变为12v,因为电感上电流不变,则相当于一段导线。
所以要严格控制开关通断的时间。
(2)开关断开
如右图,开关断开,电感放电。随着电感上电压减小,负载两边的电压也减小,如右图。
可以达到如上图的效果。
(3)电容作用
储能、滤波
使负载两端电压更加的平滑。
1.3.3电路损耗
不足10%,电路效率90%。
二、基于MP1470芯片降压电路的初步了解
2.1阅读芯片数据手册
2.1.1基本信息(提炼最重要的信息)
输入电压:4.7~16v,最大不超过16v
最大输出电流:2A
开关频率:500KHz
同步、降压
封装:TSOT23-6
54632fb6-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png=55℃/w,在PCB上每上升1w,则温度·上升55℃。
应用信息:APPLICATION INFORMATION在实际应用中的计算、选型
PCBLayoutGuidelines
应用实例
封装参数图
2.1.2管脚信息
2.2原理图分析
2.2.1自举电容
(1)基本信息
连接在BST脚上的C1电容
作用:保证MOS管持续导通
取值:在DCDC降压电路中取值约为0.1~1uF,该芯片固定为1uF
(2)原理
1.Vin输入与SW输出之间存在一个MOS管
3.存在问题:没有自举电容时,MOS不能完全饱和导通。
例如,当阈值54e22154-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png=4V时,g端电压要大于s端4V,MOS管才能导通。
开始上电54f37a62-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png,MOS管导通,d→s导通。
随着54ff4b6c-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png↑,55105b32-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png↓。
55105b32-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png<4V时(例如54ff4b6c-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png=8.001V),MOS管进入放大状态,相当于大电阻,有压降,功耗比较大。
54ff4b6c-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png稳定在8.001V,不可能达到12V。
解决办法:加上自举电容。
同时自举电容充电到12V。
随着54ff4b6c-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png↑(如54ff4b6c-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png=5V),由于二极管存在,电容不能放电,电容两端电压被抬高至
12V+5V,同时559a46d0-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png=12V+5V=17V。
由于电容的存在,55105b32-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png始终为12V,满足54d34f26-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png,MOS管始终处于饱和导通状态,54ff4b6c-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png可以达到12V。
总结:利用二极管加电容将55105b32-e3b5-11ef-9310-92fbcf53809c.png钳位在12V,MOS管始终导通。
2.2.2续流电感
(1)基本信息
连接在SW脚上的L1电容
作用:作为外围电路,实现降压
(2)原理
详情见1.3降压电路原理
2.2.3反馈网络
(1)基本信息
由连接在FB引脚上的R2,R3,R4组成
作用:设置输出电压
(2)原理
原理:R1,R2电阻对输出电压实现分压后,将R2两端电压值反馈给FB引脚,FB引脚得到电压值后与设定的电压值比较,可以通过调节芯片中MOS管开关频率(调节占空比)来调整输出电压。
R2取值:首先,选择 R2 的值。
R2 值应合理选择,因为 R2 值过小会导致相当大的静态电流损耗,但 R2 值过大又会使 FB 对噪声敏感。
建议 R2 在 5 - 100kΩ 之间。通常情况下,R2上电流在 5 - 30µA 之间可在系统稳定性和空载损耗之间取得良好平衡。
R1取值:可以根据下面的公式(手册提供)
2.2.4其他器件
C2,C3,C4,C5,C6:均滤波。
其中为Vin滤波的电容C3和C4,选择一大一小(相差100倍),小电容滤高频率,大电容滤低频率。
R1:分压,可调节EN阈值。
以上器件参数均可采纳手册建议。
三、陈氏总结——升降压电路
DCDC升压电路
DCDC降压电路
升降压电路均使用电容电感,但是位置不一样则功能不一样,总结如下。
四、基于MP1484DN芯片的PCB设计要点
3.1准备工作
下载对应的DCDC芯片数据手册对以下内容进行预先解读
预先了解DCDC的功率及转换电压范围
对芯片的最大电流进行解读
对DCDC的管脚定义进行了解
是否为高发热量转换芯片
PCB layout guide
3.2原理图
分析原理图,做到“心中有环”,“环”指的是有大电流(主干道)流过的闭合回路,环面积越小越好,布局紧凑。
在原理图上的“环”是一个完整的电路的环,在PCB中的体现一方面是该回路,另一方面更多的是同标签的一片铜。
3.3PCB预布局
心中有环,环要最小。
输入、输出回路
同标签的铺铜
(1)按照原理图,先随便放置所有器件
(2)先摆放输入和输出主干道上的器件
原则:兼顾输入环(红色)和输出环(绿色)都要最小,各个管脚相互最近。例如C2 的正近IN,负靠近GND。
(3)反馈网络,使能网络,SS角,COMP角:靠近主芯片管脚。
(4)BS管脚:阻碍主干道,放在背面。
3.4PCB优化布局
(1)显示全部,打开飞线,考虑布线。
(2)在摆放器件时,器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短.
(3)布局时注意环路面积。
(4)器件归中对齐,调整间距。
(5)滤波器件需合理放置时,滤波电容在电源路径上保持先大后小原则。
(6)注意留出打孔和铺铜的空间,以满足电源模块输入/输出通道通流能力。
(7)对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,大电感和大电容尽量布置在主器件面
3.5铺铜与打孔
(1)主干道铺铜;非主干道走线。
(2)打孔换层的位置须考虑滤波器件位置,输入应打孔在滤波器件之前输出在滤波器件之后,这样才是经过的滤波后的信号
(3)在铺整块地的铜时的步骤:(铺地的铜和其他铜之间是没有连接的)
切割板外形
铺铜管理器中进行铺铜
选择铺铜的边界是板外形
选择铺铜的层为GND
下面选择第二个为去死皮
应用
(4)在输出处的打孔,覆盖上绿油,防止外界信号干扰;在主芯片处的打孔不用覆盖绿油,更加便于散热。
原文链接:
https://blog.csdn.net/Xuexi_touteng/article/details/136260608
  • 电路
  • 升压电路
  • DC-DC
原文标题:DC-DC基础知识 + 硬件电路
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
    发表于 09-08 07:02
    DC-DC开关电源布局注意事项
    DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏
    的头像 发表于 07-29 09:31 3656次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>开关电源布局注意事项
    双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型 DC-DC 转换器真值表,双通道降压型
    发表于 07-24 18:33
    双通道降压型 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 转换器 skyworksinc
    DC-DC电源基础知识(PPT版)
    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果
    发表于 06-19 16:03
    DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    发表于 05-26 17:14 4次下载
    全桥DC-DC开关电源参考设计
    。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。 全桥DC-DC开关电源电路系统框图截图: 全桥
    发表于 05-23 15:09
    DH30W10系列DC-DC转换器CINCON
    DH30W10系列DC-DC转换器CINCONCINCON(幸康电子)推出的DH30W10系列隔离式DC-DC转换器,以其高性能和宽输入电压范围著称。DH30W10系列DC-DC转换器专为150至
    发表于 03-31 09:23
    什么是DC-DC转换器?
    在现代电子设备的复杂电路世界里,DC-DC 变换器犹如一位默默奉献的幕后英雄,发挥着至关重要的作用。从手机、笔记本电脑等日常电子设备,到汽车、航空航天等高端领域,DC-DC 变换器无处不在,为各类
    的头像 发表于 03-25 16:46 2568次阅读
    实用干货!DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
    最早的时候,我们都是自己搭建电源供电电路,现在已经有很多集成芯片。DC-DC电路在电子产品中也是随处可见。本文与大家分享一些DCDC电路设计的一些基本
    发表于 03-21 10:11
    MC33PT2000不使用自身DC-DC升压功能怎么处理?
    对于 3 缸注入,如果 DC-DC Vboost 电压 (65V) 是使用外部电路而不是该芯片的内置功能产生的,那么应该如何设置寄存器和代码?
    发表于 03-21 06:31
    DC-DC转换电路的纹波分析
    我们在做硬件测试时,有没有留意到空载的纹波比重载的纹波大,具体是什么原因呢?这个要从DC-DC转换电路的调制方式说起,我们以Buck型DC-DC转换
    的头像 发表于 03-20 09:22 1795次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>电路</b>的纹波分析
    DC-DC反馈电阻到底有哪些讲究?
    你是否在设计DC-DC电源时对于反馈电阻的阻值大小很随意,只要比值一致就行? 比如都是分压电阻,一对是1K,一对是100K,那在DC-DC中这个分压电阻的大小有什么讲究吗?今天我们就来好好聊聊
    发表于 03-17 11:49
    DC-DC 的 PCB布局设计小技巧
    DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
    发表于 03-11 10:48
    DC-DC基础知识 + 硬件电路
    一、DCDC简易电路原理DCDC电路是直流转直流电路,将某直流电源转变为不同电压值的电路,分为升压电路和降压
    的头像 发表于 02-26 13:54 1686次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>基础知识</b> + <b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>
    双向DC-DC转换器用户指南
    电子发烧友网站提供《双向DC-DC转换器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 11:03 2次下载
    双向<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器用户指南
