ShiMetaOS集成了多款行业应用软件并免费向用户开放。本文将详细介绍如何调用ShiMeta信息发布软件,助您轻松打造数字标牌产品。
一、ShiMetaOS集成信发软件有哪些优势?
ShiMeta信息发布软件无缝集成于ShiMetaOS系统中,无需额外授权即可使用,极大地降低了使用成本,为用户提供了一款高性价比的解决方案。
二、怎样调用ShiMetaOS的信息发布软件?
ShiMetaOS系统内置了ShiMeta信息发布软件,用户开机后便能直接启用该软件,无需复杂的安装、配置及授权流程,实现快速上手、即开即用的便捷体验。
三、ShiMeta信息发布软件客户端有哪些功能模块?
目前ShiMetaOS集成的ShiMeta信息发布软件客户端,第一次使用时,如设备没有联网,系统弹框提示去设置网络、节目包单机模式以及素材单机模式。如果设备已联网,则直接进入到默认播放界面。
1、节目播放
软件可支持联机模式,也可支持单机模式:
①联机模式即设备连接到后台,在后台编辑制作好节目,然后通过网络下发到终端设备。
②单机模式(支持节目包、素材两种)即导入后台的节目,或者图片、视频素材直接进行轮播。
以下是通过U盘导入节目的具体操作步骤。
U盘导入单屏节目
操作步骤:
①在发布系统的【节目列表】中将制作好的节目导出到本地磁盘中,如
;②在 U 盘中创建名为 resource 的文件夹,并将本地磁盘中的节目 zip 包文件存放到该文件夹中,可包含多个节目 zip 包文件,客户端轮播这些节目包;
③在客户端打开的情况下,将 U 盘插入终端中,客户端将在 U 盘中自动搜索 resource 文件夹中的节目zip 包,并解压到终端内存中进行播放,如图所示;
④当 U 盘中的所有节目包导入完成时,客户端将提示【节目导入成功】,便完成了 U 盘本地节目导入的所有操作,此时可拔出 U 盘,节目将继续播放。
U 盘导入双屏节目
操作步骤如下:
;②在 U 盘根目录中创建名为 resource 的文件夹,之后在 resource 文件夹下创建名为SCREEN1 和 SCREEN2 的两个子文件夹,分别用于存放 HDMI 屏和 LVDS/VGA 屏需要播放的节目(SCREEN1 和 SCREEN2 两个子文件夹均可存放多个节目包,客户端以轮播的方式对文件夹下的节目包进行循环播放);
③完成以上步骤后,在 ShiMeta 数字标牌客户端打开时,将 U 盘插入终端中,ShiMeta 数字标牌客户端将在 U 盘中自动搜索 resource 文件夹,并分别找到 SCREEN1 和 SCREEN2 子文件夹中的 zip 节目包,将其存放到终端内置存储中进行播放;
④当 U 盘中的所有节目包导入完成时,客户端将提示【节目导入成功】 ,便完成了 U 盘本地节目导入的所有操作,此时可拔出 U 盘,节目将继续播放;
U盘素材播放
操作步骤:
①在 U 盘根目录下创建 material 文件夹,将需要播放的素材放入该文件夹。注意素材模式仅支持图片和视频,不支持其他类型文件播放。
② U 盘接入设备 USB 口,待提示资源导入完成。
2、应用设置
支持用户设置终端名称、定时开关机、音量、开机自启、应用守护、播放模式、密码、屏幕旋转、清除日志等。
3、导出设备信息
支持一键导出设备信息,用户插入U盘即可将设备信息导出。
4、应用信息
支持用户查看应用信息,包括版本号、固件版本号、本机存储、系统日期时间、系统时区、屏幕亮度、系统音量、MAC地址等。
四、ShiMeta信息发布软件管理端有哪些功能模块?
1、控制台
作为软件的核心操控区域,为用户提供便捷的操作入口与整体管理界面。
2、素材管理
①素材列表:此页面展示各分组下的素材详情,用户可在此进行素材上传、删除、发布、分类与模糊查询、分组管理、预览、视图模式切换以及详情查看等一系列操作,确保素材管理的高效性与精准性。
②模板列表:包含默认模板及模板信息列表,同时具备新建、删除、查询、编辑、预览、移动分组、导出模板等功能。新建模板可在节目创建时直接调用,大大提升了节目制作的效率与灵活性。
3、信息发布
信息发布模块包含【节目列表】、【播放列表】、【发布列表】和【播放统计】四个部分。在此可进行节目制作及发布的所有操作。
①节目列表:可查看节目信息,完成节目编辑制作与节目内容管理等基础任务。
②节目制作:支持可视化节目编辑,编辑器包括“节目元素编辑功能区”、“节目场景操作功能区”、“节目内容布局区”三大部分功能区域,可支持文字、图片、视频、文档、混播、天气预报、时间、时钟、音频、网页、直播流、二维码、HDMI IN、按钮、动态场景共 15 种节目元素。
③节目日程:灵活的节目日程安排,可支持追加、指定、替换发布模式,自定义节目的播放日程和周期。
4、设备管理
①设备列表:涵盖连接至系统的所有终端信息,包括未激活与已激活终端。在此页面,用户可对终端进行单个、多个或分组管理操作,如设备激活、节目发布、音量设置、定时开关机、电源控制、背光设置、亮度设置、播放旋转设置、横竖屏设置、状态栏设置、HDMI IN 设置、触摸屏点击设置、摄像头设置、开机自启、应用守护、经纬度设置、客户端升级、设备监控等,实现对终端设备的全方位精细化管理。
②APK 列表:展示客户端软件列表信息,并支持软件版本的上传、升级、删除操作,确保软件的及时更新与优化。
5、系统管理
①系统设置:分为系统设置、存储设置、下载设置三个部分,用户可在此设置 “后台服务器端口”“消息服务端口” 和 “数据库服务端口配置”,同时查看储存已使用占比,保障系统的稳定运行与个性化配置。
②系统日志:记录系统运行过程中的关键信息,方便用户排查故障与分析系统运行状况。
6、权限管理
由组织架构、角色管理、企业管理三个部分构成,支持用户依据实际需求设置多层级账号权限,有效提高信息安全性,确保不同用户在系统中的操作权限得到合理分配与管控。
软件
69文章
5388浏览量
92068 -
信息发布
14浏览量
6215
光庭信息正式发布超级软件工场SDW 3.0
光庭信息与Epic Games在CES 2026发布3D HMI开发平台UEA 2.0
发布元服务填写审核信息与联系方式
触拓科技工控一体机:智能工厂降本增效的核心引擎
盘古信息机加装备行业解决方案:数字化转型的“车间指挥官”
发布元服务配置本地化基础信息(应用名称、图标)
新点软件与华为打造政务智能助手联合解决方案
【置顶公告】视美泰开源鸿蒙系列产品业务咨询与商务合作通道正式开启!
AI算力数字标牌D77:为营销活动注入智慧大脑
从个人企业到商业巨头:35 美元小板子撬动 10 亿美元的数字标牌市场
新品 | 视美泰发布高性价比4K超高清数字标牌主板DS-660A
ShiMetaOS | 怎样调用ShiMeta信息发布软件快速打造数字标牌产品
