低漏电TVS—让电池“超长待机”
上海雷卯电子 2025-01-22 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用电池供电的便携电子产品里,降低漏电流工程师会重点考虑的关键问题。比如给电池供电提供静电浪涌保护的 TVS(瞬态电压抑制二极管),它的漏电流就不容忽视。工程师常常测试多家版本的 TVS,即便是国外大品牌的产品,也存在静态功耗超标的情况。
雷卯的 TVS 器件,漏电流很低,能够满足低漏电的要求。
上海雷卯推出了一款采用 SMA 封装的 3.3V 低漏电 TVS——SMAJ3.3ADIR,它的漏电流在 1uA 以下。对于为低功耗问题发愁的工程师们来说,这款产品无疑提供了新的选择。目前,该产品已经大批量生产,并且已经有多家客户在使用。
SMAJ3.3ADIR特性:
工作电压VRWM为3.3V
漏电流IR仅为1uA, 实测在0.5uA以下,实测数据如下表1。
功率 400W(10/1000uS波形测试)
封装SMA
SMAJ3.3ADIR关键测试数据 IR、VB、VC如下表1,IR和VC更低。
为什么雷卯推出3.3V低漏电TVS
3.3V TVS针对3.7V电池浪涌保护更能精准,因此使用越来越广,优于5V的TVS钳位保护电压。
3.3V TVS制作工艺上有一定的难度,上海雷卯率先研制生产满足客户需求。
后续我们会继续根据客户需求开发2.5V, 5.0V等电压的SMA封装TVS 。
雷卯SMAJ3.3ADIR与Littelfuse同参数对比
我们选用Littelfuse参数接近的SMAJ5.0A做对比(Littelfuse没有3.3V TVS,上海雷卯率先推出)。Littelfuse 的SMAJ5.0A 漏电流高达800uA(可以在Littelfuse网站查到这一参数)。
这样800uA消耗的功率是:P=U*I=2.64mW,
消耗的电池容量是:电池容量(mAh)=电流(A)x时间(h)=0.8mAh。
比如一款血压计电池容量600mAh -1000mAh ,0.8mAh消耗还是蛮大的,所以选择雷卯低漏电TVS是更好的选择。
智能电池设备需要低漏电流 TVS有以下几个原因:
智能电池设备需要低漏电流TVS有以下几个原因
  • 延长电池使用寿命
  • TVS 管漏电流大会消耗电池电量,缩短电池寿命与设备续航。低漏电流 TVS 管能减少电量损耗,让电池供电更高效。
提高设备稳定性
漏电流过大,会在电路中产生干扰信号,影响智能电池设备里其他电子元件正常工作。像电池管理系统中,高精度电量检测需稳定信号,漏电流干扰会致电量检测不准,影响充放电控制,降低设备稳定性。低漏电流 TVS 管能减少干扰,确保信号稳定,提升设备稳定性。
保护电池和其他电路元件
智能电池设备使用时易出现静电放电、浪涌电压等瞬态过电压。TVS 管能在过压时迅速导通,箝位电压,保护电池和其他元件。但漏电流大的 TVS 管会影响响应和箝位效果,还可能损坏自身和其他元件,低漏电流 TVS 管则能可靠保护电路
满足高精度电路要求
现代智能电池设备集成高精度传感器与电路,如检测电池电压、电流、温度的传感器,其对信号精度要求高。漏电流会在信号路径产生干扰,致输出信号不准。低漏电流 TVS 管可避免干扰,确保参数准确,实现电池精确管理。
SMAJ3.3ADIR参数展示
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSSGDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
  • TVS
    TVS
  • 低漏电
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    君耀TVS管LCE系列为高速信号链路量身定制的电容浪涌保护方案
    LCE系列是君耀TVS产品线中专为“高频数据线路”开发的一款电容、高功率瞬态电压抑制二极管(TVS)。它在保持1.5kW(10/1000μs)高浪涌吸收能力的同时,将典型电容压缩到≈100pF
    的头像 发表于 12-02 17:13 454次阅读
    君耀<b class='flag-5'>TVS</b>管LCE系列为高速信号链路量身定制的<b class='flag-5'>低</b>电容浪涌保护方案
    漏电流设计 合粤车规电容赋能车载无钥匙进入系统长续航
    合粤车规电容通过 漏电流设计(至0.01CV5,即额定电压下漏电流仅为标称容量的1%) ,显著降低车载无钥匙进入系统的待机功耗,延长
    的头像 发表于 11-28 14:18 81次阅读
    漏电TVS新品:为便携设备续航与稳定而生
    NEWPRODUCT伯恩半导体漏电TVS新品为便携设备续航与稳定而生NEWLOWLEAKAGETVSPRODUCT产品介绍PRODUCTINTRODUCTION在电池供电的便携式电子
    的头像 发表于 10-25 10:36 526次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>TVS</b>新品:为便携设备续航与稳定而生
    漏电流车规铝电解电容有哪些技术优势呢
    漏电流车规铝电解电容在材料、结构、性能及智能化设计上实现突破,显著降低漏电流并提升系统能效与可靠性,其技术优势可归纳为以下方面: 一、材料创新:从源头降低漏电流 高纯度蚀刻铝箔 采用
    的头像 发表于 10-10 16:02 232次阅读
    漏电流车规铝电解电容有哪些应用场景呢
    能效并延长使用寿命。以下为具体应用场景及技术优势分析: 1. 汽车ECU电源管理:降低静态功耗,延长电池寿命 技术需求 :ECU(电子控制单元)需在发动机熄火后持续监测传感器信号,漏电流过高会导致电池亏电。 应用效果 :
    的头像 发表于 10-10 15:56 249次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漏电</b>流车规铝电解电容有哪些应用场景呢
    技术深解 | 永铭漏电流固态电容如何实现待机功耗突破?数据与工艺全解析
    问题场景与痛点描述在便携式电子设备设计中,静态功耗控制一直是工程师面临的挑战。尤其是在充电宝、多合一移动电源等应用中,即便主控IC进入休眠,电容漏电流仍持续消耗电池能量,导致“无负载耗电”现象
    的头像 发表于 10-09 10:49 280次阅读
    技术深解 | 永铭<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漏电</b>流固态电容如何实现<b class='flag-5'>待机</b>功耗突破?数据与工艺全解析
    CS5359集成15A高效率异步升压DC-DC转换器以及电池漏电流1.3A线性充电管理电源IC
    的头像 发表于 08-12 21:50 611次阅读
    CS5359集成15A高效率异步升压DC-DC转换器以及<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>电池</b>泄<b class='flag-5'>漏电</b>流1.3A线性充电管理电源IC
    TVS管5步选型宝典,看这篇就够了
    截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到 TVS(雪崩)击穿电压时,TVS 迅速由高电阻状态突变为电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭
    的头像 发表于 06-30 18:30 1338次阅读
    顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?
    顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?要解决顺络贴片电容的漏电流问题,可以从以下方面入手: 1、选型与材料优化 选择优质型号:优先选择质量可靠、稳定性好的顺络贴片电容,如具有漏电流特性的
    的头像 发表于 06-19 15:07 506次阅读
    顺络贴片电容的<b class='flag-5'>漏电</b>流问题如何解决?
    人工智能机器人浪涌静电防护,TVS保护二极管怎么选型?
    、SMAK10-076C型号TVS二极管,SMTO-218封装,额定峰值电流IPP可达10KA,具有钳位、漏电等优势,同时还满足HTRB、MSL、H3TRB、RSH等各项环境测
    的头像 发表于 06-11 17:22 617次阅读
    人工智能机器人浪涌静电防护,<b class='flag-5'>TVS</b>保护二极管怎么选型?
    升压恒压芯片H6801 3.2V升12V1A太阳能控制板供电ic方案 待机功耗
    外部反馈电阻设置);支持 9A 大电流,可做 200W 大功率;转换效率高可达 95%;待机功耗,EN 拉时关机电流 < 2μA;开关频率固定 390kHz,支持抖频技术。 功能特点
    发表于 06-05 09:18
    MDDTVS管失效模式大起底:热击穿、漏电流升高与反向击穿问题解析
    漏电流升高与反向击穿,帮助大家深入理解失效机理,提升电路防护的可靠性。一、热击穿:过载能量导致的不可逆损伤热击穿是TVS管最常见、也最致命的失效方式之一。它通常
    的头像 发表于 04-28 13:37 832次阅读
    MDDTVS管失效模式大起底:热击穿、<b class='flag-5'>漏电</b>流升高与反向击穿问题解析
    Nordic nPM2100:为原电池供电蓝牙低功耗产品带来超长续航!
    功能,确保在电池被丢弃之前,能够充分利用电池存储的所有能量。 低功耗设计,产品更紧凑、更轻便、更便宜 Nordic Semiconductor 战略与产品管理执行副总裁 Kjetil Holstad
    发表于 03-20 16:52
    漏电TVS电池超长待机
    在使用电池供电的便携电子产品里,降低漏电流是工程师会重点考虑的关键问题。比如给电池供电提供静电浪涌保护的 TVS(瞬态电压抑制二极管),它的漏电
    的头像 发表于 01-22 10:32 803次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>TVS</b>—<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>电池</b>“<b class='flag-5'>超长</b><b class='flag-5'>待机</b>
    如何使用 UCC28056x 优化离线应用中的效率和待机功耗
    介绍了如何使用 UCC28056x 优化离线应用中的效率和待机功耗,以满足现代产品法规对待机功耗和高转换效率的要求。
    的头像 发表于 12-17 16:29 2172次阅读
    如何使用 UCC28056x 优化离线应用中的效率和<b class='flag-5'>待机</b>功耗
