连杆属于长轴类精密锻件,是发动机内最重要的零件之一,市场需求量巨大。连杆不仅要求较高的尺寸精度,而且对重量公差也有严格的要求。另外,由于发动机高速运转导致连杆内部产生高频交变应力,因此,对连杆强度,特别是疲劳轻度,也提出了较高的要求。长期以来,连杆一直被视为较难锻造的精密锻件。
今天我们来看下连杆感应加热及温料自动分选这里应该怎样设计:
中频感应加热炉的额定功率为250KW,实际加热功率根据毛坯重量和生产节拍确定。为了适应不同直径毛坯的加热要求,感应加热线圈部件采用了快换接头,可实现不同规格线圈之间的快速更换。
加热线圈入口处安装有滚压轮退料机构,与水平振动给料机的出口衔接。毛坯的送进速度,换言之整条生产线的生产节拍,可以通过五级调节滚压轮的转速来实现。
感应加热惊喜那群出口处安装有引料装置和料温自动分选系统。料温自动分选系统由红外测温仪、料温分选执行结构和出料滑倒组成。出料滑道分为三路:正常料道、过烧料道和欠温料道。
根据连杆材料的不同,可确定相应的始锻温度范围,并将温度上、下临界值输入到控制系统内。若红外测温仪测出的料温高于上临界值,则吗磨皮过烧,执行机构气动过烧料道使毛坯进入废料箱。若料温低于下临界值,则毛坯欠温,执行机构气动过欠温道使毛坯进入回收箱。回收箱内的毛坯可再次加热使用。只有料温介于上、下临界值之间的毛坯,才能通过正常料道输送到后续工位。整个料温分选过程是自动完成的,严格的料温控制措施为确保连杆锻造质量提供了可靠的保障。
感应加热
23文章
59浏览量
15480 -
分选系统
2浏览量
5270
松下 FP2SH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控锻造车间应用配置案例
气电版通用自动分选机:圆柱电芯测试分选的精准之选
三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用
圆柱电池自动分选机:技术原理与产业应用解析
感应加热电源的拓扑架构演进与SiC功率模块及驱动系统的价值分析报告
自动化分选降低人工成本的比斯特1810B自动分选机
探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估板的深度剖析
电芯自动分选装盒机:高效整合分选与包装的智能化解决方案
赋能绿色智造:倾佳电子力推碳化硅SiC模块+驱动板一站式方案,引领感应加热电源变革
连杆锻造中感应加热及温料自动分选系统怎么设计
