热电偶与热电阻的区别
CHANBAEK 来源:网络整理 2025-02-03 14:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温度测量是工业和科学研究中不可或缺的一环,热电偶和热电阻作为两种常见的温度测量传感器,各自具有独特的工作原理、材料构成、应用领域以及优缺点。本文将详细探讨热电偶与热电阻的技术特点和应用,并对它们之间的区别进行深入分析。
一、热电偶
1. 定义与工作原理
热电偶是一种常见的温度测量仪器,用于测量一个特定点的温度。它是一种将温度变化转换为电势变化的装置,通过测量传感元件的电磁参数随温度的变化来实现温度的测量。热电偶由两根不同金属材质的导线组成,两个导线的末端焊接在一起,焊接部分形成用于测量温度的结,我们称之为测量端。
热电偶测温的基本原理是塞贝克效应(Seebeck effect)。当两种不同成份的材质导体组成闭合回路,且两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势,即热电动势。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,可以制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度为0℃的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
2. 主要材料与结构
热电偶是双金属材料,即两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。常见的热电偶材料包括镍合金、铂/铑合金、钨/铼合金、铬金、铁合金等。这些材料的选择决定了热电偶的测量范围和精度。
热电偶的主要结构包括:
热电极:测温敏感元件,其测量端一般采用焊接方式构成,材料和直径根据热电偶结构有所不同。
绝缘管:将两热电极隔离开,防止短路现象。
保护管:使热电极和被测介质不直接接触,避免或减少有害介质侵蚀、火焰和气流的冲刷和辐射以及机械损伤等。
接线盒:用来固定连接感温元件与外接导线,起着保护感温元件免受外接气氛侵蚀并使外接导线与热电极有良好接触的作用。
3. 测温范围与特点
热电偶具有很宽的温度测量范围,最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度。不同种类的热电偶具有不同的测温范围和特性。例如:
B型热电偶:由铂铑30合金与铂铑6合金组成,长期使用温度为1600℃,短期使用温度为1800℃,具有耐高温、稳定性好等优点。
K型热电偶:镍铬-镍硅热电偶,使用温度为-200℃-1300℃,具有线性度好、热电动势较大、灵敏度高、稳定性和均匀性较好、抗氧化性能强、价格便宜等优点。
E型热电偶:镍铬-铜镍热电偶,使用温度为-200℃-850℃,价格便宜,热电动势率和灵敏度高,抗氧化性能优于T型、J型热电偶。
热电偶的优点包括价格便宜、具有快速响应时间、温度范围宽等。但其精度较低,重新校准困难。
4. 应用领域
热电偶在多个领域都有广泛应用,包括但不限于:
工业控制:用于监测和控制各种工业设备的温度,如加热炉、熔炉、石油化工设备等。
科学研究:在实验室中用于精确测量温度,确保实验结果的准确性。
航空航天:用于发动机等高温部件的温度监测。
二、热电阻
1. 定义与工作原理
电阻是一种基于电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度的传感器。它利用金属导体或半导体的电阻值随温度变化的性质,通过测量电阻值的变化来推算出温度值。热电阻大都由纯金属材料制成,应用最多的是铂和铜,此外已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
2. 测温原理
热电阻的测温原理是基于电阻的热效应进行温度测量,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示:Rt=Rt0[1+α(t-t0)]。式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
3. 主要种类与结构
热电阻的主要种类包括普通型热电阻、铠装热电阻、端面热电阻和隔爆型热电阻等。其中,铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,具有体积小、内部无空气隙、热惯性小、测量滞后小、使用寿命长等优点。
4. 测温范围与特点
热电阻在中低温区是最常用的温度检测器之一,具有测量精度高、性能稳定等特点。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。半导体热敏电阻的测温范围则通常在-50~300℃左右,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程序控制中的应用极其广泛。
热电阻的主要优点包括:
测量精度高:尤其是铂热电阻,具有极高的测量精确度,被广泛应用于需要高精度温度测量的场合。
性能稳定:能够在各种环境条件下保持较高的测量准确性。
适用范围广:适用于多种温度范围和介质。
5. 应用领域
热电阻在多个领域都有广泛应用,包括但不限于:
工业控制:用于监测和控制各种工业设备的温度,如加热炉、熔炉等。
空调和冷冻设备:用于测量冰箱、冷库等设备的内部温度,实现温度调节和控制。
机器过热保护:在机器过热时识别并触发安全系统,防止机器过热和产生危险。
科学研究:在实验室中用于精确测量温度。
医疗和环保:在医疗设备和环保监测设备中用于测量温度,保障医疗安全和环境保护。
三、热电偶与热电阻的区别
尽管热电偶与热电阻都是用于测量温度的传感器,但它们在多个方面存在显著差异:
1. 工作原理不同
热电偶测温的基本原理是塞贝克效应,即两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,产生热电动势。而热电阻的测温原理是基于电阻的热效应,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。
2. 主要材料不同
热电偶是双金属材料,由两种不同的金属组成。而热电阻则主要由纯金属材料制成,应用最多的是铂和铜。
3. 测温范围不同
热电偶具有很宽的温度测量范围,最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度。而热电阻主要适用于中低温区,金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量。
4. 精度与稳定性不同
热电阻具有测量精度高、性能稳定等特点,尤其是铂热电阻,具有极高的测量精确度。而热电偶的精度相对较低,但其具有快速响应时间和宽温度范围的优势。
5. 补偿导线与接线方式不同
不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。而热电阻不需要补偿导线,且比热电偶便宜。此外,热电偶不需要接外部激励电源,而热电阻需要接外部激励电源。
6. 信号性质不同
热电偶传递的是电动势信号,即产生感应电压的变化,单位一般是毫伏。而热电阻本身是电阻,温度变化使电阻产生变化。
四、结论
热电偶与热电阻作为两种常见的温度测量传感器,各自具有独特的工作原理、材料构成、应用领域以及优缺点。热电偶具有宽温度范围、快速响应时间和价格便宜等优点,但精度相对较低;而热电阻则具有测量精度高、性能稳定等特点,主要适用于中低温区。在选择温度传感器时,需要根据具体的应用场景和要求进行综合考虑,选择最适合的传感器类型。
  • 传感器
  • 热电偶
  • 热电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热电偶热电阻区别及设计方案
     热电偶热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。
    发表于 01-18 09:20 4703次阅读
    工业温度采集原理及应用(二)
    热电偶热电阻的原理区别及工业采集应用
    的头像 发表于 05-27 17:30 2090次阅读
    工业温度采集原理及应用(二)
    [讨论][灌水]热电偶热电阻区别
      热电偶热电阻区别  热电偶热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不
    发表于 08-13 22:24
    热电偶热电阻区别是什么?
    热电偶热电阻区别是什么?
    发表于 05-08 06:18
    热电偶热电阻区别在哪里?(工作原理与优缺点对比)
    热电偶热电阻区别在哪里?热电偶热电阻的原理与特点却不尽相同.热电偶是温度测量中应用最广泛的
    发表于 11-02 10:53 1.1w次阅读
    热电偶热电阻区别
    热电阻热电偶都是用于温度测量的。但是他们之间也有着本质的不同,一般情况下,热电偶可用于高温测量,热电阻温度范围稍低;热电阻得到的是
    发表于 11-01 15:19 9.6w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    热电偶热电阻区别,热电偶热电阻测温仪表要安装正确
    热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材
    的头像 发表于 04-16 10:49 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b><b class='flag-5'>区别</b>,<b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b>测温仪表要安装正确
    热电偶热电阻区别和测温原理及现场安装和应用
    热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
    的头像 发表于 07-06 11:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b>的<b class='flag-5'>区别</b>和测温原理及现场安装和应用
    热电偶热电阻区别及选择
     关于热电偶热电阻的使用,很多人都不是很清楚。今天我们就重点来学习一下(温度测量中的热电偶热电阻。具体来看一下热电偶
    的头像 发表于 08-18 11:21 2.2w次阅读
    热电偶热电阻区别与识别方法
    热电偶热电阻的区分方法一:通过补偿线来判断,热电偶需要根据不同型号选择不同的补偿线,连接补偿线来增加热电偶的温度稳定性,而热电阻不需要补偿
    发表于 12-27 09:59 3.7w次阅读
    一文详解热电偶热电阻区别
    在日常工作当中经常遇到使用温度测量仪表,热电阻热电偶同为温度测量仪表,同一个测温地点我们选择热电阻还是选择热电偶呢?今天我们来全面剖析一下。
    的头像 发表于 04-27 08:44 8103次阅读
    热电偶热电阻,你真的都搞懂了吗?
    热电偶热电阻区别 热电偶热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较
    的头像 发表于 12-19 17:21 1576次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b>,你真的都搞懂了吗?
    热电偶热电阻区别
    热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
    的头像 发表于 02-03 14:26 1238次阅读
    热电偶工作原理 热电偶热电阻区别
    热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
    的头像 发表于 02-04 09:48 2934次阅读
    热电偶的工作原理 热电偶热电阻区别
    热电偶的工作原理 热电偶是一种基于塞贝克效应(Seebeck effect)的温度传感器。塞贝克效应是指当两种不同金属或合金材料的导体或半导体被焊接在一起形成闭合回路,并且两个接点处于不同的温度
    的头像 发表于 01-02 09:49 1906次阅读
