一款 3 相 BLDC 电机驱动逆变器板,采用 EPC23104 ePower Stage IC ,最大
RDS(on) 为 11 mΩ,最大器件电压为 100 V。EPC91104 能够提供高达 10 Apk(7 ARMS)的稳态输出电流,以及高达20 Apk(14 ARMS)的脉冲输出电流(tpulse= 300 ms,周期为总周期的 5%、10% 和 20%)。
*附件:14 ARMS 三相电机驱动逆变器 用户手册.pdf
*附件:14 ARMS 三相电机驱动逆变器 BOM.xlsx
EPC91104包含支持完整电机驱动逆变器的所有必要关键功能电路,包括用于辅助电源的调节辅助电源轨、电压和温度传感、精确的电流传感和保护功能。
EPC91104可以与各种兼容控制器配合使用,由各制造商支持,利用现有资源,快速开发成为电机驱动逆变器。
特点
- 基于EPC23104 ePower Stage IC的三相逆变器,输入直流电压范围为14V至80V
- 尺寸:长 x 宽 = 75 毫米 x 72 毫米
- 低失真开关,保持电机音频发射低且减少扭矩波动
- dv/dt 优化,适用于小于 10 V/ns 的电机驱动
- 电流检测、电压检测、温度监测电路
- 保护功能包括:过流保护和输入电源欠压锁定
- 适用于电机驱动应用的轴编码器/霍尔传感器接口连接器,支持两种电压选择选项
应用
举报投诉
逆变器
300文章
5087浏览量
214663 -
电机驱动
60文章
1374浏览量
89084 -
BLDC
217文章
907浏览量
99770
热点推荐
常用两相步进电机和驱动器参数
距角 标准两相电机采用1.8°步距角设计,每转需200个脉冲。部分高精度型号通过微步驱动可实现0.036°细分步距(如86系列电机的50细分模式)。相电流通常标注为额定值(如2
MCP8021/2三相BLDC电机栅极驱动器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP8021和MCP8022三相无刷直流 (BLDC) 电机栅极驱动器包含三个集成半桥驱动器,能
MCF8315C:一款集成无传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
) 或12V至24V的无刷直流电机 (BLDC),驱动峰值电流高达4A。MCF8315C/MCF8315C-Q1集成了三个1/2桥,具有40
德州仪器MCF8315A无传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器是一款单片、无代码、无传感器磁场定向控制 (FOC) 控制三相BLDC
三相电机驱动系统逆变器故障补救与容错策略
1 引言电压源逆变器供电的三相电机驱动系统以其优越的性能和较高的效率在工业、电动汽车、军事、航天航空等领域得到了广泛应用。然而,由于电力电子器件及其
发表于 06-12 14:01
使用 dsPIC30F 实现 BLDC 电机的正弦电压驱动
简介
在 BLDC 电机应用中,由于存在噪音和转矩脉动问题,使用三相正弦波电压代替六拍电压是一种理想的控制方法。本文档介绍的应用软件利用 dsPIC30F 数字信号控制器高效且可靠地实现了 B
发表于 05-14 15:56
新品 | 驱动无刷直流 (BLDC) 电机用三相栅极驱动器评估板
新品驱动无刷直流(BLDC)电机用三相栅极驱动器评估板评估板EVAL-6EDL04I065PR采用英飞凌最新的采SOI技术的EiceDRVI
如何使用EPC9176评估板设计真空吸尘器电机驱动逆变器
由于对高效和紧凑的电机驱动应用的需求不断增长,EPC设计了EPC9176板,采用eGaN IC,可实现真空吸尘器逆变器的最大性能。EPC9176采用3个EPC23102 eganic。
参考设计#25 ARMS 三相无刷直流电机驱动逆变器
一款三相无刷直流电机驱动逆变器板,采用了 [EPC23102] ePower™ 阶段 IC,最大 R~DS(on)~为 6.6 mΩ,最大设备电压为 100 V。EPC9176 可提供
参考设计#14 ARMS 20 A 峰值 3 相 BLDC 电机驱动逆变器
