作者:京东工业 孙磊
1、富文本中文字设置不同颜色和字体不生效
String stringCellValue = cell.getStringCellValue();
if (StringUtils.isNotBlank(stringCellValue) && stringCellValue.contains(startIndex) && stringCellValue.contains(endIndex)) {
RichTextString richStringCellValue = cell.getRichStringCellValue();
Font redFont = workbook.createFont();
redFont.setColor(IndexedColors.RED.getIndex());
if (richStringCellValue instanceof XSSFRichTextString) {
XSSFRichTextString xssfRichTextString = new XSSFRichTextString(cell.getStringCellValue());
xssfRichTextString.applyFont(stringCellValue.indexOf(startIndex),stringCellValue.indexOf(endIndex) +endIndex.length() ,redFont);
cell.setCellValue(xssfRichTextString);
} else if (richStringCellValue instanceof HSSFRichTextString) {
HSSFRichTextString hssfRichTextString = new HSSFRichTextString(cell.getStringCellValue());
hssfRichTextString.applyFont(stringCellValue.indexOf(startIndex),stringCellValue.indexOf(endIndex) +endIndex.length() ,redFont);
cell.setCellValue(hssfRichTextString);
cellStyle.setFont(redFont);
} else {
// 清空样式
cell.setCellStyle(cellStyle);
上面代码设置了富文本指定范围的文字设置新的字体,但是生成的文件还是不生效。
EasyExcelFactory.write(new File(pathName)).head(titleList())
.inMemory(Boolean.TRUE) // 指定这个属性为true,才支持富文本和注释
.registerWriteHandler(new HeadRowWriteHandler()).sheet(0).doWrite(Lists.newArrayList());
原因:
在 EasyExcel 中,inMemory 方法用于设置是否在内存中生成 Excel 文件。默认情况下,EasyExcel 会在磁盘上创建一个缓存文件,然后将数据写入这个缓存文件,最后再将缓存文件写入到 Excel 文件中。
如果你调用 inMemory(true),EasyExcel 将会在内存中生成 Excel 文件,而不是使用缓存文件。这意味着:
1.更快的写入速度:因为不需要频繁地读写磁盘,内存模式下的写入速度通常会更快。
2.支持 Comment 和 RichTextString:如果你需要在单元格中添加注释或使用富文本字符串,这些功能只能在内存模式下使用。
3.限制大文件写入:内存模式下,所有的数据都会被加载到内存中,这可能会导致内存溢出问题,特别是当你处理大型数据集时。
使用内存模式的主要优点是它可以支持更复杂的单元格操作,如添加注释或使用富文本字符串。然而,如果你的数据量很大,可能需要避免使用内存模式以防止内存问题。
2、冻结单元格
可以通过sheet.createFreezePane(column,row);方法指定冻结的列和行索引。
import com.alibaba.excel.write.handler.SheetWriteHandler;
import com.alibaba.excel.write.metadata.holder.WriteSheetHolder;
import com.alibaba.excel.write.metadata.holder.WriteWorkbookHolder;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
import java.util.Objects;
* 冻结单元格
public class FreezePaneWriteHandler implements SheetWriteHandler {
private int column;
private int row;
public FreezePaneWriteHandler(Integer column, Integer row) {
this.column = column;
this.row = row;
@Override
public void afterSheetCreate(WriteWorkbookHolder writeWorkbookHolder, WriteSheetHolder writeSheetHolder) {
Sheet sheet = writeSheetHolder.getSheet();
if (Objects.nonNull(sheet)) {
3、不合并单元格
Easyexcel使用中,生成多行表头模版时,同一行如果多个列内容一样,会被自动合并单元格,要避免这个问题,需要通过特殊处理。
import com.alibaba.excel.constant.OrderConstant;
import com.alibaba.excel.write.handler.RowWriteHandler;
import com.alibaba.excel.write.metadata.holder.WriteTableHolder;
import org.apache.commons.collections4.CollectionUtils;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.ss.util.CellRangeAddress;
import java.util.Set;
* 表头不合并策略
* @author sunlei61
* @date 2024/8/17
public class HeadNoMergeWriteHandler implements RowWriteHandler {
* 指定哪些行需要合并单元格
private Set< Integer > rowNum;
* 排除哪些不合并单元格的行
private Set< Integer > excludeRowNum;
@Override
public int order() {
return OrderConstant.FILL_STYLE + 3;
public HeadNoMergeWriteHandler(){}
public HeadNoMergeWriteHandler(Set< Integer > rowNum){
this.rowNum = rowNum;
public HeadNoMergeWriteHandler(Set< Integer > rowNum, Set< Integer > excludeRowNum){
this.excludeRowNum = excludeRowNum;
@Override
public void afterRowDispose(WriteSheetHolder writeSheetHolder, WriteTableHolder writeTableHolder, Row row, Integer relativeRowIndex, Boolean isHead) {
if (!isHead){
return;
if (CollectionUtils.isEmpty(rowNum) || rowNum.contains(row.getRowNum())) {
// 如果是表头,取消合并
int totalMergedRegions = sheet.getNumMergedRegions();
for (int i = totalMergedRegions - 1; i >= 0; i--) {
CellRangeAddress mergedRegion = sheet.getMergedRegion(i);
if (CollectionUtils.isEmpty(excludeRowNum) || !excludeRowNum.contains(mergedRegion.getFirstRow())) {
sheet.removeMergedRegion(i);
4、列宽自适应宽度
生成表格列比较多,制定特定的宽度会让表格很长,即使单元格内容一个字,也会很宽,不是很友好,可以通过设置sheet的自适应宽度来设置。
* 列宽度自动适应
* @author sunlei61
* @date 2024/9/26
public class AutoSizeColumnWriterHandler implements RowWriteHandler {
/**不需要自动适用宽度的列集合*/
private Set< Integer > excludeColumns;
public AutoSizeColumnWriterHandler(){
public AutoSizeColumnWriterHandler(Set< Integer > excludeColumns) {
this.excludeColumns = excludeColumns;
@Override
Integer sheetNo = writeSheetHolder.getSheetNo();
if (sheetNo == 0 ) {
int columns = row.getPhysicalNumberOfCells();
for (int i = 0; i < columns; i++) {
if (CollectionUtils.isNotEmpty(excludeColumns) && excludeColumns.contains(i)) {
continue;
sheet.autoSizeColumn(i);
Excel
4文章
230浏览量
57558 -
富文本
2浏览量
1579
为进行检测温度的记录,可使用串口数据记录模块来实现
MCU单片机串口数据记录仪方案
电能质量在线监测装置的报警记录可以导出吗?
行车记录仪UKCA认证申请
浅谈射频同轴连接器的失效原因
从人工记录到智能巡检:云翎智能单北斗记录仪如何重塑电力巡检
如何操作电子温湿度记录仪
DS1678实时事件记录器技术手册
数据记录仪的计数原理和应用场景
工业自动化采用DeepSeek协助调试PLC通讯
EasyExcel碰到问题记录
