捷米特JM-CCLKIE-TCP
场景痛点:
产线中同时存在三菱 PLC(基于 CClink IE 协议)与第三方设备(如西门子变频器、台达传感器),后者仅支持 Modbus TCP 协议,导致数据互通受阻。 • 某汽车焊装线采用三菱 Q 系列 PLC 作为主控,但焊接电流监测仪表为施耐德设备,需通过 Modbus TCP 传输数据,传统方案需额外开发接口程序,成本高且稳定性差。
网关价值: • 实现三菱 CClink IE 网络与 Modbus TCP 设备的实时数据映射,无需修改原有 PLC 程序。 • 案例:某车企通过网关将 20 台 Modbus TCP 焊机接入 CClink IE 主干网,焊接参数采集延迟从 200ms 降至 30ms,工艺数据完整率提升至 99%。
捷米特JM-CCLKIE-TCP
1.2.2 MODBUS-TCP 技术参数
undefined网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
undefined网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
undefined网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
配置网关的 MODBUS 报文
JM-CCLKIE-TCP网关做为 MODBUS 主站
1, 使用网线将电脑与网关的 LAN 网口连接。
2, 将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。
3, 打开 GW Modbus Builder 软件 ,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
4, 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到 Modbus 总线中的所有站点,如下图:
5, 多次双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加多个从站。
6, 双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出 Modbus 主站参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置 Modbus 总线的运行参数和网关做为Modbus 主站工作时的特性,如下图:
7, 双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
8, 如下图所示,用户给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。
9, 配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus 从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。
10, 用户配置完成 Modbus 报文后,可以将配置下载到网关中。下载配置前需要将拨码第 8 位拨到 ON,电脑与网关的 LAN 口通过网线连接。
11,用户点击“工具——下载”
配置捷米JM-CCLKIE-TCP网关的 CCLINK IE FIELD BASIC
12, 在 GX WORKS3 软件中新建一个项目,选择使用的 PLC 型号:
13, 点击左侧列表中的“以太网端口”,设置网络参数:
14, 点击“自节点设置”,填写 PLC 的 IP 地址和子网掩码,此处应与实际使用的 PLC 一致:
15, 点击“CC-LINK IEF Basic 设置”,在设置页面中启用 CCLINK 网络,如下图:
16, 然后点击下面一行的“网络配置设置”,选择右侧的通用设备,拖动到主画面中,可以看到添加了一个从站。用户根据实际的使用情况设置参数:
设置完毕后,点击菜单栏的“反映设置并关闭”,结束此画面。
17, 继续点击“刷新设置”,进行数据地址设置。网关使用 RWr 和 RWw 区域,其中 RWr 是 PLC 读取到的数据,RWw 是 PLC 发出的数据。 注意,设置完毕后要点击图中右下角位置的“应用”按钮。
18, 点击菜单栏“转换——转换+RUN 中写入”,在弹出的画面中,选择“全选”,然后点击“执行”,直到下载完成。
19, 点击“监看”按钮,可以在线监测 PLC 的数据
20, 注意输入和输出的第 1 个字,分别是预留的控制字和状态字,实际数据从各自的第 2 个字开始。
在复杂的工业自动化场景中,不同设备常采用不同通信协议,协议转换网关成为实现设备集成和协同工作的关键环节,能有效打破通信壁垒,拓展系统功能。
无论是网关、PLC 还是各协议设备,其参数配置都要求
在构建和升级自动化控制系统时,提前考虑不同协议设备的兼容性以及未来系统扩展需求很重要。选择合适的网关产品,并预留一定的扩展接口和配置空间,有助于系统灵活应对后续新增设备和功能升级,降低改造难度和成本。
总之,该案例展示了如何利用 CClink IE 转 Modbus TCP 网关实现不同协议设备间的有效连接,为工业自动化系统的集成、协同及高效运行提供了有益的实践参考。
MODBUS
28文章
2387浏览量
82287 -
网关
9文章
6439浏览量
55592 -
CClink
159浏览量
7666
PROFINET转CCLINK网关:染织厂混合PLC组网利器
污水处理厂三菱FX5U系列PLC通过Modbus TCP转CCLKIE工业智能网关和多个不同的仪表进行通讯案例
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC与三菱PLC通讯案例
CCLink IE转ModbusTCP网关与三菱PLC通讯无纸记录器
CCLink IE转ModbusRTU网关与台达变频器及三菱PLC的集成
化工界的\"神仙连接\":CCLink IE和Modbus RTU的液位计完美通婚指南
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接 BORUNTE伯朗特机器人案例
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
CCLink IE转MODBUS-RTU网关如何快速配置modbus报文
PROFINET 转 CCLINK IE:解析网关模块助力西门子PLC与伺服协议转换
CCLINK IE FIELD BASIC转Modbus TCP三菱PLC和变频器通讯案例
CClink IE转Modbus TCP网关模块连接三菱FX5U PLC
