2025
点击蓝字 关注我们 SOLIDWORKS 2025
文章来源:SOLIDWORKS代理商硕迪科技
2025
一年一度的SOLIDWORKS新版本已经发布,快来看看SOLIDWORKS 2025这些让您眼前一亮的新功能,它们将为您的研发过程增添强大助力。
一
草图绘制
1
通过 XYZ 点生成的曲线可以选取坐标系统
新版本可选择曲线起点位置
2
转换实体作为构造几何体
转换实体选项新添加了作为构造线,快速创建构造边线供设计参考。
3
自动修复草图约束关系和尺寸
特征修改或零件丢失导致悬空尺寸-鼠标右键尺寸-自动修复几何关系或尺寸,快速修复草图中错误。
二
零件/装配体设计
1
可变化圆角的光顺处理
创建圆角时-圆角选项新选择-连续边线混合-使不同直径类型交接连贯光滑,同时可减少模型整体三角形数-减少软件计算时间。
2
装饰螺纹线性能提升
优化了打开、创建、重建、多实体零件或钣金件的装饰螺纹线性能。
3
倒角选项的加速设置
一次选取多条边线,提升设计速度。
4
侧影轮廓简化-Defeature
将模型简化后呈现给客户,既轻化了整体产品模型,又不外泄产品细节。帮助研发部门保护产品的知识产权。
左右滑动,查看更多
5
以Z轴向上创建零件/装配体
新版本可以选择Y轴向上或Z轴向上创建零件或装配体。
6
图形三角形面片和面计算
调整图像品质-适当降低图形品质,减少图形三角形面片和面提升计算速度。
左右滑动,查看更多
7
测量投影面积
测量-选项面-选择投影面-软件会求解投影面积。
8
删除回滚特性
设计树中回滚的(控制棒下压缩的特征)可以右键删除。不必像旧版本调整控制棒后编辑特征删除。
9
阵列参考几何体
阵列设置中可以阵列参考几何体:参考平面或轴线。
10
移动/拷贝-几何实体的增强
旋转、平移实体选项中-除输入数字外,新版本还支持输入方程式定义具体参数。
平移
旋转
SOLIDWORKS 2025 草图绘制和零件/装配体设计相关的新功能将为您的设计工作带来显著的提升和便利。如果您对新版本有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系我们。期待为您提供支持!
2025
SOLIDWORKS 2025系列文章回顾
1、SOLIDWORKS 2025 PDM 更新亮点:效率与性能的提升!
2、SOLIDWORKS 2025基于浏览器角色的新功能:如何简化设计流程?
3、SOLIDWORKS 2025 Simulation仿真新功能TOP 10:提升仿真精度与效率
4、SOLIDWORKS 2025 新功能概览:强化电气设计与机电协同
5、更高效、更灵活、更易用:DraftSight二维制图2025全新功能概览
6、SOLIDWORKS 2025 强势来袭,设计、协作与数据管理全面升级!
solidworks
7文章
891浏览量
27009
SOLIDWORKS建模秘籍——必学的五个草图与建模技巧
SOLIDWORKS 2025加速设计创新
SOLIDWORKS 2025教育版支持多部件装配体的创建和管理
SOLIDWORKS 2025更详细的工程图
SOLIDWORKS 2025 PDM新增功能
SOLIDWORKS 2025加速设计的创新
SOLIDWORKS 2025集成式建模和仿真
SOLIDWORKS 2025——随配合复制
SOLIDWORKS 2025提高数据效率
SOLIDWORKS CAD 2025与协作的新功能
效率飞跃 SOLIDWORKS 2025:草图与装配体设计再升级!
