PI发热片制作流程 ( 下 )
jf_98447628 来源:jf_98447628 作者:jf_98447628 2024-12-20 16:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PI发热片制作流程
10. 盖膜与线路基材对孔贴合:
将盖膜与完成蚀刻的线路精确对位并贴合,使得盖膜上的窗口和定位孔与基板上的线路焊盘准确重叠。
11. 高温压合:
利用柔性板高温高压快速压合机在高温下对多层材料进行压合,通过高温高压,使覆盖膜的胶黏剂完全融合固化,与线路基板成为一体,形成坚固的发热片结构,提高产品的耐用性。
12. 烤箱固化:
将压合后的发热片放入烤箱中进行长时间柔和固化,这一步骤有助于增强材料的稳定性和耐用性,确保长期稳定与安全性能。
13. 覆双面胶:
在发热片的适当位置覆上3M双面胶,以便将发热片固定在最终产品中,提高安装的便捷性和牢固性。
14. 外形冲切:
根据最终产品的形状设计要求,在大吨位高精密快速模切机中,用精密模具,将电热膜切割成客户需要的特定形状。
15.焊盘上锡及NTC、温控焊接
客户可在下单页面选择是否需要焊盘上锡、NTC以及温控的焊接(如果需要NTC或者温控,客户需要提供其对应的立创商城编码)。
16. 焊引线与焊盘点胶:
根据客户要求,嘉立创电热膜可提供不同长度和线径的引线,以及提供不同的引线封装方式。焊盘点胶为了增加焊盘牢固性和绝缘作用。
17. 清洁焊锡点:
清除焊锡点周围的多余焊锡和杂质,以提高产品的整洁度和可靠性,确保焊点的长期稳定性。
18. 打硅胶封口:
在发热片的开口处打上硅胶,进行密封处理,同样是增加焊盘的牢固度,绝缘和防水作用。
19. 耐压测试:
进行耐压测试以验证PI膜的电气绝缘性能,确保在高电压下不发生击穿,保障使用者的安全。
20.干烧测试温度曲线
高精度多通道测温仪贴在发热膜若干个温区上,实时监控发热膜通电后不同区域的温度是否趋于一致,以确保发热片发热均匀。用户也可在https://www.jlc-drm.com/product-monitoring ,观测到发热片的温度曲线变化。
21. 电阻测量:
工厂人员将精确测量发热片的电阻值,确保其阻值在设计范围(+-5%)内,以保证发热效率和安全性。
22. 外观检查:
嘉立创电热膜工厂人员对发热片的外观进行仔细检查,排除任何可能影响性能和美观的缺陷,确保产品质量。
  • PI
    PI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PI加热知识FAQ
    加热最大功率是多少?常规功率密度是3w/cm2,要看加热贴合的基材散热怎么样,散热不好的话,功率可以小一点,散热好的话,功率可以适当增加一些。加热的加热丝最大承载电流是多少?加热丝对电流无限制
    的头像 发表于 09-26 16:12 470次阅读
    <b class='flag-5'>PI</b>加热<b class='flag-5'>片</b>知识FAQ
    【匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验】介绍、环境搭建
    。 功能特性 Luban-Lite SDK的主要功能和特性包括: 源码自动检测机制:SDK能够自动检测源码的更改,并触发相关的构建过程,简化了开发流程。 文件系统镜像制作:提供了制作不同类型文件系统镜像
    发表于 09-17 10:35
    Pi 4和显示结合设计分享
    Pi 4和显示完美结构,非常便捷安装应用,有图有真相,分享推荐一
    发表于 08-26 11:07
    LED芯片越亮,发热量越大,还是芯片越暗,发热量越大?
    LED芯片越亮,发热量越大,还是芯片越暗,发热量越大?遇到这个问题,相信很多人都会认为是芯片越暗,发热量越大,因为更多都能量转化成了热能。但是,事实并非如此,LED芯片越亮,发热量可能
    的头像 发表于 07-21 16:16 705次阅读
    LED芯片越亮,<b class='flag-5'>发热</b>量越大,还是芯片越暗,<b class='flag-5'>发热</b>量越大?
    手机无线充电发热吗?
    本文探讨了无线充电是否会发热的问题,通过实测数据分析,无线充电会在20%-30%的转化率中损耗能量。发热的幅度与场景有关,且存在技术瓶颈和使用习惯因素。发热的影响包括电池寿命的辩证关系和加速电池老化。
    的头像 发表于 07-14 08:25 1062次阅读
    手机无线充电<b class='flag-5'>发热</b>吗?
    无线充电发热问题
    本文探讨了无线充电发热的原因、影响及应对策略。无线充电发热主要由电磁感应或磁共振等原理导致,表现为设备温度升高。过热对设备有潜在影响,如加速电池老化、引发安全隐患等。解决之道包括优化充电环境、合理控制充电功率。
    的头像 发表于 07-13 08:13 1479次阅读
    无线充电<b class='flag-5'>发热</b>问题
    功率MOS管在电源管理场景发热原因分析
    功率MOS管在电源管理场景发热原因分析 功率MOS管在工作过程中不可避免地会产生热量,导致温度升高。当MOS管温度过高时,不仅会降低系统效率,还可能导致器件性能下降、寿命缩短,甚至引发系统故障
    的头像 发表于 06-25 17:38 405次阅读
    功率MOS管在电源管理场景<b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>发热</b>原因分析
    如何减少步进电机的发热
    步进电机的发热问题是一个需要关注的重要方面,发热不仅影响电机的效率,还可能对电机的寿命和性能产生负面影响。为了减少步进电机的发热,可以从以下几个方面着手。 1. 选择合适的电机: ● 在选型时,尽量
    的头像 发表于 05-11 17:51 748次阅读
    散热设计与测试:PCBA异常发热的解决之道
    在电子设备的生产和测试过程中,PCBA(印制电路板组装)异常发热是一个常见且棘手的问题。过高的温度不仅会影响设备的性能,还可能导致元器件损坏甚至设备报废。因此,快速定位发热原因并采取有效的解决措施
    的头像 发表于 04-10 18:04 1231次阅读
    LM7805为什么会发热
    7805在使用时,经常看到自身带一个散热,就是为了给7805降温,当温度过高会使输出电压不稳定,但是也有很多7805不带散热器,实际这跟使用设计有关,当设计不合理时,7805会发热非常严重,即使
    的头像 发表于 03-11 19:34 1119次阅读
    LM7805为什么会<b class='flag-5'>发热</b>?
    FGPA SYSTEM样板79761制作流程简介
    电子发烧友网站提供《FGPA SYSTEM样板79761制作流程简介.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 14:49 0次下载
    FGPA SYSTEM样板79761<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>流程</b>简介
    贴片电容为什么会发热
    在电子设备的微型化和高性能化的趋势,贴片电容(MLCC)作为电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,我们常常会遇到贴片电容发热的问题,这不
    的头像 发表于 01-13 14:23 1562次阅读
    贴片电容为什么会<b class='flag-5'>发热</b>?
    新质生产力工艺技术材料 | 聚酰亚胺PI薄膜电热膜及用途
    PI电加热膜,即聚酰亚胺电热膜,是一种以聚酰亚胺薄膜为外绝缘体,以金属箔或金属丝(如镍铬合金蚀刻发热)为内导电发热体,经高温高压热合而成的电热元件。以下是关于
    的头像 发表于 01-05 22:20 2304次阅读
    新质生产力工艺技术材料 | 聚酰亚胺<b class='flag-5'>PI</b>薄膜电热膜及用途
    PI发热制作流程(上)
    1.设计文件: ①用户提供电压、功率/电阻和发热尺寸要求(长和宽),工程师免费提供布线设计,并且打样即可免费下载工程源文件。 ②首创发热行业大数据+AI模型,输入四个参数即可智能预
    的头像 发表于 12-16 11:22 1225次阅读
    <b class='flag-5'>PI</b><b class='flag-5'>发热</b><b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>流程</b>(上)
    谐波会导致设备发热吗?
    谐波会导致设备发热。谐波电流在设备中会产生额外的损耗,这些损耗会转化为热量,从而导致设备温度升高。具体来说,谐波电流在电机中会产生铁心损耗、绕组损耗以及附加损耗等,这些损耗会转化为热量,导致电机温度
    的头像 发表于 12-11 15:28 1132次阅读
