芯干线科技三相5KW图腾柱无桥PFC电源方案
芯干线科技 来源:芯干线科技 2024-12-09 15:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论是大型商业建筑的中央空调系统还是热泵型的家用空调,热泵风机都起着关键作用。它可以快速调节室内温度,为用户提供舒适的室内环境。
芯干线科技推出的三相 5KW 图腾柱无桥 PFC 电源方案,以其高速的数据运算能力,让转换速度可达 6M以上。当将其应用于热泵风机时,借助高效的风机运行机制,可以在保证制冷或制热效果的同时,降低能耗,节省能源。
一、方案总体介绍
这款先进的电源方案是芯干线与瑞萨携手合作,通过共建的三代半数字电源研发实验室精心打造而成。其采用瑞萨 MCU 作为主控,实现了卓越的无桥 PFC 方案,具体规格如下:
1 、交流输入整流功能
3相输入相电压220V,频率45Hz到60Hz.输出电压700V额定电压。输出功率5KW.80K的开关频率,PF值0.99,THD小于5%.最高效率达到97%。
2 、离线逆变器功能
直流电压700V,输出3相相位相差120度的380V离线逆变器,输出功率5KW,开关频率80K.输出频率50Hz,THD5%,最高效率不低于97%。
二、5KW三相图腾柱PFC方案板图
本方案采用三相无桥的硬件拓扑结构,其开关管选用在业界拥有卓越口碑的南京芯干线品牌的 SIC MOS,具体型号为 X2M120075T4B。
该器件内阻 Ron 仅为 75mR,耐压高达 1200V,即便在 100℃的高温环境下,仍可稳定承受 28A 的额定电流。其门级输入电容 Ciss 为 1.2nF,能够支持高达 200kHz 的开关频率,并且内置了高性能的 SIC Diode,具备出色的冲击承受能力。在高压电能变换场景中,这些特性使其优势尽显,相较于 IGBT 更是有着显著的优越性。
三、方案优势
1、高速数据运算:主控制器Renesas的RA6T2BD3C为高性能数字电源专用控制器,主核工作频率为240MHz,ARM33核,并且具有浮点运算单元;
2、高分辨率PWM驱动:高达10个通道的通用PWM定时器,可以产生足够多的驱动来完成复杂的3相正弦波控制,能够以合适的开关频率提高产品的功率密度;
3、多达29个模拟转换输入通道,并且2个独立的AD转换器,转换速度可达6M以上,可以减少相位延迟,提高产品的稳定性;
4、三相图腾柱PFC拓扑:三相交流220V与母线电压大约700V,可以实现双向 AC-DC变换运行,并且使用空间矢量脉宽调制SVPWM技术;
5、利用RA6T2的AD采样确定3相电压的正负半周切换,使用软件锁相环去锁相采样电压与真实的电网电压同相且同频率,实现高功率因数的整流功能,软件过零检测电路用于检测电网电压状态。
四、工作原理
该方案的输出电压700V为设计目标,因此控制电路有两个目标。第一,要求将输出电压稳定在700V。第二,实现电网侧的电压和电流同相位。
利用锁相环得到三相电压实时的一个角度,如图1所示。
图1 PLL
将得到的角度参与到三相电压和电流的DQ坐标变换,得到Vd,Vq和Id,Iq。如图2所示。
图2 电压电流坐标变换
得到所有需要的参数之后,下阶段是控制输出电压稳定在700V。其系统结构控制框图如图3所示。
图3 前馈解耦PI控制系统框图
如图4所示为电压电流双环控制的一个仿真图,和图3原理一样。将给定700V电压与采集到的输出实时电压做差,经过PI计算得到的数值作为电流内环的给定值,再经过图3所示得控制原理得到Ud,Uq。Ud,Uq经过反变换得到α和β参与到SVPWM的控制中之后即可得到调节输出700V的所需的开关管占空比。
图4 双环控制框图
图5为电压调节过程整体图。
图5 电压调节整体图
图6为电压电流相位同步的过程
图6 三相电压与电流波形
图7为电压上升到700V的过程,可以看出此时PWM需要的脉宽较大,来维持电压上升的一个过程。
图7 PWM脉冲和输出电压上升波形
图8为输出电压稳定在700V的过程,看出此时PWM的脉宽减小,正弦度变化趋势的脉宽维持高功率因数输出。
图8 PWM脉冲和输出电压稳定波形
无论是住宅领域、商业建筑领域,还是工农业领域,温控系统中热泵风机的应用都非常广泛切起着关键的作用。
热泵风机能够有效地将热量在室内外进行交换,满足温控系统的需求。芯干线科技的三相5KW图腾柱无桥PFC电源方案的良好性能,将有助于温控系统热泵风机的的稳定高效运行。
南京芯干线的第三代宽禁带半导体聚焦于高效、高频、高密度应用领域,以无畏的创新精神勇当电力电子行业的先锋力量,不断推动行业技术的进步与发展。
  • 电源
  • mcu
    mcu
  • 定时器
  • 风机
  • 无桥PFC
原文标题:芯技术 | 基于芯干线X2M120075T4B的三相5KW热泵风机电源方案
文章出处:【微信号:Xinkansen,微信公众号:芯干线科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大联大品佳集团推出基于Microchip产品的4KW图腾PFC数字电源方案
    电源方案。     图示1-大联大品佳基于Microchip产品的4KW图腾PFC数字
    的头像 发表于 04-20 13:59 3981次阅读
    大联大品佳集团推出基于Microchip产品的4<b class='flag-5'>KW</b><b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    图腾PFC专用数字控制器解决方案
    随着节能标准和客户需求的不断提高,电源解决方案的效率和尺寸也在不断优化,设计紧凑高效的 PFC 电源是一个复杂的开发挑战。随着第代半导体器
    的头像 发表于 11-29 09:10 4216次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>专用数字控制器解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于ST Stellar-E1应用于22KW OBC三相图腾PFC的SVPWM控制详解
    ST Stellar-E1 MCU 在 22KW OBC 的三相图腾 PFC 中展现强大性能。通过 SARADC 和 HRTIM 资源,精准实现
    的头像 发表于 05-19 13:53 3489次阅读
    基于ST Stellar-E1应用于22<b class='flag-5'>KW</b> OBC<b class='flag-5'>三相图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>的SVPWM控制详解
    1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM 图腾 PFC 和半 LLC 参考设计
    `一种数字控制的紧凑型 1kW 交流/直流电源设计,适用于服务器电源单元 (PSU) 和电信整流器应用。该高效设计支持两个主要功率级,包括一个前端连续导通模式 (CCM) 图腾
    发表于 06-22 18:22
    开源咯~交错式 CCM 图腾功率因数校正 (PFC) 设计方案
    交错连续导通模式 (CCM) 图腾 (TTPL) 功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有
    发表于 07-28 15:40
    基于GaN的CrM模式的图腾PFC参考方案的设计
    今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾PFC参考
    发表于 01-20 07:36
    图腾PFC介绍
    包括传统PFC、半PFC、双向PFC
    发表于 11-17 08:07
    图腾PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    最高等优点,因此在车载OBC及通信电源等高效应用方面已有量产项目采用图腾PFC取代传统的
    发表于 02-28 16:48
    其旗下品佳推出基于微科技(Microchip)dsPIC33CK256MP506芯片的4KW图腾PFC数字
    的头像 发表于 04-22 12:31 4685次阅读
    NXTTP4000W066:4 kW 图腾 PFC 评估板-UM90003
    发表于 02-20 19:28 14次下载
    NXTTP4000W066:4 <b class='flag-5'>kW</b> <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 评估板-UM90003
    基于STM32G4的数字控制3kW图腾PFC解决方案
    电子发烧友网站提供《基于STM32G4的数字控制3kW图腾PFC解决
    发表于 08-02 09:40 58次下载
    基于STM32G4的数字控制3<b class='flag-5'>kW</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    【大大方案】新能源储能逆变,大联大推出基于Microchip产品的11KW三相图腾PFC电源方案
    PFC电源方案。☜ 图示1-大联大友尚基于Microchip产品的11KW三相图腾
    的头像 发表于 09-21 18:05 1845次阅读
    采用SiC MOSFET的3kW图腾PFC和次级端稳压LLC电源
    的头像 发表于 11-24 18:06 2795次阅读
    采用SiC MOSFET的3<b class='flag-5'>kW</b><b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>PFC</b>和次级端稳压LLC<b class='flag-5'>电源</b>
    新品 | 3300W图腾PFC参考设计
    新品3300W图腾PFC参考设计REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W
    的头像 发表于 10-17 08:03 1819次阅读
    新品 | 3300W<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
    云镓半导体发布 3kW 图腾 GaN PFC 评估板
    云镓半导体云镓半导体发布3kW图腾GaNPFC评估板GaN-based3kWbridgelesstotem-polePFC1.前言本技
    的头像 发表于 11-11 13:43 539次阅读
    云镓半导体发布 3<b class='flag-5'>kW</b> <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> GaN <b class='flag-5'>PFC</b> 评估板
