朗凯威即可探秘 12V 锂电池电瓶:性能卓越的绿色能源
朗凯威电子科技 来源:朗凯威电子科技 作者:朗凯威电子科技 2024-11-29 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、12V 锂电池电瓶基础知识
12V 锂电池是一种锂离子电池,在现代生活中发挥着重要作用。其正极为锂铁合金,负极为石墨烯。工作原理是利用锂离子在正负极之间的迁移来实现电能的储存和释放。
12V 锂电池的额定电压为 12V,额定容量从几百毫安时到几千毫安时不等。这种电池具有诸多显著特点,被广泛视为绿色能源。
首先,锂离子电池具有高能量密度。这意味着在相同体积或重量下,它能够储存更多的电能。例如,在一些电子设备领域,如笔记本电脑数码相机和电动工具等,12V 锂电池能够为这些设备提供持久的电力支持,满足用户在不同场景下的使用需求。
其次,12V 锂电池自放电率低。一般可做到 1%/ 月以下,不到镍氢电池的 1/20。这使得电池在长时间不使用的情况下,仍能保持较高的电量储备,减少了频繁充电的麻烦。
再者,锂离子电池寿命长。正常工作条件下,锂离子电池充 / 放电循环次数远大于 500 次,寿命约为铅锌电池的两到三倍,使用寿命长可达 6 年以上。同时,它还具有无记忆效应的优点,用户在每次充电前不必像镍镉电池、镍氢电池一样需要放电,可以随时随地进行充电,极大地提高了使用的便利性。
此外,12V 锂电池对环境影响较小。最关键的是,不论在生产、使用还是报废阶段,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。相比其他含有重金属元素的电池,如蓄电池、燃料动力电池等,锂离子电池更加环保,减少了对水土的污染。
总之,12V 锂电池以其高能量密度、自放电率低、寿命长、无记忆效应和环保等特点,在各个领域都有着广泛的应用前景。
二、12V 锂电池电瓶的优点
能量密度高,相同重量下储能更多。
12V 锂电池具有较高的能量密度,这意味着在相同重量下,它能够储存更多的电能。例如,在一些对重量有严格要求的应用场景中,如无人机、便携式电子设备等,12V 锂电池的优势就显得尤为突出。相比其他类型的电池,它可以为设备提供更持久的电力支持,满足用户在不同环境下的使用需求。
环保性好,使用后可回收再利用。
锂离子电池对环境影响较小,且在使用后可以回收再利用。12V 锂电池不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质,相比含有重金属元素的电池,如蓄电池、燃料动力电池等,更加环保,减少了对水土的污染。同时,回收再利用的特性也符合可持续发展的理念,有助于资源的循环利用。
充电速度快,采用快充技术可缩短充电时间。
12V 锂电池采用快充技术,可以大大缩短充电时间。这对于那些需要频繁使用电池的用户来说,是一个非常重要的优点。例如,在一些紧急情况下,快速充电可以让设备迅速恢复使用,提高工作效率。此外,快充技术也为用户带来了更多的便利,减少了等待充电的时间。
寿命长,一般在 5 年左右。
锂离子电池的寿命较长,12V 锂电池一般在 5 年左右。这主要是因为锂离子电池具有良好的充放电循环性能,正常工作条件下,锂离子电池充 / 放电循环次数远大于 500 次。相比其他类型的电池,12V 锂电池的使用寿命更长,减少了更换电池的频率,降低了使用成本。同时,长寿命也意味着更加稳定可靠的电力供应,为用户的设备提供持续的动力支持。
三、12V 锂电池电瓶的缺点
1. 重量相对较重。
尽管 12V 锂电池具有较高的能量密度,但相对于其他一些电池类型,其重量仍然较大。例如,12 伏 20 安时的锂电池组重量大约在 8 至 17 斤之间,而一些传统电池可能会更轻。这在一些对重量有严格要求的应用场景中,可能会带来一定的不便。
2. 制造成本较高。
由于锂离子电池的正负极材料以及电解液等成本较高,使得整个电池的制造成本相对较高。如日本拆解比亚迪海豹时发现,12V 小电瓶为锂电池,其成本比铅蓄电池更高。这也导致了在市场上,12V 锂电池的价格相对较贵。
3. 对温度敏感,过高或过低的温度会影响性能和使用寿命。
12V 锂电池对温度较为敏感,过高或过低的温度都可能影响其性能和使用寿命。在低温环境下,锂电池的电解液粘度增加,离子扩散速度减慢,导致电池的可用容量减少、充放电功率受限。低温还可能引起锂离子在负极表面析出,形成金属锂枝晶,增加安全风险,并造成电池容量的不可逆损失。而在高温环境下,会加速电解液 / 电极界面的副反应,可能引起热失控。高温还可能导致 SEI 膜变厚,影响电池性能和寿命。此外,高温可能加速正极材料的分解和电解液的氧化分解,损害电池安全性能。
四、12V 锂电池电瓶的应用场景
移动电源,广泛应用于移动设备领域。
12V 锂电池作为移动电源,为手机、平板电脑、无人机等移动设备提供便捷的电力支持。其高能量密度使得在相同体积下能够储存更多电能,满足用户在户外或旅途中对设备长时间续航的需求。无论是在野外探险还是日常出行中,12V 锂电池移动电源都能发挥重要作用。
电子设备,如笔记本电脑、数码相机、电动工具等。
在电子设备领域,12V 锂电池被广泛应用于笔记本电脑、数码相机和电动工具等小型电器中。对于笔记本电脑来说,12V 锂电池的高能量密度能够为其提供持久的电力,满足用户在工作和娱乐中的使用需求。数码相机和电动工具同样需要可靠的电源,12V 锂电池的高性能能够确保这些设备在各种环境下正常工作。
汽车领域,用于混合动力汽车和纯电动汽车。
在汽车领域,12V 锂电池被广泛应用于混合动力汽车和纯电动汽车中。与传统燃油汽车相比,电动汽车对电池的性能要求更高。12V 锂电池凭借其卓越的性能,如高能量密度、轻量化优势以及环保特性,成为电动汽车中不可或缺的能源伙伴。在启动阶段,锂离子电池能够为电动汽车提供稳定的动力支持。同时,其质量相较于铅酸电池有了显著降低,为车辆整体重量的减轻做出贡献,符合电动汽车追求轻量化的目标。
UPS 电源,作为备用电源确保关键设备正常运行。
在 UPS 电源领域,12V 锂电池被用作备用电源,以确保关键设备的正常运行。ups 电源使用锂电池具有诸多好处,如减少 ups 电源系统软件的规格和净重,以更合理地运用室内空间;增加锂电 ups 电源的使用期,降低检修花费;可信性高;UPS 锂电池包则是低碳环保的,具有重量轻、能量存储高、锂电池寿命低的特性。此外,UPS 电源电池使用锂电池还具有体积更小、寿命更长、电池管理系统管理方便、高低温适应性强、绿色环保、无记忆效应、可快速充电、安装简单扩容方便等优势。
工业领域,用于自动化设备机器人
在工业领域,12V 锂电池被广泛应用于各种自动化设备和机器人中,作为其动力来源和控制系统。12V 锂电池的高能量密度和长寿命能够满足工业设备对电源的高要求。同时,其对环境影响较小的特点也符合工业领域对环保的要求。在一些特殊的工业应用场景中,如矿井、石油、煤炭等高安全场所,防爆锂电池能够确保设备的安全运行。
五、12V 锂电池电瓶的充电与保养
1. 充电方法包括有线充电和无线充电,充电时应选择正确的充电器和充电线,避免在过高或过低温度下及潮湿环境中充电,使用过程中应保持电量充足。
12V 锂电池电瓶的充电方法多样,主要有有线充电和无线充电两种方式。在进行充电时,务必选择正确的充电器和充电线,这是确保电池安全、高效充电的关键。不合适的充电器和充电线可能会导致充电速度缓慢、电池过热甚至损坏电池。
同时,要避免在过高或过低温度下以及潮湿环境中充电。高温环境会加速电池内部化学反应,可能引发热失控等安全问题;低温环境下,电池的电解液粘度增加,离子扩散速度减慢,充电效率降低,还可能引起锂离子在负极表面析出,形成金属锂枝晶,增加安全风险,并造成电池容量的不可逆损失。潮湿环境则可能导致充电器或电池接口生锈、短路,损坏电池。
在使用过程中,应保持电量充足。养成使用电量 80% 以后必须充电的习惯,千万不能等电全部用完才充电。此外,12V 锂离子电池不能长时间以 50%~80% 的电量充电,应取出仪器,存放在干燥、阴凉的环境中,每三个月充电一次,防止电池储存时间过长,可充电电池由于使用寿命过低,造成不可逆的容积损害。
2. 保养方法包括定期检查电池外观和连接是否牢固,避免长时间闲置,避免随意拆卸,注意保护电池温度,定期清洁和维护。
保养 12V 锂电池电瓶需要从多个方面入手。首先,要定期检查电池外观,查看是否有破损、变形等情况,同时检查连接是否牢固,确保电池与设备之间的连接稳定可靠。松动的连接可能会导致接触不良,影响电池性能甚至引发安全问题。
应避免长时间闲置电池。如果长时间不使用,电池会自放电,导致电量过低,造成不可逆的容量损失。对于安装锂电池的电动车来说,若长时间不用,可提前将锂电池拆下来单独放置,一方面能有效防止电动车亏电,另一方面也能将整车的安全隐患降到最低。
不要随意拆卸电池。电池内部结构复杂,随意拆卸可能会损坏电池,甚至引发安全事故。
注意保护电池温度。锂电池对温度较为敏感,过高或过低的温度都会影响其性能和使用寿命。应将电池存放在合适的温度范围内,一般来说,锂离子电池充电温度为 0℃~45℃,放电温度为 -20℃~60℃。
定期清洁和维护电池。保持电池表面清洁,避免灰尘和污垢堆积,影响散热。同时,使用正规的匹配的锂电池充电器给电池充电,不要使用劣质的或其他类型电池充电器给锂电池充电,以确保电池的性能和安全。
六、12V 锂电池电瓶的安全注意事项
12V 锂电池电瓶在使用过程中,安全注意事项至关重要,以下是一些需要重点关注的方面:
1. 使用配套充电器,不同品牌、电芯的充电器不能通用。
由于不同品牌、电芯的电池在原材料和生产工艺上存在差异,对充电器的技术要求也各不相同。如果混用充电器,充电电压和电流可能不匹配,容易导致电池充鼓,甚至引发安全事故。为了确保电池的寿命和安全,一定要使用 12V 锂电池专用的充电器进行充电。
2. 避免在高温下充电和使用后立即充电。
在高温环境下充电,充电电压相对偏高,电池极易出现过充现象,从而导致充电时电池失水增大过早干涸,严重影响电池的使用寿命。研究数据显示当电池处于 45℃的环境下时,寿命缩短 40%。而且,12V 锂电池在使用状态下,电池本身就会发热,倘若使用后立即充电,电池长期处于高温环境,很容易发生充鼓现象。
3. 充电时周围不要有易燃物,不能在亏电状态下存放,应定期充放电。
充电时周围有易燃物存在极大的安全风险,一旦发生意外,可能引发火灾。12V 锂电池不能在亏电的状态下存放,哪怕电池在存放不用的时候,也应该每个月给电池充满一次电,以防止电池内部化学反应导致电池损坏。同时,为延长电池寿命,需要给锂电池经常充放电,养成使用电量 80% 以后必须充电的习惯,千万不能等电全部用完才充电。此外,12V 锂离子电池不能长时间以 50% - 80% 的电量充电,应取出仪器,存放在干燥、阴凉的环境中,每三个月充电一次,防止电池储存时间过长造成不可逆的容积损害。
朗凯威 www.langkawipower.com
时间 2024/1½9
  • 锂电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL4010 4.2V12V 恒压控制器:低功耗高效率,锂电池供电设备升级核心方案
    锂电池供电的移动设备、音频功放、摄影灯光等场景中,4.2V锂电池满电电压)升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大等痛
    发表于 11-25 15:32
    安全优先!矽力杰AFE+MCU 为车载12V锂电池保驾护航
    无论是纯电、插混、轻混还是油车,车内都有一块低压电池(通常在12V),该电池为整车关键系统供电,比如助力刹车,车门控制,紧急灯光系统等。长久以来,铅酸电池是低压
    的头像 发表于 11-03 18:05 307次阅读
    安全优先!矽力杰AFE+MCU 为车载<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>锂电池</b>保驾护航
    矽力杰新一代12V锂电功能安全AFE SA63654
    在新能源电动汽车领域,随着电动汽车向智能化方向发展以及锂电池技术趋于成熟,成本逐步降低,12V车载电池锂电替换铅酸已迎来拐点。与
    的头像 发表于 10-31 12:04 637次阅读
    矽力杰新一代<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>锂电</b>功能安全AFE SA63654
    SL4011:双锂电7.4V 8.4V升压 9V/12V 高效恒压电源转换器
    2.7V - 12V 的宽范围输入电压,特别是两节锂电池常见的 7.4V(放电中) - 8.4V(满电)电压,精准升压至 9
    发表于 04-01 18:09
    锂电池电芯批发组合圆柱形锂电池组 18650 3.6V 2500mAh
    组合圆柱形锂电池组 18650 3.6V 2500mAh 以其卓越性能和广泛的应用,在电池市场中占据着重要地位。随着科技的不断进步,相信它
    的头像 发表于 02-06 17:14 1084次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>锂电池</b>电芯批发组合圆柱形<b class='flag-5'>锂电池</b>组 18650 3.6<b class='flag-5'>V</b> 2500mAh
    12V锂电池组18650大容量可充电瓶户外移动拉杆音箱响监控路灯电源
    12V 锂电池组 18650 凭借其大容量、可充电、轻巧便携等优势,在户外移动拉杆音箱、监控路灯电源等多个场景中发挥着重要作用。如果你正在为相关设备寻找合适的电源,不妨考虑一下 12V 锂电池
    的头像 发表于 02-06 15:36 1558次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>锂电池</b>组18650大容量可充<b class='flag-5'>电瓶</b>户外移动拉杆音箱响监控路灯电源
    锂电池定制 4串12v锂电池保护板100/150A磷酸铁锂房车储能启动智能BMS
    4 串 12v 锂电池保护板 100/150A 磷酸铁锂房车储能启动智能 BMS,就是房车电力系统的核心保障。如果你也向往房车旅行,渴望无忧的户外用电体验,选它准没错,快为你的房车之旅装上这枚 “智能心脏” 吧!
    的头像 发表于 01-09 15:06 3118次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>锂电池</b>定制 4串<b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>锂电池</b>保护板100/150A磷酸铁锂房车储能启动智能BMS
    工商业储能柜:液冷系统与磷酸铁锂电池的完美结合
    工商业储能柜以其先进的液冷系统和优质的磷酸铁锂电池,为工商业储能带来了新的活力和竞争力,是未来能源存储领域的一颗璀璨明星,值得广大企业
    的头像 发表于 12-30 16:40 1488次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b>工商业储能柜:液冷系统与磷酸铁<b class='flag-5'>锂电池</b>的完美结合
    储能电源12V 40Ah磷酸铁电池 可适用于太阳能景观照明灯锂电池
    12V 40Ah 磷酸铁锂电池凭借其卓越性能、长寿命、高安全性和环保特性,成为了太阳能景观照明灯的不二之选。选择它,就是选择高效、稳定、环保的照明
    的头像 发表于 12-30 16:24 1162次阅读
    储能电源<b class='flag-5'>12V</b> 40Ah磷酸铁<b class='flag-5'>电池</b> 可适用于太阳能景观照明灯<b class='flag-5'>锂电池</b>
    锂电池定制深度解析深蓝 L07 新能源汽车锂电池/电动汽车锂电池
    深蓝 L07 ////133-2632-1310新能源汽车的锂电池凭借其卓越性能、可靠的安全保障以及合理的使用建议,为车主提供了优质的动力解决方案。相信随着新
    的头像 发表于 12-17 15:52 1781次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>锂电池</b>定制深度解析深蓝 L07 新<b class='flag-5'>能源</b>汽车<b class='flag-5'>锂电池</b>/电动汽车<b class='flag-5'>锂电池</b>
    锂电池生产厂家推荐:锂电池着火,灭火器有用吗?
    锂电池着火时133-2632-1310,灭火器在一定程度上是有用的,但不同种类的灭火器效果不同。在处理锂电池着火时,应根据实际情况选择合适的灭火器,并采取正确的处理方法。同时,我们也应该加强对锂电池的安全管理,预防
    的头像 发表于 12-17 15:24 1618次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>锂电池</b>生产厂家推荐:<b class='flag-5'>锂电池</b>着火,灭火器有用吗?
    锂电池定制飞鸽电动滑板车48V磷酸铁锂电池
    锂电池定制飞鸽电动滑板车 48V 磷酸铁锂电池组是一款非常出色的电动滑板车。它不仅具有时尚
    的头像 发表于 12-16 16:27 1286次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>锂电池</b>定制飞鸽电动滑板车48<b class='flag-5'>V</b>磷酸铁<b class='flag-5'>锂电池</b>组
    电池定制太阳能路灯新农村建设 LED道路照明灯支持低温锂电池容量定制
    文章先指出城镇新农村亮化的重要性,接着分析传统亮化能源的痛点,引出 12V 耐低温锂电池。然后详细阐述该锂电池的优势,包括体积小重量轻、寿命长、耐低温
    的头像 发表于 12-13 16:01 731次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>电池</b>定制太阳能路灯新农村建设 LED道路照明灯支持低温<b class='flag-5'>锂电池</b>容量定制
    锂电池用心教你锂电池结构件清洗是怎么完成的
    锂电池作为一种重要的能源存储装置,在各个领域都有着广泛的应用。而锂电池结构件的清洗对于电池性能和安全性有着至关重要的影响。
    的头像 发表于 12-07 16:47 1736次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>锂电池</b>用心教你<b class='flag-5'>锂电池</b>结构件清洗是怎么完成的
    带你探秘磷酸铁锂电池内部结构与奥秘
    本文将深入剖析磷酸铁锂电池的内部结构,旨在让读者更好地了解这种电池的工作原理和性能特点,为其在不同领域的应用提供更深入的认识。同时,通过对磷酸铁锂电池内部结构的研究,也有助于推动
    的头像 发表于 12-07 16:34 2922次阅读
    <b class='flag-5'>朗</b><b class='flag-5'>凯</b><b class='flag-5'>威</b>带你<b class='flag-5'>探秘</b>磷酸铁<b class='flag-5'>锂电池</b>内部结构与奥秘
