光纤压板不一致怎么处理
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2024-11-26 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光纤压板不一致的问题可能涉及多个方面,包括压板的位置、对齐情况、压力分布等。以下是一些处理光纤压板不一致的建议步骤:
检查压板对齐情况:
打开熔接机的防风罩和大压板,检查载纤槽(或定位槽)与V型槽是否在同一直线和同一平面上。
如果发现不在一条直线上或平面上,应尝试对齐这些槽,并检查是否有任何障碍物或脏物影响对齐。
如果无法自行对齐,可能需要返回厂家或专业维修中心进行修理。
调整压板压力:
检查大压板和小压头是否能正确压住光纤。如果小压头歪斜或不能分中处于V型槽台上,或者缓冲片粘歪、破损,应进行调整或更换。
如果大压板与小压头之间的连动杆高低不合适,导致压不住光纤,可以使用镊子调整连动杆的高度。
清洁V型槽:
使用刀尖较钝的刀片轻轻划拭V型槽底部,以去除可能存在的划痕或脏物。
注意不要使用过于尖锐的工具,以免划伤V型槽表面。
检查光纤切割长度和端面质量:
确保光纤切割长度符合熔接机的要求,通常为16mm左右。
检查光纤端面是否平整、无划痕或脏物。如果端面质量不佳,应重新切割光纤。
调整熔接参数:
进入熔接机的程序菜单,检查电流参数设置是否正确。如果设置为0或选择了没有设置参数的程序,应更改为正常熔接参数。
进行放电试验,直到电流适中。如果熔接电流过大或过小,都可能影响熔接质量。
进行熔接测试:
在调整完压板和熔接参数后,重新放置光纤并进行熔接测试。
观察熔接结果,如果仍然出现问题,可能需要进一步调整压板或熔接参数。
联系专业维修:
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系熔接机的制造商或专业维修中心进行进一步的检查和维修。
请注意,处理光纤压板不一致的问题需要一定的专业知识和经验。如果您不熟悉这些步骤或不确定如何操作,请务必寻求专业人员的帮助。
  • 光纤
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶感知不一致是怎么发生的?
    ,可能会造成感知不一致。所谓感知不一致,就是车上不同“眼睛”对同件事看法不一致。打个比方,摄像头说前面有个人,激光雷达回来的点云却很稀疏,毫米波雷达也测到
    的头像 发表于 09-17 12:45 438次阅读
    自动驾驶感知<b class='flag-5'>不一致</b>是怎么发生的?
    镜头不一致的问题原因分析
    在机器视觉系统的视界,镜头一致性犹如维系整个生态的隐形生命线,贯穿于光学成像、图像处理到智能决策的全链路,其细微波动足以颠覆整个检测系统的可靠性。当工业界热衷于讨论算法精度与算力突破时,镜头这基础光学元件的
    的头像 发表于 09-11 09:45 688次阅读
    数据表中的 NUC220 引脚排列不一致是怎么回事?
    发表于 08-27 06:45
    stm32cubemx上的g031j6的管脚和数据手册不一致,请问哪个是正确的呢?
    发表于 07-10 06:39
    CAN总线采样点不一致的危害
    采样点不一致是CAN总线网络中常见的配置错误,可能导致位错误、同步问题、错误帧增加、节点总线关闭、仲裁失败和确认错误等严重后果。 CAN总线的位时间由四个非重叠的时间段组成,每个段由时间量子
    发表于 06-07 08:55
    变频器运行频率与给定频率不一致的原因及解决方案
    变频器作为现代工业控制中不可或缺的核心设备,其运行频率与给定频率的偏差问题直接影响生产效率和设备寿命。在实际应用中,这种不一致现象可能由硬件故障、参数设置、负载特性或外部干扰等多重因素引发,需通过
    的头像 发表于 05-28 18:14 3806次阅读
    采样点不一致:总线通信的隐形杀手
    在CAN、CANFD信号波形不稳定或非理想环境下,采样点不一致成为总线通信中的关键隐患,本文分析了采样点偏移对总线的影响,并提出优化同步策略以提高通信可靠性,为总线设计提供重要参考。为什么采样点如此
    的头像 发表于 05-19 11:44 827次阅读
    采样点<b class='flag-5'>不一致</b>:总线通信的隐形杀手
    车用锂离子电池机理建模与并联模组不一致性研究
    发表于 05-16 21:02
    ADXL355各轴正反向输出不一致如何解决?
    供电传感器整体由3V3供电,以SPI通信,量程正负2g,测量时静止放置。 目标:①查明出现芯片按照各轴朝向正反放置时,输出结果绝对值不一致;②解决前述问题; 测量Z轴: 芯片朝上放置 X
    发表于 04-16 08:30
    AD7265的VB的引脚映射的顺序与数据手册的并不一致是怎么回事?
    我在些参考设计中发现AD7265的VB的引脚映射的顺序与数据手册的并不一致。 参考设计:VB1-6(12-18脚正序排列) 数据手册:VB1-6(12-18脚倒序排列)
    发表于 04-16 08:15
    DLPC3479烧录时序后,左右投图不一致是什么原因?
    设备烧录时序后,出现左右投图不一致(左横右竖)的情况。烧录后是有重新启动的,而且在同台电脑上重复了多次还是这样(进度条有提示烧录完成)。换台电脑重新烧录时序后,投图正常。 请问这大概是什么原因?
    发表于 02-21 08:11
    ads1248双通道采样/双通道增益不一致,数据乱跳怎么解决?
    目前发现的问题是当我们双通道采样的时候,双通道增益不一致的时候, 有路采样溢出,路没有溢出的情况下,没有溢出的那路采样会出现 大范围的跳动,且没有规律。 双通道,两路差分
    发表于 02-13 06:45
    ADS1293 DRDYB与读数据的关系为什么与手册描述的不一致?为什么?
    据的关系为什么与手册描述的不一致? 2、第二图中的信号趋势与标准信号趋势一致,请问如何通过3字节的数据进行换算成电压值?
    发表于 12-31 06:23
    HDJB-9000合并单元数模体继电保护综合测试系统做三相不一致保护方法
    概述三相不一致保护用来做三相不一致、断路器等保护试验。公共参数设置该测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]故障前时间:每次
    的头像 发表于 12-24 10:51 1021次阅读
    HDJB-9000合并单元数模<b class='flag-5'>一</b>体继电保护综合测试系统做三相<b class='flag-5'>不一致</b>保护方法
    在LTspice中采用运放构建开环仿真,同时构建参数一致的闭环电路进行仿真,发现二者的闭环增益曲线不一致,为什么?
    在LTspice中采用运放构建开环仿真,用标准的闭环增益公式Aol/(1+Aolβ)计算出闭环增益曲线并显示出来。同时构建参数一致的闭环电路进行仿真,发现二者的闭环增益曲线不一致。尤其是在开环仿真
    发表于 12-19 06:24
