卡车有哪些类型的制动器?
EAK 来源:海飞乐技术 2025-02-10 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
卡车配备了各种类型的制动器,以确保安全运行,特别是考虑到它们承载的重物。
行车制动器
行车制动器是在驾驶员踩下制动踏板时激活的制动器。对于小型卡车,它们是主要的制动系统,但对于大型卡车,它们主要仅在紧急情况或停下来时使用。它们通常是液压或气动的。
空气制动器:英国的大多数卡车都使用空气制动器,因为它们的可靠性和动力。当踩下制动踏板时,压缩空气被输送到每个车轮的制动气室,将制动蹄片推向制动鼓或制动盘,从而减慢车辆速度。空气制动器是有利的,因为它们可以提供必要的力来有效地停止大型车辆。
液压制动器:液压制动器在大型卡车上不太常见,它使用流体压力来施加制动器。它们在较小的卡车中更为常见。
水冷斩波电阻器 制动斩波电阻器 斩波集成电阻器
增强型再生制动:通过在制动过程中捕获剩余能量并将其转化为热量来优化再生制动。这些能量可用于加热车辆的驾驶室或管理电池系统,从而提高效率和节能。
经济高效的合规性:液冷电阻器集成,提供经济的解决方案,它优化了电池尺寸,减少了对缓冲容量的需求,同时还减轻了摩擦制动器的压力,从而提高了耐用性并降低了维护成本。
安全性改进: 通过提供更高的响应能力和不间断的耐力制动能力来提高安全性。它可以以高达 150 kW 的输出功率将多余的能量以热量的形式耗散,使其适用于需要可靠制动性能的重型应用。
驻车制动器
驻车制动器,也称为手刹,用于在停车时保持车辆静止。万向轴手刹存在一些风险,即驾驶员没有施加足够的力,它可能会释放,导致卡车滚动。这些仅用于小型卡车,并使用杠杆激活,就像汽车中的普通机械手刹一样。
机械手刹:在较旧或较小的车辆中,您可能会发现一个机械手刹,它通过电缆直接与后轮上的制动机构接合。
弹簧制动器:这些通常与空气制动器结合使用。当驻车制动器接合时,空气从腔室中释放出来,使弹簧将制动蹄推向鼓或盘,从而将车辆固定到位。该系统是故障安全的,因为它依靠弹簧张力而不是气压来保持接合。
缓速制动器
缓速制动器是辅助行车制动器的辅助制动系统,特别是在需要连续制动的长下坡时。
排气制动器:排气制动器常见于柴油发动机上,其工作原理是限制发动机的排气流,产生背压,从而减慢发动机的速度,进而减慢车辆的速度。
发动机制动器 ('Jake Brakes'):这些通常用于重型卡车,通过改变排气门打开的时间来工作,有效地将发动机变成压缩机并提供强大的制动力。
电延迟器:它们安装在驱动轴上,通过产生电磁电阻来工作,从而减慢车辆的速度。
拖车制动器
牵引拖车时,拖车必须有自己的制动系统,该系统与卡车的制动器协同工作。
气动拖车制动器:这些在重型拖车上最常见。卡车的空气制动系统通过空气管路延伸到拖车。当驾驶员踩下制动器时,气压被发送到拖车的制动气室,就像在卡车上一样操作制动器。
电动拖车制动器:这些制动器在小型拖车中更常见,由卡车的电信号控制。驾驶员通常可以通过驾驶室内的控制箱调节制动力。
分离制动器:这是拖车上的一项安全功能,如果拖车与卡车断开连接,拉断电缆会拉紧,激活拖车的制动器使其停止。
防抱死制动系统 (ABS)
ABS 是一项至关重要的安全功能,可防止车轮在急刹车时抱死,有助于保持对车辆的控制。在英国,大多数卡车和拖车都需要 ABS。它的工作原理是在系统检测到抱死时快速脉冲制动器,使驾驶员能够保持转向控制。
电子制动系统 (EBS)
EBS 是一种先进的系统,可电子控制每个车轮的制动力,以实现最佳制动性能。该系统可以与 ABS 和其他安全功能集成,提供更高效和响应更灵敏的制动。拖车 EBS 在防止翻车事故方面特别有用。
这些制动系统协同工作,确保卡车及其拖车即使在重载或紧急情况下也能安全停车。了解和维护这些系统对于卡车的安全运营至关重要。
  • 制动系统
  • 制动器
  • 卡车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从磁粉制动器到矢量驱动:开环张力控制的算法实现与工程边界
    在卷绕工艺中,张力控制经历了三个技术代际:机械制动器(磁粉离合/制动器)、闭环张力控制系统(张力传感+PID控制)、开环转矩控制(无传
    的头像 发表于 04-24 12:01 293次阅读
    变频制动电阻选用问题
    变频制动电阻的选型,核心是处理好 阻值 和 功率 两个参数。阻值决定制动力的“大小”和系统的安全性,功率决定制动电阻能否“扛得住”发热而不烧毁。 下面整理了选型的核心原则和计算方法,
    的头像 发表于 04-20 15:38 392次阅读
    制动电阻在变频中的作用原理
    制动电阻用于电机制动时将再生电能转化为热能,防止电压过高损坏变频,保障系统安全稳定运行。
    的头像 发表于 04-10 14:28 338次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>电阻在变频<b class='flag-5'>器</b>中的作用原理
    负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
    “送回去”再利用,而制动电阻是把能量“烧掉”变成热。 具体区别可以从以下几个维度来看: 1. 能量流向与处理方式 再生制动 能量流向 :电机工作在发电状态,产生的电能通过变频(或逆变器)的逆并联桥, 回馈到交流电网 ,供同一电
    的头像 发表于 03-31 07:43 285次阅读
    负转矩控制下<b class='flag-5'>制动</b>电阻和再生<b class='flag-5'>制动</b>的区别
    变频四种制动方式
    变频作为现代工业控制系统中不可或缺的电力调节设备,其制动性能直接关系到设备的运行效率和安全性。在电机减速或急停过程中,如何快速消耗电机产生的再生电能,避免过电压损坏设备,是变频制动
    的头像 发表于 03-25 16:31 345次阅读
    光伏四可“可控”功能:并网的“安全制动器”,秒级响应保平安
    在光伏四可“可观、可测、可调、可控”四大功能中,“可控”就是光伏并网的“安全制动器”——它不负责发电、不负责调控,却能在紧急时刻秒级响应,通过远程分合闸、故障隔离、防孤岛等核心能力,守住电站与电网
    的头像 发表于 03-24 14:35 320次阅读
    光伏四可“可控”功能:并网的“安全<b class='flag-5'>制动器</b>”,秒级响应保平安
    变频能耗制动单元及制动电阻的优化选择
    在工业自动化控制系统中,变频作为电机调速的核心设备,其能耗制动单元及制动电阻的选配直接关系到系统安全性和运行效率。随着变频技术广泛应用,如何根据负载特性、制动需求和工作环境进行优化选
    的头像 发表于 03-14 17:13 1863次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>能耗<b class='flag-5'>制动</b>单元及<b class='flag-5'>制动</b>电阻的优化选择
    变频为什么要采用制动电路?
    在现代工业自动化控制系统中,变频作为电机调速的核心设备,其重要性不言而喻。然而,许多工程师在实际应用中发现,变频常常需要配备制动电路,这引发了一个关键问题:为什么变频要采用
    的头像 发表于 03-13 17:14 786次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>为什么要采用<b class='flag-5'>制动</b>电路?
    变频制动单元与制动电阻的区别
    在工业自动化控制系统中,变频作为电机调速的核心设备,其制动性能直接影响设备的运行效率和安全性。制动单元与制动电阻作为变频
    的头像 发表于 03-02 17:15 901次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>中<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b>电阻的区别
    变频制动单元与制动电阻的选配
    在工业自动化控制系统中,变频的应用越来越广泛,而变频制动单元与制动电阻的选配是确保系统稳定运行的关键环节。合理的选配不仅能有效抑制电机再生电能,还能保护变频
    的头像 发表于 02-28 16:58 779次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b>电阻的选配
    TE Connectivity HPBA系列制动电阻组件技术分析
    造而成,并配备接有电线的接线端子和可选恒温。 TE HPBA型制动电阻组件设计用于耐受恶劣环境,同时通过各种外壳选项保持专业设计。这些电阻
    的头像 发表于 11-09 15:45 1136次阅读
    伺服电机的三种制动方式什么区别?
    存在显著差异,需要根据具体工况进行针对性选择。 一、动态制动:快速响应的能耗型制动 动态制动(Dynamic Braking)通过在电机断电瞬间将绕组端子短接或接入制动电阻,将旋转动能
    的头像 发表于 09-19 18:26 2373次阅读
    伺服电机的三种<b class='flag-5'>制动</b>方式<b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    施耐德变频故障代码及解决方案---上海鹏豫实业有限公司
    故障。原因是制动反馈触点与制动逻辑不一致,应检查反馈电路以及制动逻辑电路,同时查看制动器的机械状态。 bUF :制动单元短路。可能是
    的头像 发表于 07-14 13:20 5421次阅读
    abb变频故障代码及解决方案
    。 解决方法 :检查电机与电缆绝缘,更换损坏部件;调整参数禁用误报检测。 此外,还有一些非 “F” 开头的故障代码1: BRAKE FLT 故障原因 :制动器故障,制动器打开超时或制动器打开不到位
    发表于 07-11 10:58
    轮边电机制动器及其设计计算
    【摘 要】介绍了一种新型的轮边电机制动器的结构原理及特点,该制动器布置在电动机轴上,集行车制动、驻车制动和紧急制动于一体,大大简化了
    发表于 06-10 13:13
