协调控制器:分布式光伏发电系统稳定运行的 “定海神针”
安科瑞陈芳芳 来源:安科瑞陈芳芳 作者:安科瑞陈芳芳 2025-03-21 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 产品介绍
ACCU-100 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
2. 产品特点
ACCU-100 微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,
并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据
安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
3. 产品参数
ACCU-100 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量:≤400kW,光伏容量:≤400kWp
图 3-1 ACCU-100 产品示意图
ACCU-100 微电网控制器典型的硬件配置与附件参数如下表 3-1 所示。
表 3-1 典型配置参数表
4. 系统架构
图 4-1 系统架构图
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。安科瑞厂家联系人13/611 96/55/14
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能
5. 技术标准
产品主要依据标准如下:
GB/T 13729-2002 远动终端设备
GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变冲群抗扰度试验
GB/T 15153.1 远动设备及系统第 2 部分:工作条件第 1 篇:电源和电磁兼容兼容性
GB/T 15153.2 远动设备及系统第 2 部分:工作条件第 2 篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)
GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码)
Q/GDW 639-2011 配电自动化终端设备检测规程
NB/T 32015 分布式电源接入配电网技术规定
DL/T 584 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 721-2013 配电网自动化远方终端
DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件
DB/T 864-2012 微电网接入 10kV 及以下配电网技术规范
GB/T 33589-2017 微电网接入电力系统技术规定
GB/T 36274-2018 微电网能量管理系统技术规范
GB/T 36270-2018 微电网监控系统技术规范
DL/T 1864-2018 独立型微电网监控系统技术规范
T/CEC 153-2018 并网型微电网负荷管理技术导则
T/CEC 152-2018 并网型微电网需求响应技术要求
6. 性能指标
表 6-1 ACCU-100 协调控制器性能指标
7. 能量调度
表 7-1 典型能量调度功能表
8. 装置接线
ACCU-100 协调控制器,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后 LINK 绿色灯会亮起,有数据时闪烁,SPEED 黄色灯在 100Mb/s 时常亮,在 10Mb/s 时关闭;装置有数据传输接收数据 RX 红色灯闪烁,发送数据 TX 绿色灯闪烁。后板及底板均可安装导轨卡座。
9. 外观尺寸
10.通用要求
10.1.一般要求
采取屏蔽及相应抗干扰等措施,以防电磁干扰、雷电干扰造成设备损毁,确保装置在规定的环境条件下能安全有效地运行。
10.2.包装与运输
1)设备的包装应符合相关规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。
2)包装箱内考虑好设备的支撑与固定,所有松散部件另包装好放入箱内。
3)每个包装件都应有与该包装件相符合的装箱单,放置于包装明显位置,并使用防潮的密封袋包装。包装袋内装入的零部件应有明显的标记或标签,至少标明部件号、编号、名称、数量等,并且相关信息要与装箱单一致。
4)设备及附件应采取防潮、防锈蚀等措施,保证 12 个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过 12 个月,应进行检查,并重新作防锈处理。
5)包装件应符合运输作业的规定,避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨擦,造成部件的损坏。
11.技术服务
1)及时向买方提供按合同规定的全部技术资料。
2)及时指导买方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运行及试生产。
3)按合同规定为买方安排有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。
4)严格执行买卖双方就有关重大问题召开会议的纪要或签订的协议。
5)做好售前、售中、售后服务。
6)随时满足买方对备品备件的要求
  • 新能源
  • 发电系统
  • 分布式光伏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式发电监测系统技术方案
    分布式发电监测系统技术方案 柏峰【BF-GFQX】一、系统目标 :
    的头像 发表于 08-22 10:51 2890次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>发电</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>技术方案
    安科瑞ACCU-100M微电网协调控制器储充系统智能优化调度专家
    ACCU-100M 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的模块化智能协调控制器。装置满足系统满足
    的头像 发表于 08-06 11:06 721次阅读
    安科瑞ACCU-100M微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>:<b class='flag-5'>光</b>储充<b class='flag-5'>系统</b>智能优化调度专家
    园区分布式发电监控系统
    : 一、实时掌握发电状态,保障高效运行 动态监控发电数据    分布式
    的头像 发表于 07-31 15:49 813次阅读
    园区<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>发电</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化防逆流控制方案之路径
    的,部分小于6MW的分布式也要求自发自用,做防逆流控制要求。为了实现上述目标,推出一种防逆流方案,即协调控制器ACCU-100结合防逆流
    发表于 07-01 10:17
    分布式发电监控系统
    控制(AVC)、功率预测、防孤岛、防逆流控制等功能,实现电站和调度系统的数据对接,保障
    的头像 发表于 06-25 13:41 593次阅读
    安科瑞储能协调-ACCU -100微电网协调控制器
    解决方案。 安科瑞-18721098782 1. 产品介绍 ACCU-100 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足
    的头像 发表于 06-20 09:55 629次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>协调</b><b class='flag-5'>器</b>-ACCU -100微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>
    安科瑞储充协调控制器ACCU-100
    一、产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足
    的头像 发表于 06-18 16:28 498次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>光</b>储充<b class='flag-5'>协调控制器</b>ACCU-100
    安科瑞 ACCU-100 协调控制器:构建储能并网系统的 “智慧中枢”
    在 “双碳” 目标推动下,分布式能源与储能系统的协同应用成为能源转型的关键方向。安科瑞 ACCU-100 微电网协调控制器作为连接、储能
    的头像 发表于 04-22 14:06 972次阅读
    安科瑞 ACCU-100 <b class='flag-5'>协调控制器</b>:构建储能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网<b class='flag-5'>系统</b>的 “智慧中枢”
    安科瑞 分布式用ACCU-100微型风力发电协调控制器
    协调控制器控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行储置换,减少弃。并与云端
    的头像 发表于 03-12 15:50 502次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>用ACCU-100微型风力<b class='flag-5'>发电</b><b class='flag-5'>协调控制器</b>
    智能调控,优化能源:微电网协调控制器分布式发电与储能系统的应用
    一、产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足
    的头像 发表于 02-27 13:56 821次阅读
    智能<b class='flag-5'>调控</b>,优化能源:微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>在<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>发电</b>与储能<b class='flag-5'>系统</b>的应用
    安科瑞 ACCU - 100 协调控制器,为储能并网系统打造 “智慧大脑”
    ►►►1.产品介绍ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足
    的头像 发表于 02-25 08:46 1032次阅读
    安科瑞 ACCU - 100 <b class='flag-5'>协调控制器</b>,为储能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网<b class='flag-5'>系统</b>打造 “智慧大脑”
    安科瑞微电网协调控制器在储能发电并网系统中的运用
    1、产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足
    的头像 发表于 02-17 14:23 860次阅读
    安科瑞微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>在储能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>发电</b>并网<b class='flag-5'>系统</b>中的运用
    解锁安科瑞 ACCU-100 协调控制器,开启高效能源管理新篇
    ,为微电网、分布式发电和储能系统提供高效的智能控制。         ACCU-100微电网协调控制器具备以下功能特点: 数据采集: 支持串
    的头像 发表于 02-12 17:12 704次阅读
    解锁安科瑞 ACCU-100 <b class='flag-5'>协调控制器</b>,开启高效能源管理新篇
    安科瑞ACCU-100协调控制器在储能发电并网系统中的运用
    安科瑞徐赟杰18706165067 1. 产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种 应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。 装置满足
    的头像 发表于 12-30 09:07 667次阅读
    安科瑞ACCU-100<b class='flag-5'>协调控制器</b>在储能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>发电</b>并网<b class='flag-5'>系统</b>中的运用
    的头像 发表于 12-30 08:02 1243次阅读
