制作一个像“激光”一样的“音波束”(定向发声)
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-04-25 18:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一个参数扬声器,可以让声音定向发射。
大多数扬声器都能向各个方向发出声音,因为与波长相比,它们的体积相对较小。人耳可听到的声音波长可达数米,因此一个声学上 “大” 的扬声器可能根本放不进您的房子。 幸运的是,强调制超声波在通过空气时会慢慢转换成普通声音。超声波的波长通常在一厘米左右,因此可以制造出小巧的定向扬声器。
普通的线圈和磁铁扬声器在超声波范围内效果不佳,因此我不得不使用专门的压电换能器。这些传感器非常小,直径只有一厘米:
这些换能器只能在较窄的频率范围内工作,我的换能器设计频率为 40 千赫。它们的波长为 8 毫米,足以产生一定的方向性,但还不足以达到我想要的 “声音激光 ”效果。
为了解决这个问题,我将多个换能器并联在一起,作为一个非常大的换能器。我的电路板可容纳 73 个换能器,排列成 18 厘米乘 6 厘米的长方形:
wKgZomcy1m6Ad7ikAAGYq_4s7xc198.jpg 这个阵列有 20 个波长乘以 7 个波长,足以形成相当窄的波束。 我的换能器底部标有极性,但其他型号的换能器往往没有标注或标注不清。要测试极性,可将传感器连接到示波器上,轻轻戳一下里面的陶瓷盘。这会产生两个相反的脉冲,一个是施加压力产生的,另一个是释放压力产生的。第一个脉冲的极性必须与整个阵列的极性相同。否则,一半的换能器会拉动空气,而其他的换能器则会推动空气,导致整体没有声音。 我强烈建议在焊接之前先测试一个随机样本。 这些换能器不能由普通音频放大器驱动,因为它们的要求与普通扬声器非常不同。它们对电荷很敏感,需要高电压和大电流,而扬声器则不同,需要一些电流,但电压很小。
这就是我设计的电路,既能产生所需的调制超声波,又能驱动换能器:
它使用 555 定时器产生一个 40 kHz 的载波,运算放大器通过音频输入对载波进行脉宽调制。脉宽调制等同于幅度调制,但无需保留模拟电压电平即可进行放大:
调制后,信号进入 B 类/推挽放大器,驱动最后一级 MOSFET H 桥。我不记得我到底用了什么晶体管,但几乎所有的增强型功率 MOSFET 都可以工作。 最后一个元件是负载线圈,它能与传感器的电容产生共振,使其更容易驱动。换能器的电容在不同频率下会有数量级的变化,因此除非您有 LCR 表,否则最好通过实验找到能在阵列上产生最高交流电压的值。 尽可能使用物理上最大的电感器,它们的电阻最小,磁芯饱和损耗也较低。 稳压器将最大电源电压限制在 30 伏,但这已经接近传感器的最大电压,因此不会有太大损失。30 伏的音量相当大,与普通扬声器相比很有竞争力。
这是安装在电路板上的原型驱动器
所有这一切的结果就是一束只有几度宽的声音,就像激光一样。你可以听到声音,向旁边走一步,声音就会完全消失:
声束可以像光束一样反射。当声束遇到物体时,它会反射,使得声音似乎来自其他地方。有趣的是,当声束从硬质物体(如墙壁)上反射回来时,声音似乎比直接听时更响亮。作者推测这可能是因为硬质表面产生了超声波强度更高的区域,从而产生了更多的声波。 这种扬声器非常适合用于恶作剧,比如“rickrolling”(一种网络恶作剧,通过欺骗用户点击链接,实际上重定向到Rick Astley的歌曲《Never Gonna Give You Up》)。特别是当声音从墙壁上反射时,更难以追踪声音来源。这是我唯一一个让每个人都想知道它是如何工作的恶作剧装置。 尽管这种扬声器在特定应用中很有用,但它并不是一个好的通用扬声器。它几乎没有低音响应,音量也不够大,而且在播放较大音量的音频时容易失真。
这种扬声器对麦克风也有奇怪的影响。播放低频(10-200 Hz)声音时,即使扬声器没有直接对准麦克风,也会完全破坏录音。这是因为超声波直接击中麦克风所致,但可以通过使用那些毛茸茸的防风罩来阻止这种情况。
原理是什么? 扬声器越大,指向性越强,但这个结论并不符合直觉。真正的原因是什么呢?想象一下声波来自扬声器边缘的两个点。 1. 声波的相位差:当声波从扬声器的两个边缘发出时,如果你正对着扬声器,这两个声波到达你耳朵的距离相同,它们的相位也相同,因此声波会叠加增强,产生较大的声音。但如果你站在扬声器的侧面,这两个声波到达你耳朵的距离不同,导致它们的相位出现差异,一个声波可能会在到达你耳朵时与另一个声波相位相反,从而相互抵消,声音就变得微弱或消失。 2. 扬声器大小与方向性:扬声器越大,两个边缘发出的声波到达听者耳朵的路径差异就越大,相位差异也越大,因此声波的叠加效果越集中在扬声器正前方,使得声音的方向性更强。对于更短的波长(即更高的频率),由于波长较短,声波的相位差异更容易在较小的距离差异下产生,因此同样大小的扬声器在高频时方向性更强。 3. 声源数量的影响:如果声波只从两个点发出,那么在某些位置,这两个声波可能会偶然地相位相同,从而在这些位置产生声音。但如果有更多的声源(即扬声器更大),这种偶然相位相同的情况就只会在扬声器正前方发生,从而使得声音更加集中。 4. 计算声束半角的公式:用一个公式来估算声束的半角(即声束宽度的一半):
angle of first null = asin(wavelength / (2 * size))
这个公式表明,扬声器阵列在某个方向上的长度越短,声束在该方向上的宽度就越大。当扬声器水平放置时,矩形阵列会产生垂直的扇形声束,这在我们的日常生活中(大部分是水平的)非常适用。 5. 减小传感器间距:为了保持声束的方向性,应该尽量减少传感器(扬声器单元)之间的间距。如果传感器之间的间距过大,会导致声束以奇怪的角度发射出来,影响声束的集中度。
以上内容解释了声波的相位和波长对扬声器方向性的影响,说明了如何通过设计较大的扬声器或扬声器阵列来实现类似激光束的窄声束效果。
原文转载自: https://10maurycy10.github.io/projects/speaker/ License:Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
  • 放大器
  • 激光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问激光投影中激光光源能否LED一样瞬时开关?
    这种先合光再分光的设计方案既使系统变得复杂,又使得光能利用率较低。 请问目前采用三基色激光投影显示的光学系统设计方案都是这样吗?激光光源能否实现类似于下图LED这样的设计?激光器能否
    发表于 02-28 07:11
    想做一个激光琴 可以给它激光键盘一样的效果 不知道该用哪种激光
    我想做一个激光琴可以给它激光键盘一样的效果不知道该用哪种激光头如果有大神有更好的设计求指教
    发表于 11-06 15:37
    打印雕刻激光怎么可以打印机一样下位机直接与pc通讯后执呢
    新手不知道问题应该怎么问因为理性上 不理解找了很多相关资料还是没找首先不管是打印雕刻还是激光都是上位机和下位机那么图像文字是通过上位机与下位机通讯执行的怎么可以打印机一样下位机直接
    发表于 01-14 09:09
    MDK的重定向与printf的重定向有什么不一样
    发表于 12-01 06:05
    是否可以TouchGFX Designer的示例一样创建UI模板?
    是否可以 TouchGFX Designer 的示例一样创建 UI 模板?
    发表于 01-05 07:44
    LabVIEW是否能C语言一样
    LabVIEW是否能C语言一样
    发表于 09-11 18:41 38次下载
    中兴员工发声:华为仅部分芯片自己设计,被美制裁一样得“死”
    近日,张声称是中兴内部员工发声的截图在网络流传,针对当前各种非议,该员工表示事实并非完全和新闻上看到的一样
    的头像 发表于 04-24 14:42 5622次阅读
    智能手机一样汽车需要隐私开关
    两位传奇黑客智能手机一样,汽车需要隐私开关!这个判断,我在很多场合都曾说过。赞同者有之,反对者有之。
    的头像 发表于 12-26 14:25 5782次阅读
    如何设计线性稳压器一样简单的复杂开关稳压器
    如何设计线性稳压器一样简单的复杂开关稳压器 - MicroModules_zh
    的头像 发表于 08-15 06:02 3728次阅读
    任务之间邮箱一样传递消息
    任务1将4字节的内容打包发给任务2,任务2接收到后进行拆封,然后执行相应动作。两任务之间邮箱一样传递消息。
    的头像 发表于 09-15 09:20 889次阅读
    如何使工业用以太网标准以太网一样简单
    如何使工业用以太网标准以太网一样简单
    发表于 11-04 09:51 0次下载
    如何使工业用以太网<b class='flag-5'>像</b>标准以太网<b class='flag-5'>一样</b>简单
    让洗衣机蝙蝠一样会怎么?用声音来提供我们的生活品质.
    让洗衣机<b class='flag-5'>像</b>蝙蝠<b class='flag-5'>一样</b>会怎么<b class='flag-5'>样</b>?用声音来提供我们的生活品质.
    DJ一样控制 NeoPixels
    电子发烧友网站提供《DJ一样控制 NeoPixels.zip》资料免费下载
    发表于 12-28 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>像</b>DJ<b class='flag-5'>一样</b>控制 NeoPixels
    交通灯系统一样监控您的机器
    交通灯系统一样监控您的机器
    的头像 发表于 03-09 15:16 1188次阅读
    <b class='flag-5'>像</b>交通灯系统<b class='flag-5'>一样</b>监控您的机器
    让超声波仪听诊器一样便携
    让超声波仪听诊器一样便携
    的头像 发表于 11-24 16:20 1737次阅读
    让超声波仪<b class='flag-5'>像</b>听诊器<b class='flag-5'>一样</b>便携
