Made with KiCad(九十五):USB-C 一分三多口转换器
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-04-25 18:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一分三转换电路板,用于将 5V 3A USB 电源转换为 3 个 5V 1A USB 电源。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中:
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage/?xmlId=a6429231-178e-4b52-9f14-356a8854fdc9&fileZip=https%3A%2F%2Fwww.eda.cn%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2Fa6429231-178e-4b52-9f14-356a8854fdc9.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
注:目前移动端还未优化,建议在 PC 上查看。
概览
随着 USB-C 被广泛用于设备充电,我现在可以携带一个紧凑型 45W USB-C GaN 充电器和电缆旅行,并用该充电器为所有 USB-C 设备(手机、笔记本电脑、相机、手电筒、移动电源、耳机等)充电。但是,当我需要为多个设备充电时,尤其是夜间,只有一根电缆和一个充电器通常会受到限制,而且许多 USB-C 设备在夜间充电只需要 5V 电压和很少的瓦数。此分线器可连接到现有的 USB-C 电缆上,使用单个充电器同时为这些设备充电,而无需笨重的多端口充电器和多根电缆。 wKgZomcy1mmAYwiiAAslfhJWx_8168.png 为了安全起见,分线器仅在连接到充电器时输出电源,这表明它实际上可以提供 3A 电流,并包含一个可复位保险丝以保护过流。当它连接到有源 USB-C 电缆时,白色 LED 会亮起。如果电源能够提供 5V 3A,则绿色 LED 会亮起,并表示输出已通电。
输出的 D+ 和 D- 短路,表示它们可以提供 ~~~1A~~~ 1.5A 电流(根据 USB 电池充电标准)。
设计 分线器仅在 USB-C 输入能够提供 5V 3A 时通电。这是通过监控 USB-C CC 线路并检查那里的信号是否大于 1.25V 来实现的。根据 USB-PD 标准,如果 CC 引脚上的电压大于 1.31V,则表示电源能够提供 5V 3A。只有这样,输出才会通电(绿色 LED 指示)。否则,输出将关闭。 CC 线路电压检查由一对比较器完成,它们分别监控 2 条 CC 线路(因为 USB-C 输入电缆可以以任意方式插入)。CC 线电压与 1.25V 参考电压(由 ST TS4061AICT-1.25 分流二极管参考提供)进行比较 - 1.31V 电压参考会更精确,但不容易获得,并且 1.25V 高于 1.5A 电源的 1.16V 截止值,并且工作正常。比较器的输出通过一对二极管(用作或门)馈送到 SiP32509 高端开关上的 ENABLE 输入,该开关打开和关闭输出。该设备由 3A 可复位保险丝Littelfuse 1812L300MR)进行过流保护。CC 线和 +5V 总线采用 SRV05-4 ESD 二极管阵列和 ESD5Z5V0 TVS 二极管进行 ESD 保护。 请注意,输出电缆需要在输出 CC 和 5V 之间使用 56K 上拉电阻,以符合 USB-C 协议 - 如果缺少这些电阻,某些设备可能无法充电。USB-A 转 USB-C 电缆需要包含此电阻,因此建议将切割的 USB-A 转 C 电缆的 USB-C 端用于输出电缆。
外壳文件夹中提供了 3D 打印外壳设计。外壳设计旨在以两半 3D 打印;在我的设计中,它们是用半透明的 PETG 打印的,以使指示灯 LED 可以透过。下部外壳具有嵌入式 M3 螺母 - 必须在适当的层暂停打印,并且需要在恢复打印之前插入 M3 螺母。两半用 M3x8 埋头螺钉拧在一起。外壳设计为使用宜家 SITTBRUNN USB-A 转 USB-C 电缆,因为这些电缆广泛可用且价格低廉。末端包裹在 Qualtek Q5-3X-3/16-01-QB48IN-25 粘性热缩管中以消除应力。为了散发 SiP32509 高压侧开关 (U2) 的热量(预计在 3A 时会产生约 0.4W 的热量),必须对外壳进行灌封以促进热传递,或者必须在 SiP32509 和外壳之间使用导热垫。下部外壳灌封处有一个小孔,用于将灌封化合物(或热胶或硅胶)注入外壳 - 使用高粘度灌封化合物以避免其进入输入 USB-C 连接器。下部外壳导热垫在 SiP32509 IC 上方有一个小凸起,用于在其和外壳之间放置 1.5 毫米厚的热焊盘。
原理图 & PCB
License
MIT
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/bluepylons/USB-C-3-way-splitter
Baidu 下载:
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
  • 转换器
  • USB-C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Made with KiCad(140):Hassoscope Pro 2G 带宽的 USB 示波器
    “  Hassoscope Pro 是款经济实惠、开源、可扩展的 2 GHz、3.2 GS/s、12 位 USB 示波器。 ”   Made with KiCad 系列将支持新的展示
    的头像 发表于 09-01 18:29 5957次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(140):Hassoscope Pro 2G 带宽的 <b class='flag-5'>USB</b> 示波器
    TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制总结
    TPS25763-Q1 是款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器和基于 USB-C® 的
    的头像 发表于 08-08 10:22 1631次阅读
    TPS25763-Q1 汽车<b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>®电源传输控制<b class='flag-5'>器</b>总结
    Made with KiCad(135):Echo - 开源的音乐播放
    “  Echo 是个开源硬件平台,专为音乐播放设计。该项目的目标是开发款基于开源软件并采用开源设计的高品质音乐播放。 ”   Made
    的头像 发表于 07-16 11:17 2735次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(135):Echo - 开源的音乐播放<b class='flag-5'>器</b>
    Made with KiCad(130):600 V -&gt; 24 V的DC/DC转换器 只有信用卡大小
    “  这是款信用卡大小的DC/DC转换器,可将 600 伏电压转换为 24 伏电压,具有节能、低成本和节省空间的特点。 ”   Made with
    的头像 发表于 06-16 11:17 1612次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(130):600 V -&gt; 24 V的DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b> 只有信用卡大小
    如何将使用USB Mini-B接头的USB 2.0设备转换USB-C
    如何将使用 USB Mini-B 接头的USB 2.0设备转换USB-C
    发表于 05-21 07:54
    Made with KiCad(104):Cynthion - 用于构建、分析和 Hack USB 设备的多功能工具
    USB 黑客多功能工具或 USB 开发平台。 ” Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览中(或
    的头像 发表于 04-30 16:47 2503次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(104):Cynthion - 用于构建、分析和 Hack <b class='flag-5'>USB</b> 设备的多功能工具
    Made with KiCad(101):ANAVI Dev Mic - 可编程的 USB Type-C 全向麦克风
    “  使用 Seeed Studio Xiao RP2040 的开源 USB-C 电脑麦克风。由 ANAVI Technology 分享(https://anavi.technology
    的头像 发表于 04-29 16:59 797次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(101):ANAVI Dev Mic - 可编程的 <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b> 全向麦克风
    Made with KiCad(九十八):USB-C 的 Raspberry PiCo 2
    ://bbs.elecfans.com/jishu_2455217_1_1.html Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览中: https://www.eda.cn
    的头像 发表于 04-28 18:27 837次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(九十八):<b class='flag-5'>USB-C</b> 的 Raspberry PiCo 2
    Made with KiCad(122):ANAVI Miracle Emitter
    “  ANAVI Technology 推出的基于 RISC-V 的电路板,可用于家庭自动化或 LED 应用。  ” Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到
    的头像 发表于 04-16 11:17 968次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(122):ANAVI Miracle Emitter
    全新FLIR ONE Pro USB-C版:热像科技与iPhone的崭新融合
    在追求更好体验与创新融合的时代,FLIR推出了全新的FLIR ONE® Pro USB-C版热像,它能与最新iPhone手机连接,方便用户的选择,轻松实现专业级热成像检测,引领科技新风尚
    发表于 03-28 10:39 1972次阅读
    全新FLIR ONE Pro <b class='flag-5'>USB-C</b>版:热像科技与iPhone的崭新融合
    Made with KiCad(118):Inkplate 4 TEMPERA 墨水屏终端
    “  Inkplate 4 TEMPERA 是款由 Soldered Electronics 推出的开源、兼容 Arduino 的 3.8 英寸电子墨水设备,具备多种外设。  ” Made
    的头像 发表于 03-07 11:15 1010次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(118):Inkplate 4 TEMPERA 墨水屏终端
    Made with KiCad(116):GreatFET One 硬件黑客最佳搭档
    。   ” Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览中(或点击“阅读原文”): https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage
    的头像 发表于 02-14 11:37 1134次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(116):GreatFET One 硬件黑客最佳搭档
    Dockcase推出USB-C 10Gbps 扩展坞
    2 月 6 日消息,海外厂商 Dockcase 近日推出了款七合 USB-C 10Gbps 扩展坞,为数码设备用户带来了全新的解决方案。 从接口配置来看,该扩展坞十丰富。它拥有
    的头像 发表于 02-07 18:02 1218次阅读
    Made with KiCad(111):Vimdrones AM32 ESC 开发板
    =6df7f2af-ff57-4cc9-8a92-44c7f2e910a3 PCB License GPL 3.0 仓库 & 下载 可以在Github中获取开源仓库: https://github.com/VimDrones/AM32_esc_development_board Baidu 下载: 注意:如果想第
    的头像 发表于 01-07 11:14 1901次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(111):Vimdrones AM32 ESC 开发板
    Made with KiCad(108):基于 LattePanda-Mu 的 nvme 载板
    “  个为 LattePanda Mu 设计的 mini-ITX NVMe 载板项,包含六个M.2 和两个PCIe端口,可以用作 NAS。  ”   Made with KiCad 系列将支持
    的头像 发表于 12-19 11:16 1470次阅读
    <b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(108):基于 LattePanda-Mu 的 nvme 载板
