应用在无线K歌系统中的无线接收芯片-U1R32D
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-11-06 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在这个科技飞速发展的时代,KTV点歌设备也在不断升级。网络连接与无线技术的引入,为KTV带来了前所未有的变革。借助无线技术,用户可以在KTV包厢内自由走动,不受线材束缚。通过无线遥控器或手机应用程序,随时点播喜欢的歌曲。无线技术确保了点歌设备与显示屏幕、音响系统之间稳定、高效的传输,为用户带来流畅的视听体验。无线技术简化了设备之间的配对过程,用户只需简单操作即可快速连接点歌设备与其他相关设备。
无线K歌系统
无线K歌系统的工作原理主要包括以下几个方面‌:
声音信号转换‌:无线K歌系统中的麦克风通过电子元件将自然界的声音信号转换成音频电信号。这个电信号随后被用来调制电子振荡器产生的高频信号‌。
无线传输‌:高频信号通过天线发射到空中,然后通过无线电波传输。用户可以通过FM收音机接收到这个高频信号,并将其还原成原始的声音信号,从而实现无线K歌的功能‌。
现代无线K歌设备‌:现代无线K歌设备通常采用调频无线电传输模式,这种模式通过无线电波传输声音,用户可以在任何支持FM收音机的设备上接收到声音信号‌。
无线芯片是指能够进行无线通信的芯片。随着无线通信技术的迅速发展,无线芯片也成为了现代电子设备的重要组成部分。
无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一些无线电路,使得设备可以与其他设备进行无线通信。
wKgZomaEq-CATue2AAEoI33uwWg145.png无线接收芯片 - U1R32D
由工采电子代理的国产集成DSP内核无线音频传输的无线接收芯片 - U1R32D,是一款用于无线音频传输的接收芯片,配合无线发射芯片完成高品质无线音频传输。射频工作范围为UHF的500M~980MHz之间。由于集成了DSP内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。
标准I2S接口,支持两种工作时钟Master和Slave。支持4种数据位宽16/20/24/32bits。支持四种数据对齐模式,含左对齐/右对齐/I2S/DSP模式。其中DSP模式又分DSP mode A和DSP mode B。支持两片U1R32D芯片的两路I2S并联,共用一条I2S通道连接到后级DSP或者DAC等。
无线收发芯片 - U1R32D的特性:
集成 DSP 内核,支持音效处理
内置 flash 存储器,支持频段配置和数据记忆等
电源:
-集成 LDO,采用单电源供电,供电范围 3.0V 至 4.3V
-集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及 8 秒复位
-集成上电复位 POR,低电监测 LVD 和运行监测 WDG
低功耗:
-支持 Sleep、Deep Sleep 和 Powerdown 三种低功耗模式
-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒
定时器
-2 个基础定时器 BTIMER
-1 个通用定时器 GTIMER,支持 PWM, PWC 功能
SARADC
-3 个外部采样通道,可用于按键和信号检测
-多个内部电压监测采样通道
12 个 GPIO 端口,且复用其它外设功能
外设接口:
-1 个 UART,可分配到 2 组端口
-1 个 USB OTG 2.0 Full Speed 全速接口
-8 段 LCD 驱动接口MVSILICON
-1 个红外(IR)接收和发射接口
射频:
-工作频段 500M~980MHz,采用数字调制
-集成 AGC
音频:
-1 组 I2S 音频接口
支持在线调试和代码升级
ESD:2KV
工作环境温度:-40 度~85 度
随着无线通信技术的不断发展,无线芯片将向着多业务集成的方向发展。未来的无线芯片将不仅可以支持通信业务,同时也可以支持其他业务,包括图像处理、音频处理等领域。未来的无线芯片将更加集成化。传统上,无线芯片是由多个组件集成而成的,未来的无线芯片将采用集成电路的方式,使得所有组件都集成在一个芯片中,从而使得芯片可以更小、更强大。
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    i24R1芯片详解:126信道与宽电源电压范围的优势
    Mbps、250Kbps三种数据速率。其操作简便,应用成本低,只需要一个MCU(8位)和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。 Si24R1引脚图Si24R1
    发表于 11-28 11:12
    无线射频CW32R031系列介绍
    产品概述: CW32R031 是 CW32L031 与 PAN1026 的合封芯片,是 CW32R030 的低功耗改进型。 它工作在 2.400GHz ~ 2.483GHz 的 ISM 频段,有
    发表于 11-13 07:48
    3W无线接收ic,指甲盖芯片驱动无线供电革命
    无线充电接收芯片微型化、集成化,实现高效能量转换与智能通信,推动穿戴设备与医疗设备无线供电发展。
    的头像 发表于 11-11 08:15 397次阅读
    3W<b class='flag-5'>无线</b>充<b class='flag-5'>接收</b>ic,指甲盖<b class='flag-5'>芯片</b>驱动<b class='flag-5'>无线</b>供电革命
    芯岭技术XL530S无线射频接收芯片概述
    XL530S 是深圳市芯岭技术有限公司 推出的一款高集成度、低功耗的无线射频接收芯片,支持ASK/OOK 调制。高频信号接收功能全部集成于片内,以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最
    的头像 发表于 09-11 18:08 994次阅读
    芯岭技术XL530S<b class='flag-5'>无线</b>射频<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>概述
    芯片集成度高,性价比好并集成DSP内核的无线接收芯片
    无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片无线芯片广泛应用于
    的头像 发表于 08-20 09:41 527次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>集成度高,性价比好并集成DSP内核的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    XL2417D 无线透传模组,开发门槛低,快速实现低功耗无线数据传输
    XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 芯片,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设。模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G
    发表于 08-14 15:43
    SI24R1:答题卡方案芯片替代NRF24L01+
    广泛应用于各物联网场景。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统,如有源RFID、校园答题卡系统、人员考勤、资产管理、智慧城市、
    发表于 07-31 10:29
    一款完成高品质内置MCU的U无线发射芯片-U1T32A
    U无线发射芯片的工作原理主要基于射频信号的调制与传输,结合32位RISC MCU内核实现无线通信功能。
    的头像 发表于 07-03 09:37 403次阅读
    一款完成高品质内置MCU的<b class='flag-5'>U</b>段<b class='flag-5'>无线</b>发射<b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>U1</b>T32A
    CI24R1超低成本高性能2.4GHz GFSK无线收发芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《CI24R1超低成本高性能2.4GHz GFSK无线收发芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 17:07 2次下载
    深度应用在广播系统领域中的无线音频传输的无线接收芯片-U1R32D
    的头像 发表于 03-18 09:23 635次阅读
    深度<b class='flag-5'>应用在</b>广播<b class='flag-5'>系统</b>领域中的<b class='flag-5'>无线</b>音频传输的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>U1R32D</b>
    应用在广播系统领域内置MCU的U无线发射芯片 - U1T32A
    U1T32A是用于无线音频传输的发射芯片,配合无线接收芯片完成高品质
    的头像 发表于 02-19 10:07 790次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>广播<b class='flag-5'>系统</b>领域内置MCU的<b class='flag-5'>U</b>段<b class='flag-5'>无线</b>发射<b class='flag-5'>芯片</b> - <b class='flag-5'>U1</b>T32A
    超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
    景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道,接收工作频率范围为 15KHz-150KHz。 Si
    发表于 01-24 10:48
    低功耗SOC无线收发芯片SI24R05B 内部集成125K低频唤醒功能
    、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D 低频唤醒接收器等丰富的外设。 内核采用 RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。原厂提供了配套的调试开发软件和丰
    发表于 01-16 15:53
    Norflash闪存芯片HT25Q20D广泛应用在汽车电子领域
    全球NOR Flash市场由四家主要制造商主导,除巨头之外,还有华芯邦等厂商在市场上也占有一席之地,主要为蓝牙、音频、WIFI等SoC主控芯片生产商供货,其产品广泛应用于各种消费电子品牌。例如HT25Q20D广泛应用在汽车电子领
    的头像 发表于 01-13 15:20 1240次阅读
    Norflash闪存<b class='flag-5'>芯片</b>HT25Q20<b class='flag-5'>D</b>广泛<b class='flag-5'>应用在</b>汽车电子领域
    请问LDC1000芯片能否应用在高速的环境
    请问LDC1000芯片能否应用在高速的环境,例如在10ms的时间中,我要采样1000个点,来得及吗?还是说只要单片机频率够高就可以啊?
    发表于 01-07 07:57
