核算不间断电源负载容量,一个合法性评级
深圳市宝威特电源有限公司 2024-05-27 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UPS 负载容量以“瓦”为单位,是选择 UPS(不间断电源)时要考虑的重要因素。它决定了UPS系统可以支持多少电子设备。本文将通过以下四个步骤告诉您如何选择具有所需UPS 负载容量的合适 UPS。
如何计算所需的ups负载容量
澄清 UPS 测量单位
UPS 系统的额定功率单位为千瓦 (kW) 或千伏安 (kVA)。例如,在直流 (DC) 电路中,瓦特 = 伏特 x 安培。换句话说,1 kW = 1 kVA。然而,当不间断电源系统使用AC(交流电)时,它们并不相等。通常,交流电以更有效的方式为建筑物和设备供电。因此,数据中心通常采用交流UPS电源。然而,当接触设备的变压器时,交流电将表现出无功特性,从而降低视在功率(伏安)中的可用功率(瓦)。因此,在交流电路中,瓦特 = 伏特 x 安培 x 功率因数。不同场景下的功率因数各不相同。例如,大型UPS系统是基于0.8的功率因数设计的,这意味着100kVA的UPS只能支持80kW的有功功率。电抗降低了视在功率(伏安)中可用的可用功率(瓦)。这两个数字的比值称为功率因数 (PF)。
因此,交流电路的实际功率公式为瓦特 = 伏特 x 安培 x 功率因数。不幸的是,大多数设备很少注明 PF,但它始终是 1.0 或更低的数字,并且唯一具有 1.0 PF 的东西是灯泡。
计算最大 UPS 负载
负载是电气设备消耗的总电量。要计算负载,应制定一份设备清单,其中包括每台设备正常运行所需的总瓦数。例如,如果要同时运行一台120W的PC、一台30W的VPN路由器、一台960W的服务器、两台280W的网络交换机和一台480W的存储设备,则所需的总负载为2150W。
你感兴趣:计算UPS电源能用多长时间,300W的不间断电源用多久
估计所需的 UPS 负载容量
受功率因数影响,UPS一般工作在实际额定容量的80%左右,一般PF为0.8。也就是说,不间断电源系统只运行支持计算负载容量的80%左右。例如,如果所需总容量/负载为200W,则最好选择容量为250W(250W x 0.8 = 200W)左右的UPS。
UPS 系统的铭牌数据计算
UPS 设备尺寸时最大的问题是确定其实际负载。许多数据硬件制造商仍然在其设备上提供不充分或误导性的功率数据。如果使用得当,这些往往会提供相当准确的信息。但没有任何工具可以为您提供准确的总负载估算;由你来制定现实的数字。
使用铭牌时要小心。这是一个合法性评级,通常会给出比设备所绘制的伏安额定值高得多的伏安评级。例如,考虑一个铭牌上显示电压为 90 至 240 伏,电流为 4 至 8 安培,电源功率为 500 W 的装置。在铭牌读数中,数字是倒着的。安培数越大,电压越低。如果假设标称电压为 120 伏、电流为 8 安,则可获得 960 伏安。PF 为 0.95 时可产生 912 W 的功率。没有哪个电源能如此低效,而且电源几乎从不以全功率运行。因此,该设备消耗的功率极不可能超过 500 W,但如果您想要真正保守,请乘以 1.1,得出 550 W 的输入功率。是否应该根据预估的UPS负载容量直接选择UPS?人们可能认为直接根据预估的UPS负载容量来选择UPS是可行的。实际上,不建议仅根据预估的UPS负载容量来选择相应的UPS。除了估计的 UPS 容量外,还应考虑两个主要因素:回旋空间和 UPS 运行时间。
摇摆室
如果购买一台具有 900W UPS 容量(PF = 0.9)的1kVA UPS来支持计算得出的 900W 负载,则根本没有回旋余地。在这种情况下,整个系统将以100%的容量运行。实际上,无论 PF 额定值如何表述(即使 PF 为 1),100 kVA UPS 永远无法支持数据中心现实世界中实际的满 100 kW 负载。它不会以 100% 的容量运行。由于大型UPS系统都是三相的,这里以0.9PF(90kW容量)的三相系统100kVA UPS为例。如下表所示,如果 A 相负载为 95%,B 相负载为 60%,C 相负载仅为 25%,则 UPS 仍有 40 kVA 或 36 kW 未使用。因此,如果实际所需负载为 90 kW(100 kVA),则不建议使用 90kW(100kVA)UPS,因为它只能提供 54 kW(60 kVA)的实际负载。如果需要 900W 的满负载,明智的做法是使用 2kVA 系统以 50% 的负载容量运行。
UPS 运行时间
在设备需要更多时间运行的情况下,实际所需的 UPS 负载容量也可能受到 UPS 运行时间的影响。例如,如果需要连接的设备位于不同楼层或异地位置,则 UPS 必须提供更多时间来保持设备运行。否则,任何因网络宕机而导致的故障都可能造成不可估量的损失。通常情况下,如果UPS实际负载容量远大于所需负载,则运行时间会更长。想象一下,如果一台 1kVA/900W UPS 在 100% 负载 (900 W) 下提供 11 分钟的运行时间,则可以使用同一制造商的 2kVA/1800W UPS 在 50% 负载 (900 W) 下运行以获得 24 分钟的运行时间。
  • UPS
    UPS
  • 不间断电源
  • UPS主机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不间断电源结构分析
    。 不间断电源内部结构  1)整流器:整流器是整流装置,就是将AC(交流电)转化为DC(直流电)的装置。它有两主要功能:第,将AC(
    发表于 12-08 12:36
    不间断电源的相关资料推荐
    UPS电源也被称之为不间断电源不间断电源也被称为UPS,其实二者指的是同种东西。在火电厂及其他很多领域UPS不间断电源的持续供电功能被普
    发表于 11-16 08:06
    ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源哪个好
    ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源的比较。下面ups不间断电源的工程师就给大家详细讲解下ups不间断电源高频机和工频机UPS
    发表于 11-16 08:20
    UPS不间断电源有哪些应用
    UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供
    发表于 11-16 06:01
    后备式UPS不间断电源是什么意思
    UPS不间断电源主要用于计算机网系统软件等领域上,在市电中断时,向负载不断供电,避免内容数据丢失。根据工作方式,输出容量,相数等的不同,UPS不间断电源可以分为很多种类。根据工作方式,
    发表于 11-16 06:46
    家用小型UPS不间断电源简析
    家用小型UPS不间断电源—供电系统的保险。UPS供电系统在各行业起到重要的电源保障作用,要为负载提供不间断的供电,就必须具有电能储存的功能。小型家用UPS适用于小型计算机中心、网络间、
    发表于 12-28 06:29
    ups不间断电源
    UPS即不间断电源,是种含有储能装置。这里给出了UPS不间断电源些产品及其报价,还有UPS不间断电源的维修等等。
    发表于 12-06 12:02
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>
    发表于 11-08 20:06 34次下载
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>高频机和工频机UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>的比较
    浅谈UPS不间断电源的重要
    不间断电源将市电稳压后提供负载使用,此时的UPS不间断电源就相当于是台交流市电稳压器,同时它还向机内电池进行充电;当市电中断时, UPS就会立即将机内电池的电能,...
    发表于 11-08 20:21 16次下载
    浅谈UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    UPS不间断电源—UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源的电池组,确保电池组无漏液、变形、损坏等情况。 2、定期测量UPS不间断电源电池组的电压和内阻,记录电池组的使用情况,以便及时更换电池组
    的头像 发表于 09-10 15:59 2903次阅读
    UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>维护攻略
    ups电源—UPS不间断电源在不同负载下的效率详解
    UPS(不间断电源)在不同负载类型下的工作效率会有所差异,这主要取决于UPS不间断电源的设计、容量负载特性以及运行环境等多个因素。以下是对
    的头像 发表于 03-27 18:21 1772次阅读
    ups<b class='flag-5'>电源</b>—UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>在不同<b class='flag-5'>负载</b>下的效率详解
    ups电源—UPS(不间断电源)选型和负载类型的关系分析
    在选择适合工作场景的UPS(不间断电源)时,负载类型是至关重要的考虑因素。不同类型的负载对UPS(
    的头像 发表于 03-28 18:21 1511次阅读
    ups<b class='flag-5'>电源</b>—UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)选型和<b class='flag-5'>负载</b>类型的关系分析
    ups不间断电源—想护好UPS(不间断电源)?这些建议别错过
    为了确保UPS(不间断电源)的稳定运行,延长UPS(不间断电源)使用寿命,并减少UPS(不间断电源)故障发生的可能.
    的头像 发表于 04-22 18:52 1489次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—想护好UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)?这些建议别错过
    ups不间断电源—UPS(不间断电源)电池更换问题次搞清
    和所需的电池类型(如铅酸电池、锂电池等)。 确保新电池的电压、容量和尺寸与旧电池完全相同,以保证与UPS(不间断电源)系统的兼容
    的头像 发表于 04-25 10:27 2550次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)电池更换问题<b class='flag-5'>一</b>次搞清
    ups不间断电源—轻松搞定UPS(不间断电源)噪音大难题
    、检查负载情况 1. 降低负载:检查UPS(不间断电源)所承载的负载是否超过其设计的额定容量
    的头像 发表于 05-07 18:57 1250次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—轻松搞定UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)噪音大难题
