HDZX系例高精度SF6在线式智能综合监控系统的安装方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-05-15 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着我国电力行业的快速发展,SF6技术的广泛应用以及智能电网建设的迫切性,急需解决SF6电气设备的在线综合监控技术。
SF6气体由于其固有的特性,目前是较为理想的绝缘及灭弧介质。但其微水含量、气体密度等等都会对设备的运行、人员的安全、电网的可靠带来直接的影响。因此对SF6电气设备的微水含量、气体压力的监测一直是相关行业对设备监测的一个重要的组成部分。有关部门相继制定了相关标准对SF6气体质量、特别是微水含量进行严格控制。电力部推荐标准《电力设备预防性试验规程(DL/T596-1996)》、***标准《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则(GB/T 8905-1996)》以及IEEE标准《IEEE Guide for Moisture Measurement and Control in SF6 Gas-Insulated Equipment(IEEE Std 1125-1993)》对水分的控制均采取水分对SF6气体体积比(ppm)的形式。
SF6在线式智能综合监控系统改变了传统的费时费力、并且污染环境的离线测量方式,实时准确的测量SF6气体多项指标,为电网的智能建设打下了坚实的基础。
二、系 统 特 点
HDZX 系列数字式高精度SF6在线式智能综合监控系统是本公司根据***智能电网发展要求而设立的重点项目,该系列产品采用新遥测遥感技术和后台计算机技术于一体,外观小巧,可实现高精度测量、计算机后台处理、海量的历史数据存储等功能,适用于各种电压等级的SF6断路器、GIS、AIS等设备SF6气体的微水、压力和温度的在线测量,实现无排放、环保、安全、实时、远程等先进的动态监控,以满足电力配网自动化和设备状态检修的需要,为电网的智能化建设预留接口。该系列产品技术领先,填补了国内空白,获得多项专利。
功能:
  • 无排放,环保,经济,安全,可靠
  • 在线监测SF6断路器或组合电器中微水、压力、温度等参数
  • 实现微水的压力与温度补偿,使微水数据真实可靠
  • 采用具有多种专利技术和自校准功能的传感器
  • 采集单元能在不影响主设备状态下投运、退出,不影响主设备的正常运行
  • 采集单元内部运用内循环技术,大幅提高采样精度
  • 内置密度继电器无源输出,可设闭锁/报警/超压的动点值
  • 全封闭设计,防水防尘,抗高频干扰,适用于室内外
  • 多种阀门接头,安装拆卸方便,节省维护费用
三、系 统 结 构
系统由主机、采集单元、后台软件及扩展构件组成。主机和采集单元之间通过电缆连接。采集单元通过三通阀门与被监控的设备相连,同时提供设备补气口,采集单元内部的采样池也采用了内循环技术,可实时测量设备内SF6的微水、压力和温度等相关参数,实现实时显示及与主机的通讯和数据交换。主机在分时提取了各个采集单元的数据后,将数据上传至后台计算机处理,同时可接受后台的指令,实现实时采样等动作。
系统主机
系统主机用于现场的的数据采集、记录。采用彩色TFT液晶显示,字迹清晰,显示现场某号开关A、B、C相SF6气体的水分、温度、压力等内容一目了然,可预设门限输出报警、闭锁信号,通过RS485与后台进行数据通信
图1 系统主机
采集单元
SF6采集单元为智能综合型,内部采样池能在运行中按要求进行循环,本体通过专用的SF6阀门连接被监控的设备,同时本体提供一个补气接口,保持设备接口不变,采集单元可实时测量设备内SF6的微水、压力和温度等相关参数并通过RS-485通讯模块传输至系统主机或后台计算机。
图2 采集单元
后台软件
在系统主机分析采集数据后,远程遥控遥测等功能,海量存储的数据中心,绘制状态变化趋势图,也可将监测数据实时上传至变电站、城市中心乃至更上级监控中心,真正实现智能电网基础设施的建设。
软件系统采用中文界面,容易学习操作。
3.数据历史查询、趋势分析、缺陷信息统计功能
5报警功能
6参数设置功能
7系统管理权限
四、系 统 方 案
方案1:
一台系统主机,六个采集单元,后台软件及可选附件组成。系统结构图如下所示,系统配置表见表1。
图3方案A连接示意图
型号
类别
数量
备注
系统主机
1个
可选
采集单元
n个
必选
三通接头
n个
必选
电缆
若干
必选
报警器和高音喇叭
1套
可选
后台监控软件
1套
可选
特点
外形简洁美观,控制功能丰富。
适用场合
各种电压等级的 SF6开关、组合电器(GIS)及其他SF6设备数量较多、需要与远动通讯的场所。
表1 系统配置表
方案2:
一台系统主机(可选),六个采集单元,六个显示单元,后台软件及可选附件组成。系统结构图如下所示,系统配置表见表2。
型号
类别
数量
备注
系统主机
1个
可选
显示单元
6个
可选
采集单元
6个
必选
三通接头
6个
必选
电缆
若干
必选
报警器和高音喇叭
1套
可选
后台监控软件
1套
可选
特点
外形简洁美观,可现场单点显示所有监控数据。
适用场合
表2 系统配置表
五、技 术 指 标
湿度指标:
测量范围:-60 ℃~+20 ℃
测量精度:± 2
报警门限:50~500ppm(可调)
压力指标:
测量范围:0.0~0.8MPa 或定制
测量精度:±5% F.S.
报警门限:0.45 MPa (可调)
闭锁门限:0.40 MPa (可调)
温度指标:
测温范围:-40 ℃~+80 ℃
温度测量精度:± 0.5℃
其它指标:
报警触点容量:AC 220V/7A,常开、常闭
通讯接口:隔离型RS-485
电源电压:24VDC 或 85V~265V AC
工作环境:温度:-30 ℃~+65 ℃ 湿度:≤95%RH
绝缘性能:外壳与电源间:>10MΩ
抗电强度:外壳与电源间:>2000V
电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级
雷击(浪涌): GB/T17626.5-1999 3级
六、系统安装与操作
采集单元通过三通安装于断路器气体监测口或原密度继电器补气口。安装时,采集单元首先应安装在选定的三通上,其外形及接口见下图。
1. 采集单元的安装
  1. 检查采集单元接口、三通测气口和拟使用的密封圈是否洁净无损;(气口表面光洁度、清洁度以及密封圈是否完好无损以及是否严格按照安装工艺要求进行操作,决定着安装的成败。)
  2. 将密封圈安放在三通测气口的密封圈槽内。密封圈在安放前须 涂抹适量的真空硅脂;
  3. 将采集单元旋入三通测气口,扳手必须置于采集器底部的扳口处。
2.抽真空。安装微水综合采集单元时必须事先抽真空。方法如下:
(1)选择合适的真空泵(含管路和压力表)抽真空;
(2)将三通的补气口端接入真空泵;
(3)接通真空泵电源,开始抽真空,待真空度低于30 Pa后继续抽30分钟;
(4)上述抽真空程序反复3-5次,每次间隔15-20分钟;
(5)将三通与气室对应的接口接入气室。
3.检漏
采集单元正式接入气室后1分钟,关闭三通上的针型阀。然后对采集单元及三通各连接处进行密封性检查,尤其是三通与断路器气体监测口、三通与监控仪连接处应严格检漏,发现有漏气时应拆下,检查原因,在排除问题后重新安装,并再次检漏,确保密封性完好。
4. 采集单元残留水分的处理
在完成抽真空和检漏之后,采集单元和三通内部可能还会残留微量水分,此时可将高精度露点仪接入三通的补气口,打开三通上的针型阀开始检测残留水分的含量,若微水值明显高于气室内的微水值则应对监控仪和三通再次进行抽真空和检漏处理直到其微水值稳定不再上升为止。
5. 采集单元与被检测设备内部气体的动态平衡
采集单元正式接入气室后,由于气室内SF6气体需与新接设备空腔内的气体逐步达到动态平衡,采集单元内的微水值将出现一个先上升后下降的变化曲线,并缓慢降低至气室内SF6气体的微水值。正常情况下,动态平衡的时间约需2-15天左右。
显示值***终达到实际测定值的时间长短由以下因素决定:
(1)三通与气室连接管路长短和管路通径。管路越长,通径越小,动态平衡的时间就越长;
(2)采集单元在安装前是否长时间暴露在空气中,暴露的时间越长,空气湿度越大,动态平衡的时间就越长;
(3)真空泵及其管路阀门漏气,抽真空未按上述方法和先后次序进行,动态平衡的时间就越长;
(4)三通和连接管路有微漏。
  • 智能电网
  • 电力
  • 监控系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    sf6综合测试仪厂家的优惠力度如何?
    每个人在购买sf6综合测试仪(别称SF6测试仪)时,肯定都希望能够节约更多的钱,能够降低自己工厂的购买成本,所以在购买sf6综合测试仪时,也
    发表于 07-22 11:56
    SF6密度继电器校验仪的作用是什么?
    SF6气体密度继电器进行校验。从安全使用电力设备的角度来说,定期对高压电器进行效验是非常有必要的 SF6密度继电器校验仪是一种比较智能的校验仪器。正是因为校验仪采用了高精度压力传感器
    发表于 10-23 23:14
    SF6密度继电器校验仪介绍
    ,则不能保证当前工作环境的安全运行。这正是SF6气体密度监测是提供安全可靠的工作环境必不可少的组成部分的原因。SF6密度监控器如何运行?气体密度通常通过使用压力计或压力传感器的气压间接确定。由于密闭空间
    发表于 12-10 10:25
    SF6断路器实用技术
    SF6断路器实用技术介绍了SF6气体的性能及应用,SF6断路器的类型及结构,SF6断路器及GIS组合电器的安装调试、运行维护及故障处理;
    发表于 11-12 18:30 62次下载
    <b class='flag-5'>SF6</b>断路器实用技术
    SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行
    SF6气体及SF6气体绝缘变电站的运行的内容有SF6气体的性质,SF6气体绝缘性能和GIS中绝缘子的沿面闪络,SF6气体绝缘变电站GIS,G
    发表于 11-15 20:46 0次下载
    基于zigBee的SF6断路器在线检测系统
    的物质,一般的SF6气体的泄露都是由于气体的压强不够造成的,为了降低气体泄漏,保障T作人员的身体健康,对SF6气体压力的实时监测意义重大。在高压电力系统中,指针的压力表抗电磁干扰性强
    发表于 11-02 10:45 0次下载
    基于zigBee的<b class='flag-5'>SF6</b>断路器<b class='flag-5'>在线</b>检测<b class='flag-5'>系统</b>
    高精度SF6气体定量检漏仪的功能特点
    高精度SF6气体定量检漏仪是根据广大用户的意见,结合我国电力系统的实际情况而精心设计的。该仪器除了克服国外产品的缺点,吸收其优点外,还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大,可迅速、准确地检测
    发表于 04-17 16:26 1715次阅读
    变电站SF6智能环境监控系统中传感器的应用
    变电站SF6智能环境监控系统是根据电力系统安全生产要求,为在安装
    的头像 发表于 12-26 19:35 1324次阅读
    ZCWG-IV高精度SF6定量检漏仪技术规范书
    ZCWG-IV SF6 定量检漏仪采用彩色液晶显示,实时显示 SF6 浓度,全程傻瓜 的操作,大容量信息存储,内置充电锂电池,交直流两用。
    发表于 07-31 10:42 0次下载
    SF6传感器在变电站六氟化硫气体泄漏监控报警系统中的应用
    SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的
    的头像 发表于 03-29 10:49 1991次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>传感器在变电站六氟化硫气体泄漏<b class='flag-5'>监控</b>报警<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    HD-600A型SF6气体、氧气泄漏定量在线监测报警系统施工方案书
    1、系统概述室内SF6气体、氧气泄漏定量在线监测报警系统,是针对新型无人值班变电站室内SF6组合电器设备
    的头像 发表于 12-01 15:04 2333次阅读
    HD-600A型<b class='flag-5'>SF6</b>气体、氧气泄漏定量<b class='flag-5'>在线</b>监测报警<b class='flag-5'>系统</b>施工方案书
    XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统
    XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能
    的头像 发表于 07-06 17:25 1655次阅读
    XKCON祥控六氟化硫(<b class='flag-5'>SF6</b>)气体泄露监测报警<b class='flag-5'>系统</b>
    SF6气体泄露报警监控系统
    XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能
    的头像 发表于 07-10 17:32 2402次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>气体泄露报警<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    SF6泄漏在线监测报警系统在10kV到1000kV高压开关室中的应用
    当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒. SF6泄漏在线监测报警
    的头像 发表于 08-30 10:17 1398次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>泄漏<b class='flag-5'>在线</b>监测报警<b class='flag-5'>系统</b>在10kV到1000kV高压开关室中的应用
    HDPW-IV型SF6综合测试仪的操作规程说明
    ,大大节省了设备中的气体,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。SF6气体综合测试仪之所以有优秀的性能,是因为全部采用了国外最优秀的传感器;湿度采用纯进口高精度湿度传
    的头像 发表于 09-25 11:04 1185次阅读
    HDPW-IV型<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>综合</b>测试仪的操作规程说明
