BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCKLED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少的外部元件达到高精度的输出电流,实现了优异的线性调整率和负载调整率。 BP2308 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路保护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统可靠性。 BP2308 采用 SOP-8 封装。
特点
◼ 兼容 PWM/模拟调光
◼ PWM 调光范围 1%~100%
◼ 模拟调光范围 5%~100%
◼ 高 PF,低 THD
◼ 超低待机功耗
◼ 单绕组电感
◼ 内置 COMP 电容
◼ 高精度输出电流(+/-3%)
◼ 优异的线性、负载调整率
◼ VCC 欠压锁定
◼ 逐周期限流
◼ 输出短路保护
◼ 过温降电流
◼ SOP-8 封装
举报投诉
led照明
34文章
2697浏览量
145774 -
LED驱动
73文章
1052浏览量
142162 -
电源IC
4文章
407浏览量
47086
热点推荐
3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72V恒流LED调光照明驱动芯片H5446A
对输入输出电压及电感参数敏感度低,稳定性突出
调光功能灵活:支持模拟调光(通过 LD 端口)和 PWM 调光(可响应小于 60ns 的脉宽波形),
发表于 11-26 09:45
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒
发表于 11-25 09:11
LED降压型恒流控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
LD 端口实现控制:LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定电流的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,进入模拟调光模式;LD 端口电压低于 0.3V 时,输出关闭。
PWM
发表于 11-10 10:51
调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压型恒流控制器H5432B芯片5-85V
调光控制方面,H5432B 可通过 LD 端口实现模拟调光:将 LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定电流值的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,
发表于 09-25 14:09
24V降18V4W灯条PWM调光恒流芯片H6118
检测电路,支持 PWM 调光和模拟调光;集成过温保护,芯片达保护点时输出电流逐渐下降,提升系统可靠性。
电路架构确保低压差工作时输出电流无过冲,延长 LED 寿命;
发表于 07-29 11:14
LED植物灯24V30V升压恒流调光芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒
发表于 07-25 16:44
KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交
发表于 07-01 10:11
•1次下载
BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资
发表于 06-27 09:37
•4次下载
SL6015B,SOT89-5,60V降压恒流芯片,高精度1%,PWM模拟调光
高效转换架构:内置60V/3A功率MOS管,转换效率最高达95%
双模调光系统:同时支持PWM(100Hz-20kHz)和模拟调光(0.5-2.5V)双模式
强化保护机制:集成过温保护(OTP)、短路
发表于 06-05 17:53
SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
SL8313降压恒流芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级
一、SL8313芯片
发表于 05-06 15:52
H5227Y 升压恒流芯片 24V36V48V转54V-60V 10A大电流无频闪万分之一调光摄影灯方案
**高精度恒流:**采用高恒流精度芯片,实现灯珠电流误差小,保障光线均匀性,满足影视级色
发表于 04-24 10:29
TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
:TY1007芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮
BP2879DB支持调光调灭的非隔离低 PF LED 驱动器
概述BP2879DB 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持 PWM 和模拟
发表于 12-12 10:32
•11次下载
BP2308兼容PWM/模拟调光高PF恒流控制芯片
