红外机芯的分辨率的意义?
高芯科技 2023-09-01 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
红外热成像机芯除了横向和纵向像素数之外,还有一个重要的指标是红外机芯的像素间距(像素尺寸)。像素间距是指两个相邻像素之间的物理距离,通常以毫米为单位。像素间距越小,红外图像的细节就越清晰,分辨率也就越高。
高芯iHA417高精度测温红外机芯
高精度测温和细节表达的应用,比如工业检测、电力巡检等,更高的红外机芯分辨率能够提供更为清晰的图像,帮助操作人员更准确地了解场景情况。而在一些对实时性要求较高、仅需要大致识别的应用中,较低的红外机芯分辨率就足够使用,这样可以在保证成本效益的同时满足需求。
高芯iTL612R pro无人机红外机芯
红外机芯的分辨率是衡量红外热像仪图像质量的重要指标之一。我们可以通过红外机芯的横向和纵向像素数以及像素间距来了解其分辨率。不同的红外机芯分辨率适用于不同的应用场景,我们可以根据需求选择合适的红外机芯分辨率,以实现最佳成本效益和性能表现。
  • 红外
  • 无人机
  • 红外机芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 131次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 1720次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    HDMI接口分辨率和刷新的区别
    在数字影音的世界里,HDMI接口早已成为连接设备的核心桥梁。然而,许多人对HDMI的“分辨率”和“刷新”仍停留在模糊认知阶段,本期我们将对其进行深度解析。
    的头像 发表于 08-13 16:01 2216次阅读
    HDMI接口<b class='flag-5'>分辨率</b>和刷新<b class='flag-5'>率</b>的区别
    精度,重复精度和分辨率有什么关联
    精度,重复精度和分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 610次阅读
    精度,重复精度和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么关联
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    信号上的噪声幅度 > LSB,则 LSB 分辨的不是“信号”,而是“噪声”! 如果系统本底噪声是 100 μV,那么这个 76 μV LSB 就毫无意义;此时所谓“高分辨率”变成了“伪分辨率
    的头像 发表于 06-23 07:38 1472次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
    发表于 05-30 14:03
    高光谱相机的空间分辨率,光谱范围等参数我们要如何理解
    高光谱相机作为一种强大的成像工具,其性能由多个关键参数决定,其中 空间分辨率 和 光谱范围 尤为重要。理解这些参数的含义及其影响,对于选择合适的高光谱相机至关重要。我们可以综合下图的参数来做对
    的头像 发表于 03-14 10:35 1127次阅读
    如何通过过采样提高ADC分辨率
    通过过采样提高ADC分辨率
    发表于 02-10 08:05
    请问SAR ADC有效分辨率与采样有关吗?
    是不是所有的ADC都是采样越高、分辨率越差(跳动位数越多)? 我的实验: ADS8556是16位SAR ADC,最高采样500多KhZ。使用20k采样。 1)使用安捷伦线性电源
    发表于 01-15 07:57
    诺丁汉特伦特大学研发全红外波段高分辨率成像技术
    波段的高分辨率成像,突破了现有技术的诸多限制。传统红外成像技术往往只能在特定的红外波段内实现成像,而这项新技术则能够覆盖整个红外波段,从而提供更加全面、细致的图像信息。 据研究团队介绍
    的头像 发表于 01-08 11:33 939次阅读
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高
    发表于 01-07 06:49
    请问ad芯片的分辨率如何计算?参考电压如何设置?
    发表于 12-27 06:41
    如何提高透镜成像的分辨率
    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像分辨率的方法: 1. 减少像差
    的头像 发表于 12-25 16:54 1712次阅读
    如何选择扫描电镜的分辨率
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察
    的头像 发表于 12-25 14:29 1194次阅读
    如何选择扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>?
