在ZCU106开发板上的仅限TX的设计内实现UHD-SDITX子系统
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-10 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UHD-SDI RX Subsystem IP 核与 UHD-SDI TX Subsystem IP 核在编写设计时具有多个设计示例可用,但所有这些设计示例均为直通设计的变体。如需了解有关这些设计的信息,请参阅(PG289)和(PG290)。
本篇博文将侧重于概述如何以 ZCU106 开发板为目标,创建和运行仅限 TX 的设计。
注:此设计按现状提供,不含任何保证。它是在正常发布/测试流程外构建的,仅用于提供指示信息。
SR 门户不支持本设计。如果您对本设计有疑问,请在赛灵思视频论坛板块上发帖。
本设计演示了如何在 ZCU106 Rev 1.0 开发板上使用 Vivado 2019.2 工具集来构建和运行 SDI TX 系统。
本设计是基于产品指南中发布的直通设计创建的,随后经过更新以适用于仅限 TX 的设计。其目的是为了演示如何在仅限 TX 模式下快速实现 UHD-SDI TX 子系统和 UHD-SDI GT。
它包括下列组成部分:
复位功能
Zynq 子系统例化,用于控制 IP。
GPIO 用于监控状态(来自原直通设计且保留不变)
TPG 用于创建视频数据
子集转换器,用于将 TPG 从 8 BPC 转换为 10 BPC
FIFO(来自原直通设计)
UHD-SDI TX 子系统
UHD-SDI GT
已使用 Onmitek4K Ultra 对其进行了功能测试。
使用提供的脚本创建比特流
1. 在命令行或 Vivado 终端内,运行来自以下目录的 Tcl 脚本:
Vivado-sourcev_smpte_uhdsdi_rx_ss_0_ex.tcl
2. 等待脚本完成,然后运行 Vivado 生成比特流。
此操作能以脚本模式完成,也可以打开 Vivado GUI 并遵循典型的综合、实现、比特流生成流程来完成。
3. 生成比特流后,导出 XSA 文件。
如何基于 XSA 来创建 ELF 文件:
1. 打开 Vitis GUI。
2. 创建新的平台工程并指向从 Vivado 工程导出的 XSA。
3. 使用构建工具来构建 BSP。
4. 构建好 BSP 后,选择“Drivers”(驱动程序)中的“Import Examples”(导入示例)。
5. 导入 xsdi_example
6. 将 /src 文件 xsdb_* 替换为 /SW 内的文件。
这些文件已经过编辑,适用于仅限 TX 的硬件设计。
7. 构建并测试。下图显示了 UART 控制台。
注:如需了解有关构建和测试的更多信息,请参阅(PG289)和(PG290)内记述的默认设计示例。
审核编辑:汤梓红
  • 开发板
  • 脚本
  • UHD
    UHD
  • ZCU106
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计45:资源占用率分析
    测试平台实物连接图分别如图 1 和图 2 所示。 图中 SSD 通过 FMC to M.2 适配器连接到 FPGA 开发板。 图1 ZCU106 连接实物图 图2 VCU709连接实物图
    发表于 11-13 08:36
    ZCU102,ZCU104和ZCU106有什么区别?
    嗨,看起来ZCU104是ZCU102和ZCU106的升级版本,具有支持机器学习的额外功能,但更便宜?最好的祝愿,花环
    发表于 10-22 09:19
    ZCU106 评估套件产品描述
    ZCU106 评估套件可帮助设计人员为视频会议、监控、高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 以及流媒体及编码应用快速启动设计。此套件包含一个 Zynq UltraScale+ MPSoC EV 器件,并支持所有可实现各种应用
    的头像 发表于 07-31 17:00 6736次阅读
    ZCU106开发板的用户指南免费下载
    ZCU106是一款基于ZU7EV硅部件和封装在16 nm FinFET Zynq UltraScale MPSoC中的快速原型的通用评估。ZU7EV设备集成了四核手臂皮质™-A53处理系统(PS
    发表于 09-18 08:00 55次下载
    <b class='flag-5'>ZCU106</b><b class='flag-5'>开发板</b>的用户指南免费下载
    基于ZCU106单板的功耗优化
    作者:付汉杰,hankf@xilinx.com,文章转载自:博客园 不同使用场景,对芯片的性能和功耗要求不一样。为了测试Xilinx MPSoC PS侧的最低功耗,基于ZCU106单板做了功耗优化
    的头像 发表于 10-10 16:43 2692次阅读
    基于<b class='flag-5'>ZCU106</b>单板的功耗优化
    Xilinx提供在ZCU106单板可以验证的超低延时编解码方案
    Xilinx提供超低延时编解码方案,ZCU106单板可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency NV16 提供了详细命令。 下面的命令,能表现得更加稳定
    的头像 发表于 04-30 16:04 3467次阅读
    ZCU106单板验证Xilinx超低延时编解码方案
    Xilinx提供超低延时编解码方案,ZCU106单板可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency XV20 提供了详细命令。 缺省情况下,编码使用的是PS
    的头像 发表于 05-07 15:30 7085次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>ZCU106</b>单板<b class='flag-5'>上</b>验证Xilinx超低延时编解码方案
    如何在zcu106之间运行1588?
    是Linuxptp,可执行文件是ptp4l。 1zcu106之间运行1588 下面的命令,zcu106之间运行1588。运行顺序是先在第一块单板(master)启动1588 mas
    的头像 发表于 05-13 14:22 4115次阅读
    MPSoC ZCU106单板的HDMI-Tx基于eglfs_kms的运行QT应用程序
    按照在MPSoC运行基于eglfs_kms的QT应用程序, 可以MPSoC ZCU106单板的DP基于eglfs_kms的运行QT应用程序。按照在VCUTRD 2020.1 里设
    的头像 发表于 08-02 09:04 3911次阅读
    ZCU106PLDDR实现超低延时编码
    Xilinx提供超低延时编解码方案,ZCU106单板可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency XV20 提供了详细命令。缺省情况下,编码使用的是PS DDR
    发表于 08-02 09:12 1182次阅读
    <b class='flag-5'>ZCU106</b><b class='flag-5'>在</b>PLDDR<b class='flag-5'>实现</b>超低延时编码
    ZCU106的超低延时gstreamer编解码命令
    Xilinx提供超低延时编解码方案,ZCU106单板可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency NV16 提供了详细命令。下面的命令,能表现得更加稳定。
    发表于 08-02 16:31 1938次阅读
    使用ZCU102开发板运行xdpdma例程
    本文来自AMD Xilinx实习生Shaoyi Chen及其同学Leslie Xu, 本教程将使用ZCU102开发板运行xdpdma例程,程序可以显示器显示默认画面,并总结了使用该
    的头像 发表于 08-03 10:27 3503次阅读
    ZCU106评估用户指南
    电子发烧友网站提供《ZCU106评估用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:17 2次下载
    Multi-Scaler IP的Linux示例以及Debug()
    本篇文章介绍了 ZCU106 创建 Video Multi-Scaler IP 的 AMD Vivado™ Design Tool 和 Petalinux 工程;
    的头像 发表于 09-18 10:03 1049次阅读
    Multi-Scaler IP的Linux示例以及Debug(<b class='flag-5'>上</b>)
    迅为RK3568开发板驱动指南GPIO子系统GPIO子系统API函数的引入
    的头像 发表于 05-29 14:05 834次阅读
    迅为RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>驱动指南GPIO<b class='flag-5'>子系统</b>GPIO<b class='flag-5'>子系统</b>API函数的引入
