AH8665*TEL:I37*2869*7869*是一款常用的220V转5V电源模块,它可用于制作手机充电器。这款模块具有便携性和高效性,能够将家庭用电的高电压转化为手机所需的低电压,为我们的移动设备提供充足的电力。
AH8665采用了先进的开关电源技术,能够高效地将输入电压从220V的交流电转换为稳定的5V的直流电。其设计精巧,结构紧凑,便于携带和使用。
使用AH8665制作手机充电器非常简单。首先,我们需要一块适当尺寸的电路板作为基础。然后,将AH8665模块焊接在电路板上,并连接相应的电线和插座。在连接线路的过程中,需要注意正确连接输入端和输出端,以及对极性的正确处理。
完成连接后,将电路板放入一个合适的外壳中,确保安全和耐用性。最后,将外壳内部的导线与插座连接起来,确保连接紧固。
接下来,在插座上插入220V的交流电,并将手机的充电线插入到模块输出端口上,即可开始充电。AH8665能够智能识别设备的充电需求,根据设备要求提供恰当的电力,进而保护设备免受过电流和过电压的损害。
AH8665的高效性使得手机充电更加快速和稳定。它能够提供最大2.1A的输出电流,足以快速给手机充电,节省我们的时间。此外,AH8665还具有过电流保护和过温保护功能,能够有效保护设备和模块自身的安全。
综上所述,AH8665是一个非常实用的220V转5V电源模块,适用于制作手机充电器。它具有高效性、便携性和安全性等优点,能够方便地为我们的移动设备充电。在选择和使用时,我们需要确保选择正品,并按照说明书正确连接和使用,以确保安全和正常工作。
特点
● 集成 650V ⾼压 MOSFET 和⾼压启动电路
多模式控制、⽆异⾳⼯作
● ⽀持降压和升降压拓扑
● 输出电压可调(3v-24V)
● 输出电流0.2A-2A可选
● 良好的线性调整率和负载调整率
● 集成软启动电路
● 内部保护功能:
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
VDD 过压、⽋压和电压箝位保护
封装:ESOP-8
审核编辑黄宇
充电器
100文章
4369浏览量
121116 -
电源模块
33文章
2041浏览量
95695
充电器低功耗恒压降压芯片H6266C 150V130V120V100V降压12V5V3.3V
中国制造单相变压器登陆美国市场,110V转220V解决方案破解家用电器兼容难题
如何实现48V输入转12V/5V 2A输出的完整方案呢?用振邦微AH7691D
110V转220V UPS电源的工作原理与技术特点分析
H6255L降压芯片60V输出3.3V5V12V3A恒压驱动 低纹波手机充电器方案
优比施110V转220V UPS电源,破解进口设备供电困局
05MB丝印SOP23-3三脚AC转降DC220V转降5V电源芯片
充电器中的Y电容的作用是什么?
单相电转换变电器110V转220V 三相电220V转380V
220v转5v电源模块做手机充电器 AH8665
