研究发现,随着板表面开始发生磨损,HydroGraph的石墨烯沉积并填充了间隙,形成了石墨烯的润滑层。这防止了金属与金属的接触,从而减少了磨损和边界层摩擦,将基础油的使用寿命延长了 24 倍以上。正在进行的测试预计将确认进一步的预期优势,包括防静电、防腐和有利的热性能。
不列颠哥伦比亚省温哥华(2023年6月22日)— 高品质纳米材料制造商HydroGraph Clean Power Inc.(CSE:HG)(OTCQB:HGCPF)(“公司”或“HydroGraph”)今天宣布,其石墨烯的应用将基础油润滑剂的使用寿命提高了24倍以上,摩擦系数降低了70%。全球润滑市场是一个价值 1360 亿美元的行业,几乎所有运动部件都需要某种形式的润滑。大多数润滑剂会随着时间的推移而降解,需要关闭机器并更换和处置润滑剂,但使用 HydroGraph 石墨烯的润滑剂摩擦系数低,可减少机械磨损、故障和停机时间,同时延长润滑剂的生命周期。
例如,美国一辆普通汽车每年需要更换 4 次机油。这些进步可能会导致永远不必更换车辆中的机油,以及减少炼油制造润滑油和减少处理润滑油的环境效益。
HydroGraph在传统环境中测试了商用基础油的润滑性能,并将其石墨烯用作超低重量百分比添加剂。为了测试性能,进行了一系列清扫速度试验,直到润滑失效。没有石墨烯,基础油就不能再提供足够的润滑,经过三次试验就达到了失效点。通过将HydroGraph的石墨烯添加到基础油中,实现了72速试验,没有遇到故障点的迹象。
“我们的石墨烯作为润滑剂添加剂在减少摩擦和最大限度地减少磨损方面表现出出色的能力。它有可能取代困扰石油工业的有毒和对环境有害的添加剂,“CSO的Ranjith Divigalpitiya说,”我们的石墨烯可用于广泛的应用,而我们只是触及了表面。
“通过提高润滑剂的性能,以及最近宣布的一项研究显示锂氧电池的性能得到改善,HydroGraph正在迅速证明其石墨烯是一种强大的添加剂,可以提高先进材料的性能和耐用性,”HydroGraph董事兼首席执行官Stuart Jara说。
石墨烯
54文章
1612浏览量
84597 -
金属
1文章
619浏览量
25049
原文标题:HydroGraph的石墨烯将润滑剂的使用寿命延长了24倍以上
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利尔达携手斯凯孚革新工业润滑剂LoRa数字化解决方案
人工合成石墨片与天然石墨片的差别
Odyssey奥德赛电池使用寿命延长技巧详解
拯救NAND/eMMC:延长闪存寿命
