AT32讲堂018 | Segger Jscope波形软件在AT32 MCU的使用
雅特力 AT32 MCU 2022-07-29 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
J-Scope简介
什么是J-Scope
J-Scope是Segger推出的一款免费软件,用于MCU运行时,实时显示数据的波形。
J-Scope分为HSS和RTT两种模式:
1)HSS模式直接使用J-Scope加载MDK或IAR的可执行文件即可,操作简单但采样速度较慢;2)RTT模式只需要在用户程序里添加Segger的RTT组件,操作稍麻烦但是采样速度更快更实用。
软/硬件版本
硬件-JLINK:常见的JLINK BASE需要V9及以上版本;而JLINK PRO或JLINK ULTRA使用V4及以上版本即可。
软件-MDK:MDK4或MDK5皆可。本专题配套的例程需使用MDK5。
支持的设备
1)J-Scope在HSS(High-Speed-Sampling)模式下支持的内核如下:图1. HSS模式支持的设备1ea61394-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2)J-Scope在RTT(Real-Time Transfer)模式下支持的内核如下:
不同版本JLINK速度对比
截图中的数据主要对于HSS模式说的,而RTT模式没有这些限制,基本JLINK速度支持到多大,RTT就可以达到多大。
对于JLINK BASE来说,基本都是截图里面的Other选项,也就是说在HSS模式下支持10个变量采集,采样速度1KHz。
J-Scope环境准备
此处以MDK5为例,硬件以AT32F403A为例。
J-Scope安装
1)解压xx\AN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCU\JScopeTool\Setup_JScope_V6xxm.zip;
2)双击Setup_JScope_V6xxm.exe,开始安装。
3)点击点击NEXT,继续安装。
4)点击I Agree同意协议。
5)选择快捷方式添加位置,此处选择了添加到开始菜单,然后点击NEXT继续安装。
6)点击Browse选择安装路径。
7)在弹出的界面选择路径,然后点击确认。用户可自行选择安装路径,本示例选择安装在D:\tool\J_Scope。
8)点击Install开始安装。
9)点击Finish完成安装。
安装AT32相关package
先解压xx\AN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCU_2.x.x\JScopeTool\PACKs_V2.x.x.zip;
然后再解压Keil5_AT32MCU_AddOn.zip
然后分别安装ArteryTek.AT32F403A_407_DFP.2.x.x.packSegger_AT32MCU_AddOn.exe。
安装ArteryTek.AT32F403A_407_DFP.2.x.x.pack1)双击ArteryTek.AT32F403A_407_DFP.2.x.x.pack开始安装。
2)点击NEXT继续安装。
3)点击Finish完成安装。
图12. AT32 package安装 点击Finish1f42e67e-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png安装Segger_AT32MCU_AddOn.exe1)双击Segger_AT32MCU_AddOn.exe开始安装。
2)在弹出界面点击Browse以选择安装路径。
3)选择安装路径:注意,安装路径必须选择JLink的安装路径,否则找不到JLinkDevices.xml,无法安装。
4)点击Start,开始安装。
5)若安装成功,会绿色字体提示安装成功。
6)若安装失败,则会红色字体提示失败原因:此处是安装路径不对,因此找不到JLinkDevices.xml文件。重新安装,正确选择安装路径为JLink安装路径即可。
HSS(High Speed Sampling) 模式
HSS模式简介
HSS模式比较简单,仅需大家将MDK生成的可执行文件xxx.axf或者IAR生成的可执行文件xxx.out文件加载到JScope软件里面即可。
硬件连接:使用标准的下载接口(VCC,GND,SWDIO,SWCLK和NRST)或三线JLINK-OB(GND,SWDIO,SWCLK)即可。
优势:随时可以连接目标板,不影响目标板的正常功能,不需要额外资源。无需用户写目标板代码。
劣势:相对RTT模式,采样速度慢,基本固定在1KHZ左右,仅适用于变量变化速度低于1KHZ的情况。
使用方法
此处以MDK5为例,硬件以AT32F403A为例。生成可执行文件打开MDK工程,编译、下载程序,并生成可执行文件HSS.axf。新建工程打开J-Scope后,新建工程:图18. 新建工程(HSS)1f956ef8-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png配置工程图19. 配置工程(HSS)1fa67090-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png1)JLINK接口选择:大家通常使用的JLINK都是USB接口,所以此处选择USB。2)目标器件选择:此处选择AT32F403AVGT7。
图20. 目标器件选择(HSS)
3)目标接口和速度选择:
目标接口:根据应用程序配置,选择SWD/JTAG均可。本例程选择的SWD,所以这里也选择SWD。JLINK速度:JLINK速度配置不要太高,这里选择4000kHz。图21. 接口、速度选择(HSS)1fc0d520-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png
4)模式选择:此处选择HSS。
5)选择可执行文件:此处在MDK例程的路径里找到可执行文件(HSS.axf)。
6)配置完成,点击ok,完成配置。
选择要查看的变量1)打勾选中;
2)点击ok。
图23. 选择要查看的变量(HSS)1fe4c7dc-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png开始运行1)单击红点,开始显示数据。
2)此时跳出警告,点击OK即可。
图25. 显示的波形(HSS)
RTT(Real Time Transfer) 模式
RTT模式简介
RTT模式类似于串口上传数据。需要移植RTT组件,配置上行缓冲区,发送数据等操作。硬件连接:使用标准的下载接口(VCC,GND,SWDIO,SWCLK和NRST)或三线JLINK-OB(GND,SWDIO,SWCLK)即可。优势:
  • 允许比HSS更高的数据采样速度,高达2 MB/S。即使目标上有512字节的小缓冲区,也可以达到1 MB/S。
  • 数据采集与目标板应用程序的执行同步,因为应用程序决定何时采样数据。
  • 时间戳等数据可以添加到数据样本中。
劣势:
  • 需要移植RTT组件等操作,较HSS模式更麻烦一些。
使用方法
移植RTT组件1)将以下4个文件复制到MDK工程路径下,并添加进工程。图26. RTT组件(RTT)20073344-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png图27. 将RTT组件添加到MDK工程(RTT)20195efc-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png2)使用下述函数,配置上行缓冲区:20246112-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png
  • 第一个参数:buffer索引--此处选择1;
  • 第二个参数:数据格式--固定格式为JScope_xy;
xy支持的格式如下:
表1. 数据格式202f0e78-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png例如:
"JScope_u4u2":表示包含32bit无符号数据和16bit无符号数据,且数据顺序按照u4u2的排列顺序。
"JScope_t4i4u2":表示包含32bit 时间戳,32bit有符号数据和16bit无符号数据,且数据顺序按照t4i4u2的排列顺序。
  • 第三个参数:缓冲区buffer选择;
  • 第四个参数:buffer size;
  • 第五个参数:模式--使用RTT模式的话,最后一个参数仅支持SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP和SEGGER_RTT_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL。此处选择SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP。
3)调用SEGGER_RTT_Write函数发送数据:203ca4ca-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png4)编译、下载应用程序。打开J-Scope,新建工程图28. 新建工程(RTT)20438290-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png配置工程图29. 配置工程(RTT)2054f1a6-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png1)JLINK接口选择:大家通常使用的JLINK都是USB接口,所以此处选择USB。
3)目标接口/速度选择:
目标接口:根据应用程序配置,选择SWD/JTAG均可。本例程选择的SWD,所以这里也选择SWD。JLINK速度:这里选择默认的4000kHz。图31. 接口/速度选择(RTT)20724d64-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png
4)模式选择:此处选择RTT。
5)配置完成,点击ok,完成配置。
图33. 显示的波形(RTT)
J-Scope软件介绍
界面介绍
数据导出
J-Scope支持导出CSV或原始的RAW格式的数据。
1)若采样正在进行,则需要先停止运行:
2)点击File->Export Data:
3)填写文件名->点击保存:
4)打开RTT.CSV可以看到存储的数据,如下图:
快捷键
例程
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
HSS模式
1)解压并打开xx\AN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCU_2.x.x\SourceCode\J-Scope_HSS_V2.x.x。
2)应用程序定义两个全局变量Test_Data1,Test_Data2。
3)新建J-Scope工程,再选中采样变量(Test_Data1,Test_Data2),再点击开始运行即可。
RTT模式
1)解压并打开xx\AN0044_Segger_Jscope_on_AT32_MCU_2.x.x\SourceCode\J-Scope_RTT_V2.x.x.
2)移植RTT组件;
3)main.c包含SEGGER_RTT.h文件;
4)定义两个全局变量Test_Data1,Test_Data2;5)上行缓冲区配置:
5)上行缓冲区配置:
6)数据输出:
7)然后新建J-Scope RTT工程,再点击运行即可观察波形。
图41. 应用程序RTT2112f1e2-0eb9-11ed-9ade-dac502259ad0.png关于雅特力雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
  • mcu
    mcu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AT32 WorkBench之RT-Thread_Nano任务使用
    软件环境 · AT32 Workbench · MDK5 · 串口助手 2 配置流程 STEP 1 打开 AT32 WorkBench 新建 AT32F437 工程。 图 1. 新建工程 STEP
    发表于 05-12 14:04
    昂瑞微OM662X系列MCU正式获得SEGGER J-Link/Flasher支持
    北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称为“昂瑞微”)宣布,其OM662X系列实时控制MCU已正式完成与微控制器调试下载与量产编程工具厂商SEGGER旗下J-Link调试器及Flasher 编程器的生态适配。相关型号现已上线至SEGGE
    的头像 发表于 04-16 11:38 2402次阅读
    深入剖析C8051F018/9混合信号MCU:卓越性能与广泛应用
    深入剖析C8051F018/9混合信号MCU:卓越性能与广泛应用 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Silicon Labs的C8051F018/
    的头像 发表于 04-15 10:45 239次阅读
    深入解析C8051F018/9混合信号MCU:特性、应用与设计要点
    深入解析C8051F018/9混合信号MCU:特性、应用与设计要点 电子工程师的工具箱中,一款性能卓越、功能丰富的微控制器(MCU)是实现各种复杂设计的关键。今天,我们将深入探讨Si
    的头像 发表于 04-15 10:40 217次阅读
    AT32 Work Bench介绍和使用指南
    本帖最后由 jf_77210199 于 2026-4-21 20:01 编辑 本帖介绍 AT32 Work Bench 使用。AT32 Work Bench 通过对 MCU 的图形化配置,生成
    发表于 04-14 18:07
    AT32硬件除法器应用指南
    AT32硬件除法器应用指南 AT32F011 提供了 32 位硬件除法器,并且可以执行无符号及有符号运算,本应用指南将介绍基础概念及实际案例。 支持型号: AT32F011 系列 1. AT32
    发表于 01-30 13:49
    如何使用AT32 EdgeAI Sensor EV Board
    AT32 EdgeAI Sensor EV Board随着边缘人工智能(EdgeAI)的兴起,为了便于用户AT32系列芯片上进行 EdgeAI开发,Artery 提供了一块包含多种 EdgeAI
    发表于 01-30 13:44
    AT32开源鸿蒙开发环境搭建
    本帖最后由 jf_77210199 于 2026-1-19 09:49 编辑 AT32开源鸿蒙开发环境搭建 主要介绍两部分内容: 1、如何快速搭建起开源鸿蒙的开发环境。 2、如何获取
    发表于 01-16 13:56
    国产MCU替代优选!雅特力AT32系列凭高性能+高兼容,横扫工控/消费/AIoT多场景
    国产化替代加速背景下,雅特力AT32系列MCU成工程师优选。该系列基于ARM Cortex-M4/M0+内核,具备高主频、丰富外设及工业级可靠性,关键性能对标国际一线品牌。核心优势在于与STM32
    的头像 发表于 01-07 17:15 2225次阅读
    雅特力AT32 MCU推动低空经济发展
    雅特力AT32系列MCU凭借288MHz主频与高精度外设,为无人机飞控、电调及云台提供核心算力支持,实现厘米级定位与高效动力控制,显著提升在电力巡检、农林植保等低空经济场景下的作业精度与可靠性,助力产业智能化升级。
    的头像 发表于 12-04 09:53 2027次阅读
    雅特力<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>推动低空经济发展
    SEGGER为Silicon Labs用户免费提供SystemView
    SEGGER正在扩大其与Silicon Labs长期以来的合作关系。即日起,Silicon Labs微控制器和无线芯片的用户可以免费使用SEGGER的SystemView实时软件分析工具了。
    的头像 发表于 11-18 18:02 2335次阅读
    SEGGER推出Flasher BitStreamer软件工具
    SEGGER推出了Flasher BitStreamer软件工具,新的软件解决方案扩展了业界领先的Flasher系列工具的编程能力。
    的头像 发表于 11-05 09:09 745次阅读
    AT32 MCU如何使用IAP
    AT32 MCU使用IAP的方法涉及微控制器上创建特定固件,以实现在应用编程(In-Application Programming,简称IAP)功能,主要通过USART通信接口进行固件更新操作
    发表于 08-08 17:13
    AT32 IAP using the USART
    对于AT32 MCU,除了出厂固化的bootloader,用户也可以应用程序中编写自己的bootloader程序,用于最终产品的固件更新。此功能称为应用程序内编程(IAP)。 本应用笔记的目的
    发表于 07-11 10:51
    AT32的ERTC与RTC的区别
    AT32单片机系列中包含两种实时时钟(RTC)模块:标准的RTC和增强型RTC(ERTC)。以下是两者的区别: 功能丰富性 RTC :提供基本的计数功能,以秒为单位递增,范围从0x00000000到
    发表于 07-11 10:48
