APEX微技术VRE310 +10V,低噪声精密参考电压
APEX微技术 来源:APEX微技术 2023-06-19 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
VRE310
VRE310系列低成本、基于齐纳的精密电压基准提供超稳定的+10V输出,初始精度为±1.0mV(.01%)。这种精度的提高是通过一种独特的专有多点激光补偿技术实现的。在其他性能参数方面进行了显著改进,包括预热漂移、线路调节和长期稳定性,使该系列成为行业标准8引脚SMT或DIP封装中最准确、最稳定的产品。
根据型号和等级,在全工业(0°C至+70°C)或高可靠性工业(-40°C至+85°C)温度范围内,温度系数低至0.6 ppm/°C。该系列采用表面安装8引脚封装或通孔8引脚DIP封装,可提供最大的长期稳定性。本系列推荐用作需要外部精度参考的14、16或18位D/A转换器的参考。该设备也是校准天平的理想设备。
  • 封装
  • APEX
  • 精密电压
原文标题:APEX微技术VRE310 +10V,低噪声精密参考电压
文章出处:【微信号:APEX微技术,微信公众号:APEX微技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力传感器模拟电压5V10V有啥区别?
    定制设计保持竞争优势,另一些则具备独特优点。本文讨论的输出类型均需至少10VDC供电(0–10V和1–10V输出需12VDC)。0.5–4.5V比率输出传统上由5
    的头像 发表于 09-30 12:05 549次阅读
    压力传感器模拟<b class='flag-5'>电压</b>5<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>10V</b>有啥区别?
    爱芯推出低噪声运算放大器AiP871x系列
    在工业自动化、便携式设备和物联网技术快速发展的今天,低噪声,高精度运放成为系统设计的核心需求,中爱芯推出的AiP871x系列电路是电源电压为5V
    的头像 发表于 09-12 15:58 574次阅读
    中<b class='flag-5'>微</b>爱芯推出<b class='flag-5'>低噪声</b>运算放大器AiP871x系列
    -30V_500mA低噪声高PSRR线性稳压电源替代LT3094
    PSRR: 97dB(在 10kHz)输出电流: 500mA宽输入电压范围: -1.8V 至 -30V单个 SET pin 电容改善噪声
    发表于 09-04 16:57
    ‌REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
    REF102 是一款精密10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定性好,噪音低
    的头像 发表于 08-15 18:20 1259次阅读
    ‌REF102 <b class='flag-5'>10V</b><b class='flag-5'>精密电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ‌LM4040-N精密功耗并联电压基准芯片技术文档总结
    使 LM4040-N 易于使用。提供多种固定反向击穿电压,进一步减少了设计工作量:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5
    的头像 发表于 08-15 14:10 778次阅读
    ‌LM4040-N<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗并联<b class='flag-5'>电压</b>基准芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LM4041C12 1.2V 精密功率分流基准电压技术手册
    LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数
    的头像 发表于 08-14 10:54 639次阅读
    LM4041C12 1.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功率分流基准<b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LMC7660 1.5V10V 开关电容器电压转换器数据手册
    该LMC7660是一款CMOS电压转换器,能够将+1.5V至+10V范围内的正电压转换为相应的负电压-1.5
    的头像 发表于 08-05 14:24 919次阅读
    LMC7660 1.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>10V</b> 开关电容器<b class='flag-5'>电压</b>转换器数据手册
    LMP7717 单通道、88MHz、精密低噪声、1.8V、CMOS输入、解补偿放大器技术手册
    /LMP7718的增益稳定在10,增益带宽(GBW)积为88 MHz。LMP7717/LMP7718的电源电压范围为1.8V至5.5V,可以从单个电源运行。LMP7717/LMP771
    的头像 发表于 05-21 15:07 787次阅读
    LMP7717 单通道、88MHz、<b class='flag-5'>精密</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、1.8<b class='flag-5'>V</b>、CMOS输入、解补偿放大器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LMP7718 双通道 88MHz 精密低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿放大器技术手册
    的头像 发表于 05-20 11:42 634次阅读
    LMP7718 双通道 88MHz <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>低噪声</b> 1.8<b class='flag-5'>V</b> CMOS 输入、解补偿放大器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LMP7731 单通道、低噪声精密 RRIO 放大器技术手册
    LMP7731是一款单路低噪声、轨对轨输入和输出、低电压放大器。LMP7731是LMP精密放大器系列的一部分,非常适合具有低电压要求的精密
    的头像 发表于 05-20 11:31 733次阅读
    LMP7731 单通道、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>精密</b> RRIO 放大器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LMP8672 双通道、40V低噪声精密放大器技术手册
    LMP8671/2/4结合了高精度、低噪声和大工作电压范围,可提供高信噪比和宽动态范围。其交流性能使其能够在宽频范围内使用而不会退化。它是需要直流精度和低噪声的应用的理想选择,如精密P
    的头像 发表于 05-08 14:48 618次阅读
    LMP8672 双通道、40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>精密</b>放大器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    TLV07 36V低噪声、轨到轨输出、精密运算放大器技术手册
    TLV07 器件是使用 TI 激光修整运算放大器技术制造的一款 36V、单电源、低噪声精密运算放大器。每个放大器的输入失调电压均在生产中经
    的头像 发表于 04-20 14:56 890次阅读
    TLV07 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、轨到轨输出、<b class='flag-5'>精密</b>运算放大器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    THP210 高精密、高压、低噪声、全差分放大器技术手册
    THP210 是一款超低失调电压低噪声、高电压精密、全差分放大器,可轻松过滤和驱动全差分信号链。THP210 还可用于将单端源转换为高分辨率模数转换器 (ADC) 所需的差分输出。
    的头像 发表于 04-10 14:36 995次阅读
    THP210 高<b class='flag-5'>精密</b>、高压、<b class='flag-5'>低噪声</b>、全差分放大器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    新品上线|CM4101,对标OP27,±18V 10MHz低噪声双极性工艺运算放大器
    CM4101是一款精密运算放大器,具有低失调电压、低温漂、高速、低噪声等特性。失调电压低至10μV
    的头像 发表于 03-07 15:52 21次阅读
    新品上线|CM4101,对标OP27,±18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>10</b>MHz<b class='flag-5'>低噪声</b>双极性工艺运算放大器
    DAC9881设计的是从-10V~+10V输出,可是调试的时候发现输出是从-5V~+10V,为什么?
    这是我的电路图,我设计的是从-10V~+10V输出,可是调试的时候发现输出是从-5V~+10V,软件的参数调整范围也是这个范围,我是根据原理图里面这部分进行参考设计的,不知到这是什
    发表于 12-23 06:30
