大家在购买开发板后,默认开机进入桌面屏幕显示方向是竖屏,有些用户想修改为横屏显示,本文就用IDO-EVB3568为例,用Debian系统演示如何旋转屏幕显示方向,此方法适用于所有RK356X系列产品。
IDO-EVB3568开发板拥有四核A55,主频高达2.0G,支持高达8GB高速LPDDR4,1T算力NPU ,4K H.265硬解码,4K HDMI2.0显示输出,支持双通道LVDS/eDP/两路MIPI DSI 等多种显示接口,支持3屏异显。板载2路千兆以太网,双频WIFI+蓝牙,支持5G或4G通信,支持2路USB3.0和7路USB2.0/SATA3.0,5路串口(TTL/RS232/RS485),2路CAN总线。
支持Android11/Debian10/Ubuntu20/Buildroot/麒麟OS/开源鸿蒙等多种操作系统。
核心板产品规格书:IDO-SOM3568-V1(邮票孔) 产品手册
IDO-SOM3568-V2(金手指) 产品手册
开发板产品规格书:IDO-EVB3568-V1 产品手册
解决方法
手动旋转使用xrandr命令实现:
xrandr -oleft/right/normal/inverted
left/right/normal/inverted表示4个方向。
使用xrandr旋转的效果是一次性的,系统重启后屏幕显示方向会还原。如果要开机自动旋转,则需要修改配置文件:/etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf。
Section "Device"
Identifier "Rockchip Graphics" Driver "modesetting" ### Use Rockchip RGA 2D HW accel # Option "AccelMethod""exa" ### Use GPU HW accel Option "AccelMethod""glamor" Option "DRI""2" ### Set to"always"toavoid tearing, could lead toup50% performance loss Option "FlipFB""always" ### Limit flip rate anddropframes for"FlipFB"toreduce performance lost # Option "MaxFlipRate""60" Option "NoEDID""true" Option "UseGammaLUT""true" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Rockchip Graphics" Monitor "Default Monitor" EndSection ### Valid valuesforrotation are "normal", "left", "right" Section "Monitor" # Identifier "Default Monitor" Identifier "DSI-1" Option "Rotate""left" EndSection
其中Section "Monitor"下的【Identifier "DSI-1"】表示旋转屏幕DSI-1,【Option "Rotate" "left"】表示向左旋转。这样修改后,重启设备,屏幕旋转设置生效。
当前系统中可用的屏幕ID可通过以下命令查看:
linaro@linaro-alip:~$ sudo cat/sys/kernel/debug/dri/0/summary Video Port0: ACTIVE Connector: DSI-1 bus_format[100a]: RGB888_1X24 overlay_mode[0] output_mode[0] color_space[0] Display mode: 1920x1080p60 clk[148500] real_clk[148500] type[48] flag[a] H: 1920205221122200 V: 1080108411161125 Smart0-win0: ACTIVE win_id: 0 format:XR24 little-endian (0x34325258) SDR[0] color_space[0] glb_alpha[0xff] rotate: xmirror: 0ymirror: 0rotate_90: 0rotate_270: 0 csc: y2r[0] r2y[0] csc mode[0] zpos:0 src: pos[0, 0] rect[1920x1080] dst:pos[0, 0] rect[1920x1080] buf[0]: addr: 0x00000000007e9000 pitch: 7680offset:0 Video Port1: ACTIVE Connector: HDMI-A-1 bus_format[100a]: RGB888_1X24 overlay_mode[0] output_mode[f] color_space[0] Display mode: 1920x1080p60 clk[148500] real_clk[148500] type[0] flag[5] H: 1920200820522200 V: 1080108410891125 Smart1-win0: ACTIVE win_id: 1 format:XR24 little-endian (0x34325258) SDR[0] color_space[0] glb_alpha[0xff] rotate: xmirror: 0ymirror: 0rotate_90: 0rotate_270: 0 csc: y2r[0] r2y[0] csc mode[0] zpos:1 src: pos[0, 0] rect[1920x1080] dst:pos[0, 0] rect[1920x1080] buf[0]: addr: 0x00000000007e9000 pitch: 7680offset:0 编辑:黄飞
以太网
41文章
6291浏览量
181928 -
操作系统
37文章
7453浏览量
129726 -
WIFI
82文章
5543浏览量
214795 -
屏幕显示
16浏览量
10100 -
4G通信
15浏览量
9070
原文标题:【技术分享】RK3568+Debian系统如何旋转屏幕显示方向
文章出处:【微信号:industio,微信公众号:深圳触觉智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RK3568在景区智能机器人中的应用案例
调整屏幕DPI和旋转方向
调整屏幕DPI和旋转方向
IDO-EVB3022-V1.0的相关资料推荐
瑞芯微RK3568 EVB用户使用指南
【技术分享】在RK3568上如何烧录MAC
基于RK3568研发的IDO-EVB3568来给大家演示如何烧录MAC
【触觉智能分享】RK3568+Debian系统如何旋转屏幕显示方向
基于IDO-SBC3568主板说明PMIC RK809电量计的调试方法
如何在Linux系统实现屏幕旋转?触觉智能RK3568鸿蒙开发板演示
基于IDO-EVB3568的如何旋转屏幕显示方向
