Exception在Android中经常会遇到,那么遇到异常我们该如何解决,本文将举例解决部分Android看法中遇到的异常。
一、NullPointerException 空指针
NullPointerException在开发中经常会碰到,比如引用的对象为空,数组为空等等都会引起空指针异常,如不及时处理,就会导致 应用Crash。
1. 数组 NullPointerException
不能向一个null数组元素赋值,获取长度,否则报NullPointerException: Attempt to write to null array和NullPointerException Attempt to get length of null array,以下代码会引起上面两种空指针异常。
2. 数组NullPointerException 代码举例
public static void ArrayNullPointer() {
* 数组空指针 NullPointerException
* 1.获取null数组长度
* 2.为null 数组元素复制
int[] array = null;
// 1. NullPointerException: Attempt to get length of null array
int length = array.length;
// 2. NullPointerException: Attempt to write to null array
array[0] = 1;
3. 数组NullPointerException Log 举例
Log 信息如下
获取 空数组长度导致的NullPointerException如下:
12-27 17:17:44.627 8839 8839 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.NullPointerException:
12-27 17:17:44.627 8839 8839 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.NullPointerException.ArrayNullPointer
//产生空指针代码行
(NullPointerException.java:32)
4. Log 分析如下
空数组无法获取下标内容,如果获取则会导致NullPointerException
12-27 17:23:24.168 11649 11649 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to write to null array
12-27 17:23:24.168 11649 11649 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.NullPointerException.ArrayNullPointer(NullPointerException.java:34)
12-27 17:23:24.168 11649 11649 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.ExceptionActivity.NullPointerException(ExceptionActivity.java:37)
5.Object对象NullPointerException
对象空指针,这个是常见的空指针,主要是因为引用一个null对象,进而导致空指针,常报以下错误Attempt to invoke a virtual method on a null object reference,以下代码可能会引起空指针异常。
6. object 对象 NullPointerException 代码举例
简单代码举例如下:
public static void ListNullPointer() {
ArrayList<String> mArrayList = null;
mArrayList.size();
Object 对象 NullPointerException
7. object 对象 NullPointerException log 举例
Log 信息如下:
12-27 17:28:22.565 12725 12725 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke a virtual method on a null object reference
12-27 17:28:22.565 12725 12725 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.NullPointerException.ListNullPointer(NullPointerException.java:45)
12-27 17:28:22.565 12725 12725 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.ExceptionActivity.NullPointerException(ExceptionActivity.java:37)
8. object 对象 NullPointerException Log 分析如下:
Object NullPointerException
9. NullPointerException 解决方案
规避空指针举例如下:
1.使用时多注意判断对象是否为空
if (mArrayList != null) {
mArrayList.size();
使用对象是,最好判断对象是否为空
2.使用
try-catch将抛出的异常抓住
try-catch可以抓住抛出的异常,使应用程序不崩溃,但是,这个不是从根本上解决问题,会引起一些莫名其妙的问题。
try {
mArrayList.size();
} catch (Exception e) {
// TODO: handle exception
try-catch 代码异常,防止app crash
二、 ClassCastException 类型转换异常
ClassCastException类型转换异常:
此异常发生在类型转换时,并且在编译期间,编译器不会提示报错,但是当运行时,如果存在此异常,可能会导致app崩溃crash。
比如当父类强制转换为子类时,ClassCastException 就会发生
1. 以下代码 会引起 ClassCastException
请勿 父类强制转换为子类,否则就会发生ClassCastException异常。
public void ClassCastExample() {
Fruit banana = new Fruit();
* ClassCastException
* 1. 此处强制转换,会导致 app 编译没问题,运行挂掉, Caused by:
* java.lang.ClassCastException:
* com.programandroid.Exception.ExceptionActivity$ Fruit cannot be cast
* to com.programandroid.Exception.ExceptionActivity$Apple
Apple apple = (Apple) banana;
* 2. 此处强转回导致app crash return (Apple) banana;
public Apple isRight() {
class Fruit {
public Fruit() {
class Apple extends Fruit {
public Apple() {
ClassCastException 类型转换异常举例
2. ClassCastException Log 举例
ClassCastException通常会打印以下类似信息
Caused by: java.lang.ClassCastException:
Fruit cannot be cast to com.programandroid.Exception.ExceptionActivity$Apple
3. ClassCastException Log 分析
ClassCastException log 分析
4. ClassCastException 解决方案
使用try-catch抓住异常,或者从代码上解决根本问题。
使用 try-catch抓住 ClassCastException异常
5. Android 手机 Settings ClassCastException 解决方案
举例是为了更好的解决开发中的异常。比如在开发中,使用monkey测试Settings模块时,报出的ClassCastException,Settings代码比较多,一时也无法看完,此时,try-catch也是一种不错的选择。
比如monkey测试某平台代码时,报出以下异常
log 信息如下:
FATAL EXCEPTION: ApplicationsState.Loader
01-05 0356.101 6304 6941 E AndroidRuntime: Process: com.android.settings, PID: 6304
01-05 0356.101 6304 6941 E AndroidRuntime: java.lang.ClassCastException:
com.android.settings.datausage.AppStateDataUsageBridge$DataUsageState
cannot be cast to com.android.settings.notification.NotificationBackend$AppRow
01-05 0356.101 6304 6941 E AndroidRuntime: at com.android.settings.applications.AppStateNotificationBridge$3.filterApp(AppStateNotificationBridge.java:110)
6. Settings ClassCastException Log分析
Settings ClassCastException Log1
Settings ClassCastException Log2
7. Setting crash ClassCastException 解决方案:
try-catch 异常报错的地方
try-catch 异常报错的地方
try-catch 异常报错的地方
三、IndexOutOfBoundsException 下标越界异常
List 在开发中经常会被用的,那么错误的使用下标,将会导致IndexOutOfBoundsException越界异常。以下代码就会引起IndexOutOfBoundsException异常
1. IndexOutOfBoundsException 代码举例
IndexOutOfBoundsException 异常举例
2. IndexOutOfBoundsException Log举例
Log 信息如下:
12-27 17:41:24.231 16891 16891 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0
12-27 17:41:24.231 16891 16891 E AndroidRuntime: at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:411)
12-27 17:41:24.231 16891 16891 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.IndexOutOfBoundsException.isAppOnRecent(IndexOutOfBoundsException.java:40)
12-27 17:41:24.231 16891 16891 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.ExceptionActivity.IndexOutOfBoundsException(ExceptionActivity.java:80)
3. Log 分析如下:
IndexOutOfBoundsException Log分析
4. IndexOutOfBoundsException 解决方案
在使用时判断对象内容是否为0.
使用判断List 的size是否为0
四、ActivityNotFoundException
ActivityNotFoundException常见于Eclipse开发Android中,Android studio 已经帮忙自动生成Activity,以及布局文件。
主要原因是未在AndroidMainfest.xml文件中注册,如未注册,会引起app crash,crash log如下:ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class
1. ActivityNotFoundException 代码举例
比如以下代码会引起此异常
Activity未在Androidmainfest.xml 中注册会引起ActivityNotFoundException
2. ActivityNotFoundException Log 举例
Log信息如下:
12-27 17:46:05.994 17893 17893 E AndroidRuntime: Caused by: android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {com.programandroid/com.programandroid.Test.TestActivity}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml?
12-27 17:46:05.994 17893 17893 E AndroidRuntime: at android.app.Instrumentation.checkStartActivityResult(Instrumentation.java:1810)
3. Log 分析如下:
ActivityNotFoundException Log分析
4. ActivityNotFoundException 解决方案
在AndroidMainfest.xml中注册即可
四大组件一定,一定要在AndroidMainfest.xml 中注册
五、IllegalStateException
IllegalStateException非法状态异常,是因为软件中代码状态非法导致的。
以下代码会引起IllegalStateException。当Button控件声明android:onClick="IllegalStateException"却未在Java代码中使用时,点击Button,就会出现此类异常。
1. IllegalStateException 代码举例
2. IllegalStateException Log 举例
log信息如下:
12-27 16:07:41.158 1715 1715 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
12-27 16:07:41.158 1715 1715 E AndroidRuntime: Process: com.programandroid, PID: 1715
12-27 16:07:41.158 1715 1715 E AndroidRuntime: java.lang.IllegalStateException:
Could not find method IllegalStateException(View) in a parent
or ancestor Context for android:onClick attribute defined on view class
android.widget.Button with id 'btn_on_click'
12-27 16:07:41.158 1715 1715 E AndroidRuntime: at android.view.View$DeclaredOnClickListener.resolveMethod(View.java:4781)
12-27 16:07:41.158 1715 1715 E AndroidRuntime: at android.view.View$DeclaredOnClickListener.onClick(View.java:4740)
3. IllegalStateException Log分析如下:
IllegalStateException Log截图
4. IllegalStateException 解决方案
IllegalStateException类异常很多,不同的代码会有不同的解决方案,上述举例解决方案如下
六、 ArrayIndexOutOfBoundsException 数组越界异常
数组在代码中经常被用到,当适用数组下标不当时,就会出现ArrayIndexOutOfBoundsException。比如数组长度为4,但你要引用下标为5的元素,这时候,就会异常crash。
1. ArrayIndexOutOfBoundsException 代码举例:
public static void ArrayIndexOutOfBounds() {
String[] mStrings = { "a", "b", "c", "d" };
String testsString = mStrings[5];
2. ArrayIndexOutOfBoundsException Log举例:
Log信息如下:
12-27 17:51:15.420 19185 19185 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=4; index=5
12-27 17:51:15.420 19185 19185 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.ArrayIndexOutOfBoundsException.ArrayIndexOutOfBounds(ArrayIndexOutOfBoundsException.java:20)
12-27 17:51:15.420 19185 19185 E AndroidRuntime: at com.programandroid.Exception.ExceptionActivity.ArrayIndexOutOfBoundsException(ExceptionActivity.java:105)
12-27 17:51:15.420 19185 19185 E AndroidRuntime: ... 11 more
3. ArrayIndexOutOfBoundsException Log分析如下:
4. ArrayIndexOutOfBoundsException解决方案
1.正确使用数组下标
2.如果不确定数组长度,请先获取长度,然后在判断下标是否大于等于数组长度。
3.try-catch 抓住异常,防止crash,但不能从根本上解决问题。
七、SecurityException 安全异常
SecurityException安全异常在Android中也会经常发生,主要是Android的安全机制原因造成的,为了管理应用获取手机的一些敏感信息,Android安全机制规定,必须在AndroidMainfest.xml文件中声明,并且,Android 6.0之后,获取手机敏感信息时候,需要动态申请权限,只有用户授权后才可以获取手机敏感信息。
1. SecurityException 代码举例
获取手机的IMEI 号属于手机的敏感信息
public static String getIMEI(Context context) {
TelephonyManager tm = (TelephonyManager) context
.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
String deviceId = tm.getDeviceId();
if (deviceId == null) {
return "UnKnown";
} else {
return deviceId;
获取手机IMEI号
2. SecurityException log举例
12-27 1855.663 21467 21467 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.SecurityException: getDeviceId: Neither user 10117 nor current process has android.permission.READ_PHONE_STATE.
12-27 1855.663 21467 21467 E AndroidRuntime: at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1683)
12-27 1855.663 21467 21467 E AndroidRuntime: at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1636)
12-27 1855.663 21467 21467 E AndroidRuntime: at com.android.internal.telephony.ITelephony$Stub$Proxy.getDeviceId(ITelephony.java:4281)
3. SecurityException log 分析
4. SecurityException 解决方案
Android 6.0之前,在AndroidMainfest.xml中申请权限即可,Android 6.0之后,请动态申请权限。
AndroidMainfest.xml 中申请权限
八、IllegalArgumentException: Service not registered 服务未注册异常
1.报错信息如下:
01-30 09:10:26.257 23681 23681 W System.err: java.lang.IllegalArgumentException: Service not registered: com.programandroid.Exception.ExceptionActivity$1@5f3161e
01-30 09:10:26.257 23681 23681 W System.err: at android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher(LoadedApk.java:1363)
01-30 09:10:26.257 23681 23681 W System.err: at android.app.ContextImpl.unbindService(ContextImpl.java:1499)
01-30 09:10:26.257 23681 23681 W System.err: at android.content.ContextWrapper.unbindService(ContextWrapper.java:648)
01-30 09:10:26.257 23681 23681 W System.err: at com.programandroid.Exception.ExceptionActivity.ServiceNotRegisteredCrash(ExceptionActivity.java:276)
01-30 09:10:26.257 23681 23681 W System.err: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
01-30 09:10:26.258 23681 23681 W System.err: at android.view.View$DeclaredOnClickListener.onClick(View.java:4744)
01-30 09:10:26.258 23681 23681 W System.err: at android.view.View.performClick(View.java:5675)
2.Log分析如下:
Log 分析
此异常经常发生在错误的解除绑定服务造成的,解决方法:
1.解除绑定服务之前,先判断是否绑定过,只有绑定过后才可以解绑
2.使用try-catch抓取住异常
代码举例如下:
Service not registered 异常举例
九、BadTokenException 解决方案
1. log 举例
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: Process: com.android.fmradio, PID: 5564
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: java.lang.RuntimeException: Error receiving broadcast Intent { act=android.intent.action.HEADSET_PLUG flg=0x40000010 (has extras) } in com.android.fmradio.FmService$FmServiceBroadcastReceiver@b3d2a03
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.app.LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args.lambda$getRunnable$0(LoadedApk.java:1401)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.app.-$$Lambda$LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args$_BumDX2UKsnxLVrE6UJsJZkotuA.run(Unknown Source:2)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.os.Looper.loop(Looper.java:193)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6702)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:911)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: Caused by: android.view.WindowManager$BadTokenException: Unable to add window android.view.ViewRootImpl$W@f652dba -- permission denied for window type 2003
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.view.ViewRootImpl.setView(ViewRootImpl.java:851)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.view.WindowManagerGlobal.addView(WindowManagerGlobal.java:356)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.view.WindowManagerImpl.addView(WindowManagerImpl.java:93)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.app.Dialog.show(Dialog.java:329)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at com.android.fmradio.FmService$FmServiceBroadcastReceiver.onReceive(FmService.java:322)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: at android.app.LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args.lambda$getRunnable$0(LoadedApk.java:1391)
03-12 14:55:13.734 5564 5564 E AndroidRuntime: ... 8 more
2.产生原因
Android 8.0 之后如果要弹出系统弹窗,需要使用TYPE_APPLICATION_OVERLAY以及来进行系统弹窗,否则会报以下异常BadTokenException: Unable to add window android.view.ViewRootImpl$W@f652dba -- permission denied for window type 2003
3. 解决方案
系统弹窗,请用TYPE_APPLICATION_OVERLAY替换之前的Windows Type。
Dialog mFMDialog = new AlertDialog.Builder(context)
.setTitle(R.string.airplane_title).setMessage(R.string.airplane_message)
.setPositiveButton(R.string.close_FM,
new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
).setCancelable(false).create();
// Android 8.0 之后弹出系统弹窗,需要使用 TYPE_APPLICATION_OVERLAY
// 一下两个 之前常用的系统的Dialog 会报
// BadTokenException: Unable to add window android.view.ViewRootImpl$W@f652dba -- permission denied for window type 2003
//mFMDialog.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_SYSTEM_DIALOG);
//mFMDialog.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_SYSTEM_ALERT);
mFMDialog.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_APPLICATION_OVERLAY);
mFMDialog.show();
4. 参考 Google Android GO 行为变更
Google 官方链接如下:
Android 8.0 Alert 弹窗行为变更
审核编辑 :李倩
代码
30文章
4941浏览量
73151 -
数组
1文章
420浏览量
27114
原文标题:九、BadTokenException 解决方案
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BadTokenException解决方案
