陶瓷电容
电容器是三大类被动元器件中的其中一类,是电子产品电路中不可缺少的重要元件,不少电子产品使用电容器。电容器具有容纳电荷、储存电能的功能,在电子产品中能提供能量供电子产品正常运行,电容器在电子产品中除了提供能量外还有去耦、旁路、储能、滤波等作用。
电容器
电容器按照不同介质和材质分为安规电容、电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等。一般电容器有两根引脚焊接在线路板上进行固定。但有种电容器不一样,它有三个引脚。这个电容器叫三端子电容,是一种特殊结构的电容器,它与普通电容的区别在于它有三根引线,其中一个电极上有两根引线。
电容器就像三明治,两个电极之间夹着一块电介质。由于电容器的引线端子部分带着残留电感,作为旁路电容使用时会与地面产生电感,这个残留电感会产生干扰,阻碍高频作用,起不到滤波作用。
三端子电容
三端子电容是为改善电容器的高频特性,对引线端子的形状进行改进后形成的陶瓷电容,它比普通电容更加接近理想电容,其寄生电感更小,在高频范围中阻抗相对普通电容来说更低,高频作用比普通电容更好,ESL更低。
三端子电容器将两根引线分别连接电源和信号线的输入、输出端,将相反一侧接地。通过这种连接方式,两根引线侧的引线电感将不进入大地侧,在很大程度上减小接地电感。
由于两根引线侧的引线的电感作用类似T型滤波器的电感,能够起到减小干扰的作用。
电容
三端子电容结构特殊,电流通过电容距离较短,ESL减小,高频特性好,同时通过加粗、缩短高频电路路径实现更低的ESL特性。
三端子电容在应用上的优势是ESL小,高频特性好,那缺点是什么呢?
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5773浏览量
96685 -
元器件
111文章
4515浏览量
88560 -
电解电容
14文章
631浏览量
50005 -
薄膜电容
332浏览量
16431 -
三端子电容器
8浏览量
7042
原文标题:什么是三端子电容器?和普通电容相比有什么区别?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
